Samooskrbo dovolijo tudi ko že zmanjka moči, politika je močnejša od predpisov.
(5.11.2019 ob 12:58)Tone Napisal: Samooskrbo dovolijo tudi ko že zmanjka moči, politika je močnejša od predpisov.
Potem pa za težave v omrežju ni kriva samooskrba ampak politika in osebe, katere kršijo predpise.
Očitno je pri nas pri vsem isto. Vladajo nam vedno isti, za vse, kar je narobe pa je tudi kriv vedno isti.
Pa kaksne domace elektrarne, dejte no. Najboljs da se svojo bolnico sezidam, pa trgovino pa se kej, da bom samooskrben. Dolocene stvari (infrastruktura) morjo bit drzavne in ma da stimajo. Pika. Za bajto mam potok in jez, kjer je bil vcasih mlin, torej, lahko bi se kaj vrtelo. Pa mi na misel ne pride, ker s temi gnoi, ki nam vladajo se ni za bost. Da bi si pa elektrarno na strehi delal je pa zadnja moznost, dokler baterij ne postimajo. Na ta njihov nacin pa jih naj kar imajo. Tko, sem moral.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Koliko nepotrebne debate zgolj zaradi nesrečno poimenovanega obračuna porabe električne energije. Če bi se sistem imenoval "pavšal" namesto "samooskrba" bi bilo za 90% manj hude krvi in za najmanj 50% manj brezplodnih debat. Tako pa jih večina misli, da tisti kateri se odločijo za samooskrbo živijo nekje v vukojebini, kjer blizu ni nobenega elektroenergetskega omrežja in morajo pač za proizvodnjo, hrambo in porabo elktrike skrbeti sami.
Po drugi strani pa- toliko je bilo že povedano o samooskrbi pri nas, pa nekateri v to enačbo še vedno vlačijo baterije in celo odklop od omrežja- ne veš ali provocirajo ali so pač bolj trdi pri razumevanju pisane besede.
Kaj naj rečem, če naj bi že pisali o izkušnjah in ne le nakladali... ravno danes na ta deževen dan, končno pregled in dovoljenje za priklop s strani Elektro. Izkušnja... podpis pogodbe z izvajalcem 28.6.2019... čakanje na soglasje elektro dva meseca in pol, nato čakanje na pogodbo o priključitvi, montaža kot je bilo dogovorjeno... končana v enem dnevu, nato pa spet čakanje na pregled... skratka od samega začetka - odločitve za SE se je le ta zagnala v dobrih štirih mesecih  in v prvih 4 urah deževnega vremena prvih 1,3kWh. Tako, da letošnja investicija v SE in TČ je zaključena. Instalirana je SE 9,6 kw in pa Toshiba Estia 8 kw hp 3f. Lahko samo upam da bo vse delovalo kot mora... TČ je sedaj v pogonu od septembra, najprej le za sanitarno vodo, sedaj še za ogrevanje... za enkrat brez pripomb.
Lej, bozgom, vsak je po svoje trmast. Jaz jo nimam, ker pač nimam možnosti za to. In se tudi ne obremenjujem s tem. Položnica za štrom je hecna tako ali tako. Čeprav je okrog 90 evrov.
Si bil pa tudi ti tisti, ki je trdil, da se pogoji ne morejo spreminjati. Da bo tako za večno ostalo. Samooskrba, bla, bla.
Kot lahko vidiš, mora zgolj en birokrat kihniti in je popolnoma vse drugače. Kamor veter piha.
(5.11.2019 ob 14:28)bozog Napisal: Kaj naj rečem, če naj bi že pisali o izkušnjah in ne le nakladali... ravno danes na ta deževen dan, končno pregled in dovoljenje za priklop s strani Elektro. Izkušnja... podpis pogodbe z izvajalcem 28.6.2019... čakanje na soglasje elektro dva meseca in pol, nato čakanje na pogodbo o priključitvi, montaža kot je bilo dogovorjeno... končana v enem dnevu, nato pa spet čakanje na pregled... skratka od samega začetka - odločitve za SE se je le ta zagnala v dobrih štirih mesecih  in v prvih 4 urah deževnega vremena prvih 1,3kWh. Tako, da letošnja investicija v SE in TČ je zaključena. Instalirana je SE 9,6 kw in pa Toshiba Estia 8 kw hp 3f. Lahko samo upam da bo vse delovalo kot mora... TČ je sedaj v pogonu od septembra, najprej le za sanitarno vodo, sedaj še za ogrevanje... za enkrat brez pripomb.
Mora delati. Če pa bo kakšna okvara(ica), se pa itak poštima. Tudi vse ostale napreve je potrebno vzdrževati in SE in TČ nista noben izjema.
Jaz sem pogodbo z izvajalci podpisal 19.6.2019. Elektrarno pa so mi priključili 4.9.2019. Tudi izvajalci so bili začudeni, ker sem zelo hitro dobil soglasej od elektra (pa še med dopusti). Imava pa isto moč elektrarne, TČ pa imam jaz 10 kw.
Rainbow
(2.11.2019 ob 09:54)Tone Napisal:
Citat:V tejle temi sem nekje bral, da če imate viška štroma, pri TČ zvišate prag kjer se vklopijo grelci.
Pri invertercah je to problem, pri navadnih pa ne, tako sem stuhtal. Ko recimo pade temperatura pod neko vrednost, izklopi kompresor. Samo kako ve kako moč grelcev naj vklopi, se to določi.
