PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
#31
Mislim, da napačno računaš. Prispevke in obračunsko moč bi plačeval za hišo v vsakem primeru, zato moraš tisto odbiti, da dobiš dejanski strošek za kurjavo pri elektriki. Ker elektriko imaš pri hiši ne glede na to ali imaš tč ali pač ne.
#32
(26.11.2019 ob 15:35)sašo65 Napisal:
(26.11.2019 ob 15:18)Popson31 Napisal: @bozgom 275€ ali 2750kWh. Happy? Smile
no, mal več kot 0,10 pa verjetno res:
mam porabo cele bajte za 2018 6510kwh če seštejem položnice znese 810eur kar je 0,125  (VT po 0.0588 in MT 0.0329 brez davka) za nijanso je več MT porabljeno ....)
Ja, ce grem racunat ceno kWh iz zneska na poloznici, ki je z vsemi prispevki in ddv, potem me stane cca 0.127€, odvisno od razmerja VT in MT. Bi pa elektriko placeval v vsakem primeru, tudi, ce nebi imel TC. Tako, da me kWh stroma za TC stane cca 0.10€. Mogoce pol centa vec ampak za racunanje je lazje, ce je zaokrozeno Smile
Evo se za komplet elektriko, od 1.1. do 1.11.2019. Porabljenih 5525kWh, kar znese cca 707€.
#33
(26.11.2019 ob 13:02)pia2001slo Napisal: tudi jaz bi pristavil vprašanje glede okvirne potrebe moči Toplotne črpalke Z/V :
ytong 40cm + 12cm izolacije
streha 30cm DF40
dva balkona izolirana iz vseh strani s stirodurjem (3cm)
povsod talno
140m2
hvala
6 kw.
#34
(25.11.2019 ob 19:45)pentax Napisal: Jst z 8kw tč ogrevam 180m2 in hiša ima 16cm izolacije po stenah in 25cm pod streho, 20 steklenih površin - vse dvoslojna stekla ...na dveh straneh sta iz hiše balkona, na tretji strani pa po celi širini hiše terasa potegnjena iz hiše...in vse to je baje hud greh danes imeti na objektu  Big Grin, no 8kw tč to prebavi. Tvojo hišo bi potemtakem 5-6 kw moralo iti čez bp. To je tko na uč za primerjavo.
in koliko porabis  elektrike na zimo ce ni skrivnost Smile
#35
Za ogrevanje? Sem dal link zgoraj. Nekaj čez 3000kWh na ogrevalno sezono (sept-maj).
#36
Iščem TČ za mojo hišo, katera je, (opis) stoji na lokaciji?
1. Želim čim cenejšo TČ in izvedbo!
2. S TČ bi rad ogreval tudi sanitarno vodo, sem pa omejen s sredstvi, zato želim nekaj ugodnega, vendar dobro delujočega.
3. Rad bi zanesljivo napravo z dobrim izkoristkom, cena ni najvažnejši faktor.
4. TČ bi rad postavil 10m od hiše, saj ne prenesem škatle ob steni hiše.
5. Imamo veliko banjo in na sploh veliko porabo sanitarne vode.
6. Želim dobro napravo in opremo, nekaj kar na dolgi rok upraviči višjo nabavno ceno.
7. Imel bi najboljšo tehniko in najlepši dizajn, cena ni tako pomembna.
Tako je pravilno! Ne pa koliko kw potrebujem !?
#37
(25.11.2019 ob 16:03)seftjan Napisal: Pozdravljeni
Vem da je ze bilo veliko napisano verjetno na to temo Smile
Imam sledec problem:
novogradnja bivalne 145m2 troslojna okna 20 cm fasade   in me zanima koliko mocno toplotno priporocate  ogrevanje bo talno  toplotna pa zrak voda... Tongue
Projekt v izdelavi:
P=100m2
M=100m2
Izolacija tla=20cm+obod 20cm+strop 40cm okna 3x steklo
Projektna temp.Zunaj -16c  stanovanje 21c +22c kopalnice+300bojler
Toplotna črpalka max 55ooW = ogrevanje (35/20) + bojler +300bojler55/50
Ne glej toplotnih klima segmenta ampak  namenske toplotne črpalke.
Če se le da Evropsko! Exclamation
Dobro izberi!!! Idea
#38
(26.11.2019 ob 19:19)sassapo Napisal: Iščem TČ za mojo hišo, katera je, (opis) stoji na lokaciji?
