Objave: 16704
Teme: 48
49
Eno je dvižno drsna (HS), drugo je drsno nagibna (PS). Dobro poglej ponudbe, kaj piše. Profili itak niti pod razno niso primerljivi.
Objave: 6
Pridružen: Jul 2014
Hja, na predračunu povsod piše dvižno drsna, pri pogovorih sem jasno povedal, da nisem za nagibno drsna, ker imam s takimi slabe izkušnje.
Torej, cene, ki sem jih napisal, so vse za dvižno drsna vrata.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Potem ni kaj dosti za razmišljati.
Nekje realna cena po popustih je 1.900 za belo (profil 82 + steklo 0,5) in 2.500 v standardni barvi, enostranski dekor. Plus DDV.
Mogoče je fora v popustih? Eni so ultra radodarni z njimi.
Objave: 6
Pridružen: Jul 2014
Hvala za odgovor in oceno stroškov.
Lep dan!
Objave: 4
Pridružen: Sep 2018
Pozdravljeni, tudi sam se v situaciji adaptacije stanovanjske hiše. Glede PVC oken oziroma profilov imam naslednje ponudbe in me zanima kaj menite tisti ki se bolj spoznate:
-VEKA Alphaline MD 90; 4-18-4-18-4, Ug=0,5 W/m2, Uw =0,76 W/m2K
-REHAU GENEO; 4-18-4-18-4, Ug=0,5 W/m2, Uw<=0,8 W/m2K
-REHAU SYNEGO (7/6- komor, 3-tesnila); termopan 4-16-4
-Schuco Corona CT 70 Rondo; Uw =0,89 W/m2K
Cenovno so z vsemi rabati, montažo vse ponudbe primerljive. Barva oken bela/bela. Hvala za odgovore in LP!
Objave: 4
Pridružen: Sep 2018
Kako pa kaj svetujete glede samih ponudnikov PVC oken glede na izkušnje?
Objave: 16704
Teme: 48
49
Zadnja dva nista primerljiva s prvimi dvemi. Sploh zadnji niti pod razno. Drva.
Synego Ug=1,0!?
Torej ostaneta prva dva.
Bela okna na hiši!? Ok, če vam sede.
Objave: 57
Pridružen: Nov 2005
Katere PVC profile in stekla (dvo/tro slojno) priporočate za zamenjavo obstoječe zasteklitve balkona.
Trenutno je leseno dvokrilno okno domače izdelave (enojno steklo) dimenzij širina 1.7m višina 1.2m. Balkon je hladen in se uporablja zgolj za perilo. Menjava potrebna zaradi dotrajanosti in želje po zunanji roleti.
Hvala za nasvet
Objave: 49
Teme: 14
Pridružen: May 2013
Pozdravljeni, primerjam dve ponudbi za 1krilno okno (1100x1500), 1dvokrilno s stebričkom(2180x1500) in 1nagibno drsno steno (šxv 2800x2300)
profil koemerling 76 (nagode) in AJM 8000.
Je pa vse v bloku z obnovljeno fasado.
Cene podobne (primerljive) razlika med profili?
Stekla v obeh primerih ug=0,6 troslojna 39dB.
Kateri profil bi priporočili?
p.s.: kakšna je uporabna razlika med alu roletami lamele 37 in 45mm?
Hvala
Janez
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ideal 8000, brez trohice razmišljanja.
Se mi pa zdi, da imaš visoke cene. Glede na naštete firme.
Objave: 49
Teme: 14
Pridružen: May 2013
Pri obeh skupna cena cca 2000€+-50€.
Drugi ponudniki dražji. Kakšen nasvet za ponudnika prosim? Lahko tudi na ZS.
Hvala
Janez
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ne, ni nevarnosti pokanja.
Gre pa za nehomogenost materialov in povečano segrevanje profilov, zato veljajo enaka pravila, kot za profile, ki so tako, tako ali drugače, "barvani".
Se pravi statične in dimenzijske omejitve so za razred nižje kot pri belih PVC profilih.
Enako velja za občutljivost. Načeloma velja, da je bledenje barv bolj povezano z izbiro barve, kot z izbiro materiala. Kar se bledenja tiče, so najbolj odporne dekor folije, aluminij in akril sta si podobna. Aluminij je celo slabši, če barve niso "metalic".
Ne vem, če se splača širši distančnik. Za strošek 0,0 evra dobiš 16 procentov boljšo toplotno izolativnost stekla. Ostale karakteristike so popolnoma enake.
Zdaj pa sam presodi, kaj bi raje vzel.