Toplotna črpalka BOSC 6000 ali 3000 ima logiko za hibridni sistem že vgrajeno.
Tako izbira  kako naj obratuje glede na cene energena. Še več !!
Ima tudi, kako se naj porablja FOTOVOLTAIKAO!!
Če se odločiš za toplotno črpalko, potem poglej na Bosch compres HPC 400 navodila za uporabo  in boš dobil osnovne informacije!
Na tebi je , da izbereš
Z  SONCEM najceneje greje BOSCH  toplotna črpalka Wink
Zakaj ? ker ima funkcijo SMART GRID Big Grin
Kako deluje? Poglej navodila (str. 5/1/4
http://si.documents2.bosch-climate.com/d...820187.pdf
SE so in bodo vedno večji problem. Članek ni slab, Bozgom preberi!
https://damijan.org/2019/10/23/med-utopi...ijo-sonca/
(5.11.2019 ob 14:56)sassapo Napisal: SE so in bodo vedno večji problem. Članek ni slab, Bozgom preberi!
Postaviš izhodišče:
Citat: 4 GW niso dovolj, potrebujemo 5,3 GW, kar pomeni 70 kvadratov panelov na stanovanjsko stavbo.
Ga obdeluješ, melješ prevračaš (kot npr.)
Citat:Zanimivo je, da ELES FVE sploh ne prikazuje. V bistvu je zaradi njega prevzem nižji od porabe, vendar se to na grafih praktično ne opazi.
 in proti koncu prideš do ugotovitve:
Citat:Posiljevati EE sistem s 5,5 GW FVE je povsem noro.
Torej- če bo nekoč tisto, kar se danes niti ne opazi postalo enormno razširjeno, bo to povsem noro...
Mater je težko kaj spravit v tvojo trdo glavo.
Vem, da nisi neumen, ne vem pa, ali so vsi tvoji prispevki sarkazem, ali gre za kaj drugega...
(4.11.2019 ob 17:31)bosces Napisal: Zanima me kakšne imate izkušnje z čiščenjem panelov, jaz jih bom verjetno moral, ker imam majhen naklon strehe, cca 19 stopinj.
Kako to izgleda v praksi, se umazanija zažere v površino panela in je treba pošteno drgnit ali je dovolj da se samo obriše z mokro krpo in kakšnim čistilom...?
Spoštovani,
čiščenje panelov je seveda pomembno, saj bolj čisti paneli proizvedejo več električne energije. Čiščenje sicer ni vključeno v ceno dobave in montaže panelov, saj je pogostost čiščenja odvisna predvsem od lokacije sončne elektrarne (cvetni prah, smog, saharski dež, makadam itd...). To pomeni, da je v določenih predelih dovolj čistiti enkrat letno, medtem ko je morebiti na drugi lokaciji potrebno dvakrat. Pri tem je sicer zelo pomembno, da je čiščenje opravljeno profesionalno, saj je pomembno, da se paneli čistijo z destilirano vodo in z opremo, ki ne dela prask na panelih. V nasprotnem primeru namreč lahko pride do izgube garancije. Profesionalno čiščenje vam lahko uredimo tudi na Petrolu, zato nam vaše želje prosim sporočite na elektronski naslov energetski.center@petrol.si oziroma brezplačno telefonsko številko 080 22 347.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko na nas obrnete tudi preko sistema Povej Petrolu.
Matej Cigler
Energetske rešitve za dom in poslovne uporabnike
Petrol d.d., Ljubljana
(5.11.2019 ob 15:45)sassapo Napisal: Mater je težko kaj spravit v tvojo trdo glavo.
Ne vem, kako trda je moja buča- pač gledam na stvari drugače kot večina. Avtor članka je opazil, da delež SE v našem EES ni omembe vreden pol pa navrže neko enormno število SE, kar na koncu sam ugotovi, da je noro. Če izhajaš iz nore predpostavke kako lahko potem realno oceniš kapacitete ČHE, proizvodnjo vodika, potrebe po baterijah...
Je pa znana tehnika, da s kupom balasta zmedeš bralca in mu podzavestno vsiliš svojo agendo. Agenda v članku pa je popolnoma jasna- SE so zanič in delajo škodo.
Proti vetru se sicer da lulat, si pa polulan. Zato večina lula z vetrom...
Avtor prispevka po tvoje pretirava. Ja, res je po moje tudi pretirava, ampak včeraj in danes. Kaj pa jutri?
V članku gre za dejstva v prihodnosti, če se v tej smeri ne bo nič ukrenilo, ne pa za skrit namen kot to ti vidiš.
Problem nastane povsod kjer namesto stroke odloča politika.
Prav vsaka SE bi morala vsebovati baterijo vsaj nazivne moči panelov. Takšen koncept bi zagotavljal trajnostno rešitev, brez povzročanja škode in problemov na omrežju. Brez baterije ustrezne kapacitete se ne bi smela nobena SE povezat v omrežje.
V bistvu si japonc (rumen). Drugace pa smartgrid funkcijo (izklop / vklop voden preko omrezja) naj bi imela ze nasa TC, pa je stara kot zemlja. Ali sem kaj zamesal?
Ce pa nas SODO ali kdo ze ima to cez, ne skrbi dobro za omrezje pa niso krive TC. Upam, da je to jasno tukaj. Podobno kot je Telekom vcasih veselo dvojcke, trojcke prodajal. Samo to se ve kaj je narobe in da se spara, denar pa drugje konca :-)
FWS HP 11 Live
1 ... 173 174 175 176 177 ... 678 Pojdi na stran