Hiša je P+M 160m2 ogrevane površine s talnim gretjem izračunane izgube 14,068 kwh/m2a (prezračevanja z rekuperacijo ni (še in ga verjetno ne bo v izračunu toplotnih izgub je bil upoštevan ker je bil najprej v projektu potem pa sva se odločila da ge ne montirava cevi pa so pripravljene) izolacija pod ploščo 12cm xps 500,stene 18 cm grafitni stiropor na preklop lambda 0,32, streha poševnina 32cm, ravni del 40cm knauf insulation lambda 0,32, okna les-alu internorm 3-slojna uw 0,6 lokacija hiše je Podpeč (občina brezovica-osrednjeslovenska).
2. S TČ bi rad ogreval tudi sanitarno vodo 200l (2odr+2otr v hiši samo tuš), sem pa omejen s sredstvi(malo je takšnih ki gradijo in niso omejeni s sredstvi), zato želim nekaj ugodnega, vendar dobro delujočega.
Hvala in lp
#39
Hitachi Yutaki 2,5hp z integriranim bojlerjem. Če imaš dovolj prostora lahko tudi z ločenim bojlerjem, kar je še ceneje.
#40
Zdravo, prosim za kak nasvet. Drug teden nam montirajo 6kW daikina. Ogrevala se bo pasivna hisa, razred A1, skupaj priblizno 220m2, vse talno gretje. Bojler za SV bo integriran, mislim, da je 200L. Moram bit na kaj pozoren? Sprasujem, ker monter, ki nam bo montiral se mi ne zdi suveren. Na vsak nacin je zelel, da vzamemo 8kW oz 11kW TC, ker je hisa po njegovem prevelika za 6kW. Aja, smo 4 druzinski clani, 2 odrasla in 2 majhna otroka. Glede na podatke oz povprecje SLO smo nek povprecen porabnik SV. Hisa stoji na stajerskem, locirana na J oz JZ. Kot receno spada v pasivni razred, grajena z opeko in 25cm grafitnega eps, pod plosco 20cm izolacije, pod estrihom pritlicja se dodatnih 7cm, pod streho oz mansardo 35cm 0.034 steklene volne, troslojna okna. Hisa je drugace oblika kocke, brez balkonov in stresnih oken. Terasa za hiso je fizicno locene od plosce hise z 10cm XPS. Prosil bi za kak nasvet, ce bo teh 6kW TC dovolj ali naj verjamem monterju in vzamemo 8kW? Zdaj se imam cas si premislit in doplacat razliko, ker montaza bo drug teden v petek. In, kaj lahko jaz kot laik pazim pri sami montazi, da bo res vse kot treba? Dvomim, da sploh kaj ampak ok Wink
#41
Heh, 8-11 kW v pasivno hišo?
Kot vedno v takih primerih: kakšne so izgube po projektu (imaš gotovo izračunano, glede na to, da je novogradnja)?
#42
Projektno dokumentacijo od hise imam v pisarni ampak mislim, da so izgube pri projektni T -13 manj kot 2kW. Temu se dodam nekaj za SV in bi bila 4kW dovolj. Preden sem se prijavil na forum sem bral razlicne teme o TC in vidim, da je kar nekaj podobnih primerov in kiksov, ko se je v energijsko varcne hise instaliralo premocne TC.
#43
2 kW pri -13? To je recimo ena plata na šporhetu. Pri -13. Za celo bajto. Pol bi pa nekdo dal noter 11kW?
Saj, OK, nič ni narobe z nekaj rezerve. Tudi ne bi bilo prvič, da stanje na terenu odstopa od računskega. Ampak tudi če recimo odstopa 100%, to še vedno pomeni 4kW. 4kW pri -13.
Skromno mnenje: 6kW bo vrh glave.
#44
Tocno to sem monterju rekel, ce stanje na papirju odstopa za 100% bi bila 4kW dovolj, torej bo 6kW imela nekaj rezerve. Pa je vseeno rekel, dajma raje 8kW Smile
Moram bit na kaj pozoren pri montazi? Mu naj diham za ovratnik ali ga pustim naj opravi svoje delo in si potem, ko gre nastavim parametre in je to to??
#45
Če imaš monterja, pri katerem si moraš sam nastavit parametre, menjaj monterja. Brez zajebancije. MOgoče sem zdaj malo oster, ampak pravilna nastavitev delovanja TČ kar se mene tiče mora biti absolutno v domeni monterja. On naj bi bil poučen, ne ti.
1 2 3 4
