PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Rolet nočem, saj so mi žaluzije bolj všeč. Fery ker še nisem nič gledal podrobno oken, a mi lahko svetuješ, kakšna lesena okna bi mi priporočal? Vidim, da si ekspert za to področje.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Blah.
Odloči se za profil in izolativnost in pošlji par povpraševanj.
Nizkocenovnih je kolikor hočeš (beri klasičnih), če boš pa zajadral v "vesoljsko" tehnologijo, jih boš pa itak samo še par našel.
Kako je s širino oken, a enokrilna troslojna okna 140-160cm širine so lahko pri kakšnih profilih problematična? Se zna s časom kaj povesiti?
Premalo podatkov.
Načeloma ne.
Zdravo,
imam enaka okna kot je na sliki na prejšnji strani. Menjali bi okna in rabim (seveda čim ceneje) ampak zelo dobro izolativnost - ker imam ogromno steklenih površin (ona so velika 30 cm od tal - do stropa - po celi steni sobe).
Sem bila za troslojna pa mi znanci, ki prodajajo okna pravijo, da je to brez veze, da razlike v izolativnosti skoraj ni (med dvoslojnimi in troslojnimi). Vaše mnenje...
Katerega ponudnika mi priporočate? Trenutno ima akcijo Inplast, pridobila bom tudi od Satlerja, Peal, KL-fenstar.
Drži se znancev, zelo dobro ti svetujejo.
Kako že gre tisto "če imaš take prijatelje, ne rabiš sovražnikov"?
Menda ja ne boš poslušala neznancev na forumu? To bi bilo pa res mimo.
Fery res bi rabila čim več mnenj. Imam v žlahti nekoga, ki priporoča 3slojna ampak sej veš "kovačeva kobila..." nima časa da bi se oglasil, sploh ker jih ne bom pri njem naročila, ker imajo samo lesene.
Je pa stvar v tem da je oknov - 14 kom + 3 okno z balkonskimi vrati (ti so res veliki) + dvojna balkonska vrata.
Denarja ni, za ogrevanje pa dajemo kot obuti, ker je enostavno toliko steklenih površin in pač hladi. Bi pa dala v garažo in podstreho dvoslojne v bivalne prostore pa trislojne.
OK, to je en podatek.
Dvoslojno je pogojno užitno pri majhnih oknih, kjer ne vpliva dosti na skupno toplotno prevodnost okna in povečuje svetlobno prepustnost okna.
Dajati dvoslojno v balkonska vrata, je pa v teh časih norost. Povej tistim, ki so ti to svetovali, da sem jaz to rekel in da jim lahko osebno argumentiram.
Veš te razprave lahko trajajo cele popoldneve, če vmes postrežeš še s pivom pa se lahko razpotegnejo pozno v noč. Na koncu pa ne bom vedla nič več kot pred prazno kišto piva.
V prejšnje stanovanje sva vgradila les+alu z zunanje strani. Dvoslojne. Vse ok, okna super... le ob vetru (če piha, piha res močno) so se zavese tresle.
Tu sedaj so okna super zatesnjena (nič ne piha čez okvire) je pa toliko steklenih površin, da hladi prostor - in to konkretno. Sem naredila preizskus z dvignejno roleto in spuščeno - ista temperatura zunaj, iste razmere... 2 stopinje razlike.
In potem famozna debata - nova okna. No tistim, ki so bili strogo proti PVC sem končno dopovedala, da za les pač res nimam. Tudi z ekoskladom ne. Ker niso samo okna, so tudi rulete in to na žalost prav pri vseh oknih in prav nikjer se jim nočemo odpovedati.
Sedaj pa strah, da bom za poceni dobila samo klump, ki ga bom morala menjati čez 10 let. Poleg tega me morijo te dvo ali troslojne zasteklitve.
Tako, da bi rabila nasvet - ugodne vendar še dokaj kvalitetna okna - izvajalec?
No, in to je glavni razlog, da se kupi troslojna. Občutek toplote ob oknih je boljši.
To, da bo karjola drv manj letno, ali 30 evrov manj za štrom TČ, je precej manj.
O prodajalcih jaz ne bom, sta pa dva takoj za v koš, tretji malo kasneje, četrti pa ...
Če se pogovarjamo o poštenju, fair play-u in podobnem, si se lotila na spodnjem koncu.
Imaš kak nasvet katere še povprašam? Sem pridobila tudi Hausmart. O Slatnerju slišim samo ok, AJM ne bom niti spraševala, ker vem da so predragi.
Ne, kot sem rekel, se jaz v to ne spuščam.
Ko ti bodo ponudili, kar ti bodo, malo guglaj pa bo.
95 posto bo itak druge klase, kaj dosti za prebirati ni več.
No včeraj dobila ponudbo za lesena okna + rulete. Priznam, srce me še danes boli. Smile Sedaj pa veselo na delo iskati PVC, da vidim kakšna je razlika.
Glede na to, da vam je prioriteta cim nizja cena, torej za cimmanj denarja najvec kar pac lahko dobite, bi jaz na vasem mestu pogledal okna v trgovini Jager. Domov smo dobili njihov katalog, okna so glede na to, da so troslojna, 6 komorni profil itd in solidno izolativna (Uw 1.1) res poceni. Ker rabite kar nekaj oken, se lahko dogovorite za dober popust, po tem so v Jagru znani. Mislim pa, da ima eden od forumasev njihova okna in koliko se spomnim je zadovoljen.
O hvala za info. Bom še tja povprašala.
No ponudbo sem dobila od enega izmed najbolj kvalitetnih lesenih oken v Sloveniji. Cena je bila 20.000 €. S popusti in ekoskladom bi lahko prišla do 14.000 € kar pa ni več tako grozno za lesena troslojna okna. Sedaj iščem še ponudbe PVC, da vidim kaj se mi bolj splača - ali vzeti dodatni kratkoročni kredit in vzeti lesena okna ali pvc z gotovino.
1 ... 183 184 185 186 187 ... 204 Pojdi na stran
