PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Fery Napisal:Omenjena ne, druga pa naj bi mnogo več.
kaj pa moja, ki si jih pošteno "popljuval" celo napisal, da so me "nat....."spljuval tudi firmo, ki jih je naredila in zmontirala, pa sedaj po sedmih (7) letih zgledajo in se tudi zapirajo kot takrat maja 2012 ko so montirana???(18 oken, 3 balkonska vrata)eno edino je v tem času rabilo malo korekcije z imbusom in to je tudi vse...) Res pa, da se to pri meni (kot vsaka stvar) redno vzdržuje; 2x letno maže profil z namensko tekočino(priložena) in 2x letno olji okovje in namažejo vsa tri tesnila (za kar si tudi trdil, da je brezveze...češ, dva so dost).....
Okna se, vsaj po mojem mnenju, vgrajuje za 40+ let.
Da se nekdo hvali, kaj je z njimi po šestih letih, je samo pokazatelj, da nima o njih niti najmanjšega pojma.
Tvoja omiljena firma tako grobo krši statična pravila, ki jih določa Salamander, da oken ne bi smeli delati več. To se upam javno napisati, ker imam na voljo, tako kompletno tehnično dokumentacijo Salamanderja, kot tudi slikovna dokazila za njihova izdelana okna.
Stranke niso niti opozorili, kaj šele pisno dokumentirali, da je izdelan kos popolnoma brez garancije.
In kar je najbolj zanimivo. Ker kosa niso izdelali v skladu s pravili, so nekoga s tega foruma, prikrajšali za naknadno spremembo funkcije panoramske. Namesto trivialne spremembe, vrednosti stotih evrov, se je zadeva spremenila v misijo nemogoče, oz. v spremembo mogočo le z doplačilom skoraj jurja evrov.
Kot sem že mnogokrat napisal, kasneje se zadeve pokažejo v pravi luči. Na začetku je vse lepo in prav.
Pri nas to može. Z lahkoto.
Seveda pa to ne pomeni, da vsi tako delajo. Samo taki, ki se poščijejo na svoje kliente.
Da se okna vgrajuje za več ko 40 let?
PVC okna sigurno ne, pa je lah to ne vem kaka nemška zadeva. NI dokazano, da bo tale plastika držala 40 let in več. Lesena pa mogoče, pa še to z pomočjo aluminija, pa bo treba še vse sorta zamenat vmes, od tesnil naprej. Sam sem mislu, da debatiramo o PVC ju.
Trenutno je po 15letih in več uporabe PVC oken en sam jamr. Tud na tem foumu se kej najde, pa tud drgje. Tko da ni sam u tujini tko , ampak tud pr nas, da se v relativno novih nepremičninah menjajo okna PVC. Tko da 20 let je zdej max za PVC po moje, ker do kvantnega preskoka sigurno ni prišlo v kvaliteti, pa tud kapitalisti niso tolk glupi, da bi delali taka okna, ki jih ne bi blo treba menjat. Če vzamemo sam aspekt profita.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=69417&p=807745&hilit=15+let+okna+PVC+ne+tesni#p807745">viewtopic.php?f=8&t=69417&p=807745&hilit=15+let+okna+PVC+ne+tesni#p807745</a><!-- l -->
@Renoje
A ti to resno misliš? Jaz jih imam 18 let in so enaka kot prvi dan.
Sem dolžan napisat, da naj ljudje tvoje bučke raje preskočijo!
@Pegaso
Verjetno boš to podkrepil z kakšno sliko in karakteristikami teh PVC oken.
Tudi moja so stara petnajst let, pa zaenkrat ne razmisljam da bi jih menjal. Pa sem jih pred petimi leti celo sel prestavljat na zunanji rob zidu.
Da bi jih vsako leti mazal? Ne, ceprav se mi mogoce to ne zdi neumno.
Jih pa vsako leto zena priblizno 2x umije. To je pa res.
Fery Napisal:Zna biti, da je malenkost manj "bel".
Sicer se plastike od firme do firme, od profila do profila razlikujejo v "belosti".
Snežno bela plastika ni glih najboljši indokator za dolgo življenje. Belila se znajo tepsti z ostalimi dodatki.
Meni je eno pet let staro okno, (menjal samo v kleti) na juzni strani ze lepo postalo rumeno. Od cesa nimam pojma. Okno nad njim je staro 15 let, pa ni tako rumeno. Prav tako ostala okna na drugih fasadah (smereh neba) isti cas montirana niso tako rumena.
Ni mi jasno od cesa. Ima res sonce tak vpliv?
