Steklo odporno na visoke temperature za kotel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Steklo odporno na visoke temperature za kotel (/showthread.php?tid=73558) |
Steklo odporno na visoke temperature za kotel - pisco - 28.10.2018 Za kotel potrebujem manjše steklo, ki je odporno na visoke temperature, velikost bo verjetno okoli 15x10 cm, ker bo služilo za zaslonko oziroma za lažji vpogled v kurišče. Morda ve kakšno steklo moram iskati za to? Vem samo, da mora biti to kaljeno, ne vem pa ali je vsako kaljeno steklo dovolj dobro za to. Re: Steklo odporno na visoke temperature za kotel - Hanzi - 28.10.2018 Zaslonka 15x10? V kaj jo bos pa pritrdil? Mora biti zrakotesna! Delaj cim manjso, jaz imam fi okoli 28mm pa bi lahko imel se manjso. Saj ni treba da vidis vse vogale v komori. Cratos jo je imel pod 20mm. Steklo pa mora biti ognjeodporno. Tako kot je pri kaminih. Steklar ze ve, ti.mu samo povej zakaj bos rabil. Re: Steklo odporno na visoke temperature za kotel - pisco - 28.10.2018 Dejansko je zaslonka že narejena in v uporabi. Je večja od tega stekla, ki ga rabim. Na sredini zaslonke bi izrezal luknjo in v njo namontiral steklo, če mora biti zrakotesno ne vem, verjetno bi lahko dodal tudi tesnilo. O čem govorim je pa tole spodaj na sliki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2/d3/tIU3oUH/19kw-35kw-1.jpg">http://shrani.si/f/2/d3/tIU3oUH/19kw-35kw-1.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?23/Sf/3yG58qpx/dsc04903.jpg">http://shrani.najdi.si/?23/Sf/3yG58qpx/dsc04903.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?33/z3/4x0gOWkZ/dsc04899.jpg">http://shrani.najdi.si/?33/z3/4x0gOWkZ/dsc04899.jpg</a><!-- m --> Re: Steklo odporno na visoke temperature za kotel - Furman - 31.10.2018 Sicer ni isto, a moja žena je na štedilniku, ki ima steklo na vratih kurišča. To steklo razbila. Velikost je bila cirka 32 cm x 31 cm. Steklar mi je rekel, da mora biti JENA steklo in da je to najdražje. Za ta kos sem dal 40€. Debelina se baje pri nas dobi samo 4mm. Malo sem bil slabe volje, sploh, ker v Bauhausu stane en poceni šporhetek z ravno tako steklenimi vrati dobrih 100€ nov. Žal je naš malo večji in kombiniran tudi s centralno in sem moral kupiti tist košček stekla
Re: Steklo odporno na visoke temperature za kotel - duc - 31.10.2018 Jaz sem 2x menjal steklo na kaminu. Sem pa uveljavil zavarovanje na hišo. Je pa steklo res drago ko pes... Z rodovnikom mislim
Re: Steklo odporno na visoke temperature za kotel - pisco - 1.11.2018 Steklo steklokeramične plošče (brez elektronike in grelcev) lahko dobim za 10eur, to bi bilo verjetno dovolj dobro? Ali se da črni del s stekla odstraniti, se je morda s tem že kdaj igral? Re: Steklo odporno na visoke temperature za kotel - Hanzi - 1.11.2018 Pa se da rezat? Re: Steklo odporno na visoke temperature za kotel - pisco - 1.11.2018 Hanzi maš prav, že po objavi zadnjega komentarja sem pogooglal in ugotovil da se tega ne da rezat. Bom poiskal steklo od mikrovalovke ali kaj takega. Re: Steklo odporno na visoke temperature za kotel - arbajter - 1.11.2018 Furlan - Škofljica bi znala biti rešitev težave. <!-- m --><a class="postlink" href="https://furlan.si/">https://furlan.si/</a><!-- m --> |
