PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Včeraj ugasnil ogrevanje hiše, moram zalogovnik nafilat za jutrišnji dež. No, zebe me kljub temu ne.
Pa kolektorje sem z "liziko" podrgnil da je šel prah z njih. Imam občutek da delajo bolje.
Ps: outdoor je mansarda pa stopinjo približno kaže prevec
.jpg   IMG_20190422_065511-1008x756.jpg (Velikost: 90,31 KB / Prenosi: 1011)
Lp,
zanima me, če ima kdo montirane kolektorje na balkonsko ograjo? Okrog hiše imam balkon, ki ni v uporabi, zato me zanima, kako je to v praksi izvedeno? Za ogrevanje imam uplinjevalno peč z 2000l zalogovnikom in 300l bojlerjem, rad pa bi usposobil še kolektorje za podporno ogrevanje jeseni in spomladi. Zalogovnik je predpripravljen za kolektorje, kaj pa je še potrebno, da bi zadeva funkcionirala oz, koliko bi me to stalo? So kolektorji na balkonski ograji lahko postavljeni navpično pač kot ograja ali je vseeno potrebno nastaviti kolektorje pod kotom? Razmišljal sem o dveh heat pipe kolektorjih s po 30 cevmi, če bi to bilo dovolj?
kake cevi neki. Za ograjo se da panele vodoravno.
Vodoravno?
Ležečki, po domače.
Ste mi dal idejo...dile na ograji terase imam fuc, bi kar elektrarno gor naslonil.....kdo se bo pa z lesom hecal vsakih nekaj let
Sicer pa ne ne j ebat s tem vremenom.
Sgc sem nastavil že na "summer mode", zdaj pa imam spet vse ohlajeno,vremenarji pa s snegom grozijo za pojutrisnjem
Moj SGC je vedno na letno nastavljen, saj pozimi vodo ob soncu pogreje na 55 ali 60°C in še nekaj ostane za zalogovnik.
Je pa sedaj zadnjih 14 dni prava j.......a (jalovina) od sonca. Tudi april je bil bolj jalov. Do sedaj v 6 letih sem samo 1x v aprilu zakuril v peči, maja o tem nisem več vedel. Kaj je bilo pa letos. Aprila sem moral kar nekajkrat zakurit, in zadnje dneve maja že 3x, nazadnje je bilo potrebno celo za ogrevanje hiške. Ja letos pa so ledeni možje pokazali soje zobe, ne samo to. Jaz sem jih preimenova kar v ZMRZNJENE može.
Danes je bilo toliko sonca skozi oblake, da je tople vode malo pod 50°C. Zalogovnik se je po 2 dneh ohladil celo na 28°C in iz principa ne bom zakuril. Žena je v toplicah in je ne zebe. V hiški je še prijetnih 20,5°C. Jutri je že malo več sonca napovedanega. Letos je že višek, da moram maja kuriti v centralni. Še dobro, da sem preostanek 3m3 drv zvozil v kurilnico na velikonočni ponedeljek, sedaj pa imam Božjo kazen in bom moral ta drva čez poletje pokurit.
Še dobro, da nimam nobenega kredita za kolektorje. Se mi pa malo smilijo ali jim privoščimo na fotovoltaiki, koliko imajo zadnjih 40 dni izkoristka sonca.
Doma pri čebelah je marec pridelel nekaj meda, a so čebele do sedaj porabile vse in še staro zalogo, zraven pa še stradajo in so zmanjšala zalego, tako da bo letos velika možnost za slabo letino, kot jih še do sedaj ni bilo. Ponavadi so bile čebele tako močne mesec dni prej. Narava bo šla naprej in čebele bodo premalo močne za veliko bero.
Prestavljanje SGC!? Šala?
Ja, iz južne stene na severno.
Fery, eni se pač malo igramo in poleti pri 35 C ne rabim pretirano ogrevati hiše z 2m3 kropa.
Jozl: tudi jaz sem v torek podlegel in sem zapacal peč. Pa tako sem bil prepričan 23. Aprila ko sem jo po ene dveh letih bolj pošteno spucal, da je do jeseni ne bom več.
Kaj pa narediš, da nimaš kropa? Skozi peč jo mečeš?
20.11. prvič zakuril, 1.2. pa zadnjič, torej 72 kurilnih dni. Zadnjo ohladitev sem zvozil BP, 2 dneva se je sanitarna dogrela na elektriko in par dni sem imel izklopljeno cirkulacijo sanitarne, ter kopalnico ogrevano samo na 24°C. Ostalo mi je še za 2 dni toplote. Danes je zgornji del zalogovnika prilezel na 55°C, sonca je bilo malo.
DA Fery. Na dvigu povratka obrnem na roke mešalni ventil na odprto in ročno poženem črpalko ter mešam vodo v zalogovniku. Iz 90°C spravim zalogovnik na 60°C. To je potem za nekaj dni, če ni pravega odjema. Zakon je tudi bazen, ker je še en dodaten nepovratno uporabljen zalogovnik, predvsem, če je bazen v senčni legi pod drevesi.
Raje imam viške toplote od sonca, kakor sedanje kurjenje. Grem sedaj likat srajce, da malo pogrejem v hiški. Probitek pa le bo, pa četudi čisto malo.
Hebenti, že par dni viški, temp. v zalogovniku 74°C in sem danes mal peč in dimnik grel. Višje ne upam, mi lahko začne v kolektorjih vreti.
1 ... 163 164 165 166 167 ... 169 Pojdi na stran