Renoje Napisal:@Pegaso
Seveda bom, sem si vzel čas, poiskal račun, da bo vse čisto.
Okna so bila zmontirana 22.5.2000 s strani firme PVC Ribič. Profil je ACCORD Contour 70mm (firme ne vem, mogoče Kommerling ali Sucho). Slikal sem okno na južni strani, sončna lega, brez sence, kjer so razmere res uničujoče. Razen odkapnih pokrovčkov, ki so porumeneli, je profil snažno bel in tudi brez kakršnih koli mikro lusk, da bi se zadeva luščila. So pa malenkost umazana od zunanjih nečistoč, pomivamo jih 2x letno. Torej prilagam PVC okno zmontirano na južni strani skoraj 19let nazaj. Okna so imela 10 let garancije in 30 let na profil. Brez bojazni prilepim sliko čez dvajset let, če ne bodo otroci prej menjali oken zaradi česa drugega.
[attachment=o29241]
[attachment=o29240]
[attachment=o29239]
.jpg   IMG_6850.jpg (Velikost: 198,47 KB / Prenosi: 854)
.jpg   IMG_6848.jpg (Velikost: 169,74 KB / Prenosi: 858)
.jpg   ACCORD Contour 70mm.jpg (Velikost: 131,65 KB / Prenosi: 858)
Okna so zgleda še v redu. Kolk je to koštalo? Si prvi, ki sem ga zasledil z toliko starimi okni in da so čisto v redu. Kako to vzdržuješ? Če ma še kdo kaj podobnega naj se javi, je zelo interesantno. In velja tud če zadeva ni tko ohranjena.
Montirano 2005, proizvajalca ne vem...2 šipi, okovje Roto. Ni znakov obrabe z izjemo sledov cvetnega prahu na spodnji letvi balkonskih vrat. Ker je atrij, tlakovci, na nasprotni strani asfalt so poleti temperature nore, pa še direktno jih sonce obsvetljuje. Če je res hud mraz se pri vratih na robovih rahlo ampak res rahlo čuti, kar pripisujem montaži, sicer bi se čutilo tudi na sredini vrat (kjer se zapirajo).
Je pa res, da je eno steklo na balk.vratih je počilo kako leto nazaj. Serviser je omenil, da je bila montirana preblizu notranjemu robu, kar bi jo ob mrazu (krčenje plastike) lahko uničilo kot ena opcija, kot druga pa, da jo je nekdo ruknil. No, to se zgodi najbrž lahko vsem oknom ali pač.
Pri meni dvomov v PVC pohištvo ni. Sem živel prej v hiši z lesenimi 20 let starimi in...ni primerjave. Verjamem pa, da so današnja lesena tudi bistveno boljša od takratnih.
@Renoje
Na hitro za 18,6m2 stekel, 5 komorni, trojno tesnilo, z zunanjo debelino stekla 8mm, medeninastimi križi in notranje žaluzije 835.000 SIT. Za ostalo glej račun.
Danes pa za 55m2 oken (kvadratura z okvirji), profil Internorm KF500, Uw=0,69, RAL montaža, 19.000€.
Je pa z vsemi stvarmi tako, da kvaliteta ima ceno. Iz tistega časa jih poznam kar nekaj, ki imajo okna tudi od AJM in so še danes enaka.
Prav tako je z laminatom, po 18.-ih letih kot prvi dan, razen tik ob pomivalnem koritu, kjer ima malo manj sijaja. Kolega pa ima po fugah vsega navihanega, ker je bil pač iz bau bau trgovine.
Prilagam račun.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/n3vy3cj206xerb4/racun.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/n3vy3cj206xer ... n.pdf?dl=0</a><!-- m -->
HVala obema za informacije iz prve roke, ker to najbolj velja. Komentiral ne bom, ker vem da kvaliteta stane. Vsak pa ima možnost, da se odloči.
Če ma še kdo kakšno dobro za PVC okna naj napiše.
Montirana 2003, bela, dvoslojna, v stanovanju v bloku. Dvoje balkonskih vrat.
Nikoli mazano okovje, nekajkrat letno očiščen okvir, razen povesa balkonskih vrat, vse BP. Še tisti pokrovčki niso rumeni!
Fery,
kakšnih 10 dni nazaj sem vam poslal zasebno sporočilo, če boste imeli čas, bi prosil, če ga pogledate.
Tema je dolga 188 strani in ko sem začela brati sem ugotovila, da je to 11 let nazaj, vmes ste se skregali glede profilov in vsega...
Lahko vprašam sedaj Veka je ok ali ne? Ker imam ravno to za ponudbo?
1 ... 186 187 188 189 190 ... 204 Pojdi na stran
