PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
torej dejstva na mizo
solarno dogrevanje oz solarno gretje hiše v celinski Sloveniji
prosim tiste ki ga imate koliko je to sezono10/11 dejansko doprineslo k ogrevanju, ločeno zima in prehodni čas (jesen, pomlad), % in kWh
podatke prosim predvsem za lastnike Sonnenkrafta, ki se najbolj reklamira.
hvala.
Mi imamo 9 kolektorjev buderus, dnevna nam dajejo od 40kw do 100kw ob lepem vremenu. V kombinaciji s talnim je super, ni pa to ekonomska računica! Lokacija je severno primorska na nm 600m. Lega kolektorjev je zimska (JV).
lpk
hvala ksi za informacije. Vem da solarno ogrevanje na primorskem deluje bolje kot v celinski sloveniji.
Je še kje kakšen user solarnega ogrevanja, po možnosti iz celinske Slovenije (=Krain, Steiermark+Wendland)
Kar nekaj nas je ampak se nočemo izpostavljati,ker bo takoj napad kako so kolektorji zavožena investicija in podobno.
16 m2 samogradnih.
Kot ti piše zgoraj!
Nimam kalorimetra imam pa kalkulator in zdravo pamet!
Pozimi nekje okrog 50 kwh/dan, če je sonce cel dan.
Koliko ti to pomeni, moraš pa svojo bajto vprašati!
Uporaben keš si zračunaš glede na vir ogrevanja, ki ga imaš/boš imel. Za tiste, ki jim TČ tudi pod nulo dajejo COP 5 in več, je zadeva definitivno nerentabilna.
Mi imamo solarno ogrevanje: Okna, 25m2, obrnjeni proti JZ
Pozimi smo pri sončnem vremenu imeli 24 do 27C v dnevni. Zvečer se je potem ohladilo na 22 do 24C. Prihranek za ogrevanje je bil 100%. Spremljal sem napoved in če ni bilo napovedano sonce sem le moral vklopiti centralno (talno ogrevanje).
Toni
Kako pa s tem ogreješ vodo!?
A imaš napeljano skozi termopan?
BTW lani smo bili več kot 3 mesece brez sonca, tako da bi bilo tistih 25 m2 stekla kar precej v breme. Šajba na strehi ni tak problem.
Sanitarno vodo ogrevamo z elektriko. Poraba 5 kwh na dan. Izkoristek 100%. Prihranek 0%.
Dokler bo elektrika tako poceni kot je zdaj se pri naši porabi ne splača niti TČ. Prihranek je ranga 0,30€/dan. oz. 100€ na leto! Če kupiš TČ za sanitano vodo rabiš 10 do 15 let da jo poplačaš....
Vsak naj razmisli sam ...
Toni
pgtoni, glede nato, da bojler potrebuješ v vsakem primeru in če pogledamo koliko je cena TČ brez bojlerja, vidimo da je okoli 1.000€, če odštejemo še 250€ subvencije, pridemo na koliko?
V kolikšnem času je povrnjena, če dejansko na leto prišparaš SAMO 100€ :?:
Poleg tega pa ne verjamem, da imate dnevno povprečje samo 5kW. Vsaj pri nas z mularijo se to ne izide :roll:
Edino kar se strinjam s teboj je, da je cena elektrike prepoceni, ampak ne verjamem, da bo še dolgo tako.
5 kWh, ki jih ti navajaš, ima naš bojler samo toplotnih izgub v 24 urah, kar pomeni, da se nam ni treba niti umivati za tako porabo.
Kul.
dobro jutro vsem skupaj iz sončne dežele Štajerske!
1.
elektrika bo še vedno cenejša v primerjavi z Nemčijo, Avstrijo ali Italijo. V Slo je to še vedno koliko toliko socialna kategorija. Je pa seveda problem sadistična obdavčitev elektrike, pa tudi ostalih energentov v Slo.
2.
okna: sam sem razmišljal v to smere ko sem gradil, samo pozimi večinoma ni sonca, in izgube skozi okna prevladajo dobitke, vsaj tako je v MB, drugače je verjetno na Primorskem
3.
je pa res kam pes taco moli, in sicer v nerentabilnost solarnega ogrevanja v Osrednji Sloveniji (Krain, Steiermark und Wendland). Imam kolega ki je vložil cca 15k eur v to zadevco v okolici MB na nadmorski višini cca 250m, pa ... kaj naj rečem ... so ga prodajalci nategnili ...
4.
še vedno je bolje vložiti denar v dodatno izolacijo.
prijeten vikend!
pgtoni Napisal:Sanitarno vodo ogrevamo z elektriko. Poraba 5 kwh na dan. Izkoristek 100%. Prihranek 0%.
Toni
[img]httpunichr("58")//jokerunichr("46")si/mn3njalnik/style_emoticons/default/nounichr("46")gif[/img]
Mission impossible.
#13
Evo, včeraj smo odprli kopalno sezono za mulce.
Stočili smo kubik vode pri 35 stopinjah in nato še po malem dodajali vročo.
Rad bi videl grelec ali TČ, ki to zmore in to brez da pomisliš na denarnico, ker bo to kar stalna praksa.
Če bo kaj od vremena seveda, do zdaj je bilo bolj kilavo. Pa ne za kolektorje, ampak za kopanje.
#14
5kwh na dan sem meril v obdobju od Novembra do Aprila (cca. pol leta) z merilcem kupljen v Spar-u za 15 EUR. Bojler električni, 80l, 150EUR.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")chanvre-infounichr("46")ch/info/de/local/cache-vignettes/L460xH345/047_Strom_1_Der_Stromverbrauch_-b06daunichr("46")jpg[/img]
Če merilec laže, tudi jaz lažem.
Toni
#15
Dodal bi še da smo zelo povprečni:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publikacije.URE/URE1-16.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publik ... RE1-16.htm</a><!-- m -->
Citat:Dnevne potrebe tople vode v gospodinjstvih so odvisne od števila družinskih članov in njihovih osebnih potreb. Povprečna štiričlanska družina potrebuje v enem letu za pripravo tople vode od 2500 do 3200 kWh energije. Pri oceni potrebne energije za segrevanje sanitarne vode lahko upoštevamo vrednosti, podane v tabelah 1 in 2.
Razredi dnevne porabe vode in energije po osebi
Dnevna poraba na osebo
poraba___litrov pri 60°C/dan____kWh/dan
nizka_____10-20________________ 0,6-1,2
srednja___20-40________________ 1,2-2,4
visoka ___40-80________________ 2,4-4,8
Vir: ZRMK
Tabela 1: Ocena potrebne energije za segrevanje sanitarne vode
1 2 3 4 5 ... 169 Pojdi na stran
