Pred davnimi 50 leti so pri nas začeli delati baterije po licenci Tudor iz Švedske, danes pa je ta firma pomemben deležnik v svetovnem merilu. Če ne bodo sedaj pričeli z majhno proizvodnjo LiOn baterij potem nikoli ne bomo vedeli, če se bo zgodovina ponovila.
Je pa pomembna razlika med svincem in litijem. Svinec lahko povzroči poškodbe možgan, kar vpliva na koncentracijo, pomnjenje, učenje... Litij so pa nekoč uporabljali za zdravljenje psihičnih bolnikov. Torej bo litij lahko pomagal nekaterim green bumbarjem.
duc
[quote pid='941676' dateline='1573975015']
Uh, če bi to res zalaufalo... Prvo kot prvo bomo dobili pri tem civino iniciativo usmerjeno v okolje (beri denar), ki jo bo ful skrbelo zaradi tega litija (ne ločijo med svincem in litijem dokler ne zagledajo denarja), kasneje se pa bodo kao videli svojo zmoto. Potem bodo vprašanje surovine za baterije. Ta mala tovarna bo konkurirala svetu Smile
Sicer pa, zraven je politika, tako da nič ne more uspet.
[/quote]
Nekaterih stvari se raji pač ne bi smelo dovolit, če prava stroka nekaj odloči, kar je dobro za prihodnost vseh.
(17.11.2019 ob 09:16)duc Napisal: Uh, če bi to res zalaufalo... Prvo kot prvo bomo dobili pri tem civino iniciativo usmerjeno v okolje (beri denar), ki jo bo ful skrbelo zaradi tega litija (ne ločijo med svincem in litijem dokler ne zagledajo denarja), kasneje se pa bodo kao videli svojo zmoto. Potem bodo vprašanje surovine za baterije. Ta mala tovarna bo konkurirala svetu Smile
No, politiku uspe marsikaj.
Recimo propad adrije.
Ali pa nekaj popraviš za mio in prodaš za Jurja.
Sonce naj sveti vsak dan!
Ali lahko SE dam postavit npr na tla, na travnik? Se dobi subvencija tudi za to?
Pozdravljeni
že dolgo nisem nič napisal, vas pa spremljam občasno.
Odgovor na zadnje vprašanje pa je, da je pogojno mogoče postaviti elektrarno na brežine ob hiši, vendar pa zagotovo ne dobite subvencije ker je v razpisu Eko-sklada eksplicitno zapisano, da morajo biti paneli vgrajeni na strehi.
Če so postavljene na tleh je potrebno poskrbeti, da zagotovite kontroliran prehod do opreme za ljudi in živali, kar pomeni ograja in....
Načeloma se ne more nič zgoditi, če se dotikate opreme v delovanju, vendar varna napetost je zagotovljena, ko je elektrarna izklopljena iz omrežja drugače pa deluje v režimu med 750-850V in do 10A na DC strani.
(19.11.2019 ob 22:08)duc Napisal: Ali lahko SE dam postavit npr na tla, na travnik? Se dobi subvencija tudi za to?
Če SE ni na strehi je zanjo 22% in ne 9,5% davek. Če stoji na travniku je  za SE potrebno gradbeno dovoljenje. Torej te bo postavitev SE na travniku  stala vsaj 20% več, kot na strehi. Subvencija pa je tam 15...18%.
Da o zrahljanih živcih zaradi urejanja papirologije sploh ne zgubljam besed.
Takle mamo: https://www.dnevnik.si/1042914570/svet/p...ra-rekorde
In mi bomo rešili svet. Tudi jaz sem zraven. Vse kar je, je to, da mam bolj plitev žep. Je pa občutek "fajni"  Cool.
Kaj pa je lahko bolj čistega od sonca ali vode, kjer ni dodatne predelave, kot pri gorivih?
Antielektričarji seveda svarijo pred tem, da je pozimi močna kriza, ko SE ne delujejo, ampak ali je ta kriza res bolj umazana od krize, kjer bi vsi kurili s premogom ali drvmi?
Ko iznajdejo akumulatorje energije, šejki več ne bodo v nobeno korist.
(21.11.2019 ob 06:28)Blue30 Napisal: Kaj pa je lahko bolj čistega od sonca ali vode, kjer ni dodatne predelave, kot pri gorivih?
Ko iznajdejo. Ali pa, če sploh jih iznajdejo.
Wow, zdaj so že drva največji greh!? Lepo vam gre. Težko jih obdavčiš, vem.
Sicer v članku ne piše, da tudi okoljevarstveniki letajo naokrog 10x več, kot so pred desetimi leti. Vsak teden na drugem koncu sveta konferenca.
Pri vodi so en malce večji problemi in vplivi, kot so širši javnosti znani. Vpliv na okolje je enormen...seveda pa je neznalcem najlažje vsako stvar posplošiti do stopnje, da se izjava sliši kot nek vic in se poneumlja nasprotno stran.
(17.8.2019 ob 21:40)manu Napisal: No da še jaz prispevam, bolj na hitro, več pa na podlagi morebitnih vprašanj Smile
V ponedeljek so mi uradno priklopili 11kW SE, lokacija gorenjska, ponudnik Gen-i.
Danes sem malo pokukal v SloarEdge aplikacijo, naredilo je točno 60kWh.
Z Gen-I načeloma zadovoljen, malo se je preveč vleklo vse skupaj (4m), so pa zrihtali.
