Objave: 79
Teme: 10
Pridružen: Dec 2017
Šlo je za 60.000€. Na Abanki so npr. rekli da fiksne obrestne ne dajejo, če pa že je pa ta 3%.
Objave: 233
Teme: 20
Pridružen: Apr 2013
Če pomaga, jaz sem dobil 1.95%, fiksna, 60.000 EUR, 10 let, Unicredit, junij 2017
Objave: 139
Teme: 53
Pridružen: Mar 2013
Kake so pa izkušnje s kombinirano obrestno mero pri unicredit? Če prav vidim je zanemarljivo majhna razlika v primerljavi s spreminjajočo? Izračun za 100.000 na 15 let je (vse EOM): 3,24% fiksna, 2,29% spreminjajoča, 2,31% kombinirana
Objave: 1161
Pridružen: Jan 2017
Pač treba je razumet da bo evribor šel gor v naslednjih 5 letih... tudi za 4% ...
Objave: 1
Pridružen: Jul 2018
Dobil sem nekaj informacij od kolegov, ki so v fazi gradnje/nakupa nepremičnine, da NLB deli kredite s fiksno obrestno mero okoli 2.2%. Ker temu ne verjamem najbolj, NLB je bil pri meni najdražji, vas prosim za kakšno informacijo glede tega.
Lp,
Gregor
Objave: 33
Pridružen: Apr 2007
Sodec po temu, kar ponuja njihov aktualni spletni informativni izracun, mi diši po orng bučah.
Objave: 54
Pridružen: Sep 2011
Drži. Dva meseca nazaj 60k, 10 let fix 2.10, nobenih pogojev
Objave: 113
Teme: 29
Pridružen: May 2016
Februarja 2017, SKB, 75.000€, 20let, 2.35% fiksna
Objave: 58
Teme: 8
Pridružen: May 2010
Trenutno sem v fazi nakupa nedokončane nepremičnine na dražbi, za katero potrebujem še cca 50.000€, nekaj imam lastnih sredstev (odvisno je tudi koliko bo narasla vrednost na dražbi).
Problem pri nakupih preko dražbe je v tem da ne dobiš hipotekarnega kredita, ampak je potrebno prvo dobiti denar od banke za nakup, nato pa še za dokončanje gradnje.
Kolikor so mi razložili je ena možnost da vzamem 50k€ stanovanjskega kredita z zavarovanjem (ali celo dva kredita da pridemo do te vrednosti), za kar pa se mi zdi neumnost da plačam dosti zavarovalne premije, ker bi ga takoj po nakupu na dražbi poplačal z novim hipotekarnim kreditom ter dokončal gradnjo.
druga opcija je tudi da zastavim fotrov vikend, ki je po Gursu vreden 27.000€ (realno je ziher 40k), za kar je spet treba plačat cenilca, notarja itd pa še to vsaka banka zahteva svojega še preden bi se sploh odločil na kateri banki bi vzel kredit.
Torej že v štartu še preden bi se odločil pri komu vzamem kredit imam kup stroškov.
Vse skupaj bi bil pripravljen plačati cca 120.000eur, obvezno fiksna obrestna mera na cca 20let (na 25 let že prehudo poskoči preplačilo)
Trenutno sem bil sicer na NLB, Unicredit in Intesa San Paolo.
trenutno najugodnejši je Unicredit , kjer mi ponujajo dva kredita (en stanovanjski in drug potrošniški) za 52.000eur z spremenljivo OM na 10let, brez stroškov odobritve, plača se le mesečno življenjsko zavarovanje do poplačila kredita (torej nekaj 10eur na mesec do poplačila ter 500eur za oceno rizika pri stanovanjskem).
Po nakupu nepremičnine je ponudba za hipotekarni kredit 120.000 - 20let FOM 2,6 + pogoj življenjsko nezgodno zavarovanje odštejemo 5.000eur od kredita, torej realno nekje 2,9.
mnenja? predlogi?
Objave: 2356
Pridružen: Sep 2008
Si prepričan, da ne dobiš hipotekarnega kredita? Na SBERBANK si poskusil?
Objave: 58
Teme: 8
Pridružen: May 2010
Ne, nisem se bil na Sberbank. So mi pa vse banke rekle da takojsnje hipoteke na hiso, ki se prodaja na drazbi, ne morejo dat (neka pravna praznina da je to) in da s tem ni zavarovanja dokler ni nepremicnina v tvoji lasti.
Lahko bi dobil hipotekarni kredit ce bi zastavil drugo nepremicnino za nakup le-te, ki pa je nimam (oz je vikend premalo vreden).
Torej bi blo mozno edino zavarovanje z zavarovalnico, kar pa seveda stane pa itak bi potem vzel se drug kredit da tega takoj pokrijem in dokoncam hiso.
