mihaboy Napisal:Ampak kaj bi naj bil tisti idealen dT, ki ga poskušamo doseči pri NT talnem in dobro izolirani hiši?
Po logiki manjši kot je, manj se mora toplotna mučit, da dogreje razliko, verjetno se vmes tudi kaj ugasne itd. Medtem, ko pri višji razliki verjetno deluje skoz na večjih obratih ali kakšna je logika za tem? V katerem primeru je poraba manjša - obtočna na ful, mali dT, ali obtočna na manjši hitrosti, večji dT??
Pa srečno in zdravo!
Zd.
Včasih tudi sama logika ni dovolj.
Pri talnem in toplotni črpalki mora biti za dober COP:
Tem. DV v talno čim nižji , ki zadovolji potrebe po segrevaju tlaka . Ta mora zadovolji ustrezno temperaturo v prostoru.
Tem. PV iz talnega vsaj 5c nižji od DV. in ne več od 10c .
S tem se zagotovi:
Pri DV- manjša poraba el. energije za dvig temperature DV (kompresor)!!
Pri PV - boljše ohlajanje kondezata plina in s tem izkoristek toplote . S tem se poveča izkoristek uparjalnika . Poboljša se razmerje energija odvzeta iz zraka :pogonsko el. energijo-boljši cop.
Zato!
Črpalka naj deluje z tako hitrostjo na talnem, da zagotovi DT 5k ali celo malo več!!
Tako bomo imeli najboljši cop !!To pa tudi želimo!
Po želji podkrepim tudi na "Moljerjevem diagramu!
Dodatne inf. na strani 19.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.u">https://library.mitsubishielectric.co.u</a><!-- m --> ... d_full/971
