Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Mislim, da napačno računaš. Prispevke in obračunsko moč bi plačeval za hišo v vsakem primeru, zato moraš tisto odbiti, da dobiš dejanski strošek za kurjavo pri elektriki. Ker elektriko imaš pri hiši ne glede na to ali imaš tč ali pač ne.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Za ogrevanje? Sem dal link zgoraj. Nekaj čez 3000kWh na ogrevalno sezono (sept-maj).
Objave: 13321
-503
26.11.2019 ob 19:19
(*Zadnja sprememba objave: 26.11.2019 ob 19:25 uporabnik sassapo.)
Iščem TČ za mojo hišo, katera je, (opis) stoji na lokaciji?
1. Želim čim cenejšo TČ in izvedbo!
2. S TČ bi rad ogreval tudi sanitarno vodo, sem pa omejen s sredstvi, zato želim nekaj ugodnega, vendar dobro delujočega.
3. Rad bi zanesljivo napravo z dobrim izkoristkom, cena ni najvažnejši faktor.
4. TČ bi rad postavil 10m od hiše, saj ne prenesem škatle ob steni hiše.
5. Imamo veliko banjo in na sploh veliko porabo sanitarne vode.
6. Želim dobro napravo in opremo, nekaj kar na dolgi rok upraviči višjo nabavno ceno.
7. Imel bi najboljšo tehniko in najlepši dizajn, cena ni tako pomembna.
Tako je pravilno! Ne pa koliko kw potrebujem !?
Objave: 13321
-503
Hitachi Yutaki 2,5hp z integriranim bojlerjem. Če imaš dovolj prostora lahko tudi z ločenim bojlerjem, kar je še ceneje.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Heh, 8-11 kW v pasivno hišo?
Kot vedno v takih primerih: kakšne so izgube po projektu (imaš gotovo izračunano, glede na to, da je novogradnja)?
Objave: 21
Pridružen: Nov 2019
3
Projektno dokumentacijo od hise imam v pisarni ampak mislim, da so izgube pri projektni T -13 manj kot 2kW. Temu se dodam nekaj za SV in bi bila 4kW dovolj. Preden sem se prijavil na forum sem bral razlicne teme o TC in vidim, da je kar nekaj podobnih primerov in kiksov, ko se je v energijsko varcne hise instaliralo premocne TC.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
2 kW pri -13? To je recimo ena plata na šporhetu. Pri -13. Za celo bajto. Pol bi pa nekdo dal noter 11kW?
Saj, OK, nič ni narobe z nekaj rezerve. Tudi ne bi bilo prvič, da stanje na terenu odstopa od računskega. Ampak tudi če recimo odstopa 100%, to še vedno pomeni 4kW. 4kW pri -13.
Skromno mnenje: 6kW bo vrh glave.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če imaš monterja, pri katerem si moraš sam nastavit parametre, menjaj monterja. Brez zajebancije. MOgoče sem zdaj malo oster, ampak pravilna nastavitev delovanja TČ kar se mene tiče mora biti absolutno v domeni monterja. On naj bi bil poučen, ne ti.
