Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Za kotel potrebujem manjše steklo, ki je odporno na visoke temperature, velikost bo verjetno okoli 15x10 cm, ker bo služilo za zaslonko oziroma za lažji vpogled v kurišče.
Morda ve kakšno steklo moram iskati za to? Vem samo, da mora biti to kaljeno, ne vem pa ali je vsako kaljeno steklo dovolj dobro za to.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Zaslonka 15x10? V kaj jo bos pa pritrdil? Mora biti zrakotesna!
Delaj cim manjso, jaz imam fi okoli 28mm pa bi lahko imel se manjso. Saj ni treba da vidis vse vogale v komori.
Cratos jo je imel pod 20mm.
Steklo pa mora biti ognjeodporno. Tako kot je pri kaminih. Steklar ze ve, ti.mu samo povej zakaj bos rabil.
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Dejansko je zaslonka že narejena in v uporabi. Je večja od tega stekla, ki ga rabim. Na sredini zaslonke bi izrezal luknjo in v njo namontiral steklo, če mora biti zrakotesno ne vem, verjetno bi lahko dodal tudi tesnilo.
O čem govorim je pa tole spodaj na sliki:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2/d3/tIU3oUH/19kw-35kw-1.jpg">http://shrani.si/f/2/d3/tIU3oUH/19kw-35kw-1.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?23/Sf/3yG58qpx/dsc04903.jpg">http://shrani.najdi.si/?23/Sf/3yG58qpx/dsc04903.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?33/z3/4x0gOWkZ/dsc04899.jpg">http://shrani.najdi.si/?33/z3/4x0gOWkZ/dsc04899.jpg</a><!-- m -->
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Steklo steklokeramične plošče (brez elektronike in grelcev) lahko dobim za 10eur, to bi bilo verjetno dovolj dobro?
Ali se da črni del s stekla odstraniti, se je morda s tem že kdaj igral?
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Hanzi maš prav, že po objavi zadnjega komentarja sem pogooglal in ugotovil da se tega ne da rezat.
Bom poiskal steklo od mikrovalovke ali kaj takega.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Furlan - Škofljica bi znala biti rešitev težave.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://furlan.si/">https://furlan.si/</a><!-- m -->