Imam 30 celic na garaži in 10 na hiši, komplet strošek 14600 minus subvencija 1900.
(21.11.2019 ob 09:10)pentax Napisal: Pri vodi so en malce večji problemi in vplivi, kot so širši javnosti znani. Vpliv na okolje je enormen...seveda pa je neznalcem najlažje vsako stvar posplošiti do stopnje, da se izjava sliši kot nek vic in se poneumlja nasprotno stran.
Tocno, vic.
(21.11.2019 ob 16:33)Blue30 Napisal: Tocno, vic.
Ko bi le bil vic, pa nekateri ljudje enormne vplive pri vetrnicah, drugi pri SE, tretji pri biomasi, četrti pri vodi, peti pri JE, šesti pri TEŠ sedmi pri... pol se pač ob omembi česarkoli aktiviral tista skupina vidcev enormnih vplivov in nas začnejo bombardirati z amargedonom. Seveda pa to pišejo preko elektronskih naprav ob toploti katero dobijo s pomočjo TČ, za katere potrebujejo elektriko ali preko medijev, kateri potrebujejo elektriko ali preko letakov za katerih tisk potrebuješ elektriko...
(21.11.2019 ob 19:15)bozgom Napisal:
Mah, mene to ne gane niti malo.  Vplive HE na okolje enacijo s kitajskimi ali ameriskimi zajetji, pa se tam vprasanje...za tiste ribe pa jebiga zdaj, kaj mores.
Vetrnice jih motijo ker se pric zaleti not, kot da jih bomo iztrebili s tem...vedno nekaj najdejo, negativci.
To so tisti, ki drzijo v luft table : "stop killing bulls to make Red Bull"
Pri bajti smo konec novembra naročili in zaarali dva električna avtomobila (dobava v prvi polovici naslednjega leta). Za e-avto smo se povsem enostavno odločili ker pride mesečni obrok kredita za nov elektrilčni avto manj kot mesečni strošek vzdrževanja in goriva za star klasični avto.
Jap tako preprosta matematika je to.... Najbrž nisem edini ki je to pogruntal in se nam v naslednjih letih obeta prava poplava nakupov električnih avtomobilov. In to kljub temu, da se bodo subvencije zmanjšale, ker se bodo tudi nakupne cene električnih avtomobilov zmanjšale.
Sedaj pa tisti, ki zagovarjate o drugi blok jedrske, hidroelektrarn na Muri, Savi, itd.. Edina jedrska elektrarna postavljena v zadnjih 20 letih v EU je tretji blok Finske jedrske elektrarne Olkiluoto. Projekt so začeli pacati leta 2000 in jih je do sedaj koštal že debelih 11 MILIJARD € Exclamation  Zadnja projekcija da končajo projekt je julij 2020.
Mislite da imamo denar, predvsem pa čas za tole igračkanje? Enako velja za hidroelektrarne. Enostavno ni cajta za pridobivanje vseh gradbenih dovoljenj pa pritožbe okoljevarstvenih in celo drugih držav (Italija in Avstrija v primeru jedrske).
Edina rešitev je, da se za vse novogradnje uzakoni postavitev fotovoltaične elektrarne na strehah hiš, predvsem pa večstanovanjskih skupnosti in sosesk. Za sezonsko shranjevanje električne energije (ko ni dovolj sonca) pa je že tam, od začetka 20. stoletja na voljo tehnologija pridobivanja sintetičnega plina iz elektrike (t.i. power to gas). Sintetični plin je mešanica vodika in metana (zemeljski plin), ki se ga lahko shranjuje, transportira ter porablja že preko obstoječe plinske infrastrukture. Menda v Brestanici v zadnjih mesecih potekajo resne debate na to temo. Vse ostalo so težke floskule. Trenutne projekcije pri Nemcih kažejo, da bodo do leta 2030 cca. 5 % štroma proizvedli iz sintetičnega plina. Verjetno pa še veliko več...
Jaz sem cca dva tedna nazaj nabavil elektricni avto, bmw i3. Vecinoma ga uporablja zena za prevoz otrok v solo in za dnevne opravke. To je bil tudi razlog nakupa, ker dnevno naredi cca 100km. Prvi vtis lahko recem, da je ok, poraba je okrog 15kWh (170 konjev) za 100 kilometrov, kar pri polnjenju v MT znese okrog 1€. Zaenkrat ga polnima doma pa mislim, da ga boma tudi v prihodnje, ker vse te polnilnice od 25kW pa gor, v vecini zahtevajo neke aplikacije pa kartice in clanstva, kar mi je cisto mimo. Zraven tega pa je minuta polnjenja 0.25€. Ne povsod, so tudi brezplacne ampak tiste zastonj so v vecini navadne schuko vticnice, ki dajo max 2kW od sebe. In ze 2x sma v teh 14 dneh na parkingu naletela na polnilnico v okvari. Glede tega bodo morali se veliko naredit, sploh na avtocesti postavit vec hitrih polnilnih postaj brez neke registracije in nepotrebnih aplikacij. Na sreco je nama dovolj eno polnjenje ponoci, ki pokrije vse voznje cez dan. Pa se ena stvar, jaz osebno pogresam zvok motroja ko ga stisnes po gasu, zenskam ta tisina in prefinjenost v voznji, ocitno bolj odgovarja, ker zadnje case opazam, kar nekaj zensk v EV.
1 ... 175 176 177 178 179 ... 678 Pojdi na stran
