PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
vsa so naša, še enkrat, nočem dejalov niti razprave. en karetek odgovor, to je vse; zdaj so tudi vsi ostali moji posti smeti ;-((((
Prav, Ideal.
hvala;-)
Popson31 Napisal:VEKA Alphaline 90 Wink
Načeloma nima alu mask. Lahko pa kdo kaj napopa gor. Danes se počne vse sorte.
ker ni bilo nobenega nasveta oziroma odgovora bom poskusil še enkrat:
Menjam okna in balkonska vrata v stanovanjskem bloku starem 56 let (blok je bil pred 25 leti izoliran s stiroporom). 3 okna so dimenzije 133 x 133 cm, balkonsko pa 139 x 124 cm, z vrati 73 x 216 cm. Vsa okna so dvokrilna (ena polovica nagibna). Zbral sem 7 ponudb in v ožjem izboru imam naslednji dve:
1) - profil: Veka Softline 82 (Uf=1,0 W/m2K, 3-tesnila) - bela barva
- okovje: Winkhaus select basis z večstopenjskim kipom
- steklo: termopan 4-14-4-14-4 Low-e Ug=0,6 W/m2K) s sivimi tesnili
- roleta: zunanja nadometna aluminijasta - bela
- police: zunanje aluminijaste bele (širina 21 cm)
- PVC letvice znotraj
- demontaža ter odvoz obstoječih oken in vrat
- montaža + groba obdelava špalet
CENA = cca. 3.200 EUR
2) - profil: Rehau Geneo MD (6 komorni profil s trojnim EPDM tesnenjem) - bela barva
- okovje: Roto NT
- steklo: termopan 4-18-4-18-4 Low-e Ug=0,5 W/m2K, g=0,54) s TGI sivimi distančniki (proizvajalec Ertl)
- obdelava notranjih obrob s PVC letvicami
- montaža
CENA = 3.367 EUR
Vprašanje 1: Zanima me vaše mnenje o predlaganih ponudbah, katero mi priporočate (tudi glede na ceno)? Ali bi bila znotraj posamezne ponudbe smiselna še kakšna sprememba?
Vprašanje 2: Zanima me tudi mnenje o ustreznosti cen in ali se je o cenah smiselno še kaj pogajati?
Hvala za pomoč pri odločitvi.
Lep dan želim.
Vzemi Geneo, zakaj ne, pri tako majhni razliki. Če ne drugega je toplotno boljši.
O ceni je brez veze razpravljati, ker ni definirano popolnoma nič.
Fery, hvala lepa za vaš odgovor.
Ne vem pa kaj ste mislili s tem, da je o ceni brez veze razpravljati, ker naj ne bi bilo definirano popolnoma nič.
Na vrhu (pred opisom profilov) sem namreč podal vse količine (4 okna + balkonska vrata) in njihove dimenzije.
Če ste mislili cene posameznih elementov, so te pri Veki naslednje: 3 okna 133 x 133 cm po 376 EUR, balkonsko okno 139 x 124 cm z vrati 73 x 216 cm po 693 EUR in rolete 5 x 142 EUR (v cenah je zajeta tudi montaža!).
Pri Geneu pa so cene: 3 okna po 386 EUR, balkonsko okno z vrati 683 EUR in rolete 5 x 151 EUR (tukaj v cenah montaža ni zajeta).
Ko gre za menjavo oken v bloku, z montažo, demontažo, roletami, zaključki, okna niti niso tako velika postavka. Zato je cene praktično nemogoče komentirati. Dobiš jih s primerjavo ponudb, druge možnosti ni.
Ima kdo okna od Gevis d.o.o s profilom Inoutic Prestige ali iz Bauhausa s profilom Winkhaus? Bauhaus ponuja svojo znamko Solid elements s troslojno zasteklitvijo.
Naredil sem hitro primerjavo po podatkih, pa je Gevis z dvojno zasteklitvijo vsaj po papirju nekako boljši.
Gevis Uf = 1,0 W/m²K, celotnega okna do 0,66 W/m²K, Inoutic prestige, profil 76mm
Bauhaus Uf = 1,3 W/m²K, celotnega okna 0,72 W/m²K, trojna zasteklitev, Winkhaus, profil 80mm
Kje je fora?
Da je laž? Ali pa da ne znaš brati drobnega tiska.
V tem je fora. Oboje je laž, da ne bo pomote.
Okna so pa največja možna drva. Če želiš tak odpadek, ga dobiš kjerkoli.
Okna so za občasno bivalni vikend v času obiranja grozdja, ne iščem nič kaj posebnega, važno da je ugodno in plastično. Kaj je bolje dat pol, Gevis ali Bauhaus? Vleče me v Bauhaus, ker se mi zdi da so 3 šipe vseeno boljše kot dve za isti denar.
Najcenejša.
Zakaj 3 šipe, če jih ne rabiš? Zgubil boš svetlobo.
Kupi, kar ti paše. Ob obiranju boste itak pod vplivom talanskega pridelka, tako da oken niti opazili ne boste. Pa svetloba gor ali dol.
Specifikacije očitno res lažejo pri obeh in oboja niso bogve kaj, so pa ena sigurno slabša od drugih, katera?
Saj si napisal, da ni važno. Vzemi cenejše. Z dvoslojnim termopanom.
1 ... 170 171 172 173 174 ... 204 Pojdi na stran
