PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Obdelava špalet-stirodur
potem pa naj vrtajo. mene luknje na novogradnji ne motijo. zakaj pa tebe toplotni most ne? je tko težko 5 zidakov poštemat?
Trenutno menjujem okna in me zanima ali lahko dam stran "preklado" iz mešanice lesa betona (nimam pojma kako se imenuje) da dobim višja okna in potem lahko normalno obdelam špalete z XPS. Prej so bile rolete venadr je okno na severni strani in mam rajši več svetlobe kot pa rolete.
<a href="https://imgur.com/tbtjW2m"><img src="https://i.imgur.com/tbtjW2m.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
<a href="https://imgur.com/b7rL5Ok"><img src="https://i.imgur.com/b7rL5Ok.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
Bom izkoristil to temo za svoje vprašanje.
Mi gradimo hišo v klasični izvedbi in inamo namontirana okna kar na purpen brez predhodne obdelave špalet. Okna so pomaknjena na zunanji rob, kjer bo 18 cm stiropor delno prekril rob okna.
Sedaj smo v fazi pred izvedbo ometov in po branju raznih tem na forumih in člankih, razmišljam, da notranjo stran špalet obdelam s stirodurjem. Moj nadzornik in projektant pravita, da ne bom s tem nič naredil, glede na to, da hiša ni zrakotesna in glede na to, da bo od zunaj fasada deloma prekrila rob okna.
A ima kdo kakšno mnenje glede tega? Hvala lepa za pomoč ?
Ne dajaj stirodurja. Naredi ral montazo. Zunaj in notri uporabis letvice (kar je itak priporocljivo pa se še vedno ne dela). Na delu police pa uporabis trak.
firefly, torej praviš, da toplotni most ni izničen s tem, ko so okna na zunanjem robu špalete, kjer bo 18cm stiropor prekril rob okenskega okvirja za kakšen centimeter? Kljub temu je potrebno dodatno izolirati zadevo? A ni pomemben samo stik med okenskim okvirjem in špaleto, ki je tako ali tako že izveden s purpen, in vsa dodatna dela v tej fazi (bodisi stirodur, RAL trakovi itd.) ne bodo (skoraj) nič vplivala?
Stirodur je izolacija. Ral trak je trajna zatesnitev. 2 razlicni funkciji. Glede na izbiro profila zagotovo ni uporabljen mehkocelicni purpen...
Toplotni most je v vsakem primeru. Zmanjšaš ga s stirodurjem po špaleti, a ste to že zamudili. Stirodur samo na notranji strani nima smisla. Naredite ral montažo, kot predlaga firefly. Zatesnite znotraj parozaporno in zunaj paroprepustno. Jaz imam znotraj letvice pod ometi, pod polico trak, zunaj pa okrog in okrog trak. Pod polico je trak preko poličnika, na ostalih treh straneh pa preko profila, ker ga prekrije roleta in se zdaj ne vidi.
Sem prebral temo, par stvar mi ni povsem jasnih.
1. Kot razlog za mrežico se v temi navaja: zrakotestnost in preprečevanje pokanja ometa. Ok, mrežica znotraj torej že zgolj zaradi pokanja ometa. Zakaj pa mrežica na zunanji strani? Zgolj zrakotesnost? Lažje lepljenje paroprepustnega traku?
2. Iz slike je videti, da nekateri mrežico zavihajo iz notranje/zunanje stene na ravnino špalete, drugi pa nič ne vihajo, ampak samo potegnejo čez stik opeka + recimo tistih 3cm XPSa. Vihanje čez rob potrebno ali je dovolj samo do vogala XPSa?
3. Če je odgovor na zgornji vprašanji, da je mrežico potrebno zavihati in da jo potrebujemo tudi zunaj, potem je logično, da potegneš lepilo še čez celotno površino  XPSa. Če pa ni potrebno vihati ali pa mrežice na zunanji strani ne potrebujemo, zakaj lepilo čez celotno površino XPSa?
1 14 15 16 17 18 Pojdi na stran
