Objave: 11
Pridružen: Apr 2018
Bil v zadnjem mesecu na skoraj vseh naših bankah. Prav nobena izrecno ni pogojevala življenjskega zavarovanja, o vinkulaciji pa sploh ni bilo govora. Res pa je, da so ga nekatere priporočale.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Nevem zakaj sem potem jaz moral vinkulirat polico zivljenjskega zavarovanja v korist banke?? Se povedano mi je bilo, da v primeru moje smrti se iz naslova zavarovalne vsote prvo poplaca preostanek kredita, razliko do polne zavarovalne vsote dobijo dedici..plus tega je kredit zavarovan z nepremicnino..
Objave: 2356
Pridružen: Sep 2008
JaBK: iskreno občudujem tvojo potrpežljivost pri razlagi pojmov bukovini (upam, da kakšen organizem iz hoste ne bo užaljen).
Objave: 140
Pridružen: Aug 2017
@Popson31, da zahtevajo sicer prvič slišm, so mi pa ponujali tako zavarovanje tudi meni v zameno za nižo premijo, ko sem vse poračunal sm sicer zavrnil. Ni pa to bilo življensko zavarovanje pač pa kombinirano, notri tudi za primer izgube službe in podobne bedarije in bi koštalo precej.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
pa si rekel: jest pa tega nočem? in potem bi ti rekli: ja pol pa tudi pribitek ni tak pa tak.
pa bi rekel, jaz pa nočem, da račun prenesem - potem je pa pribitek tak pa tak?
ali pa: jaz pa nočem imeti najdražjega paketa, ampak najceneješega - potem bi bil pribitek tak pa tak?
tebi so pa vse uvalili, ti si pa vse podpisal. In ker gre za NLB, sem sigurna, da bi drugje ko vse to sešteješ, kar si zdaj naštel prišel ceneje skozi kje drugje in/ali boljšim zavarovanjem.
edini pogoji za sklenitev (poleg seveda utrezne kreditne sposobnosti) so: neko zavarovanje kredita (hipoteka, zavarovanje preko zavarovalnice), vinkulacija zavarovanja hiše v višini kredita ter poroštvo solastnikov, ki niso kreditojemalci. Brez tega krede ni. Ostalo je pa višanje/nižanje pribitkov. tudi prenos računa, konec koncev.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ne nisem rekel da nocem, ker se mi zivljenjsko zavarovanje v tem primeru zdi smiselno, pa se ugodno je. TRR je bil pogoj brez debate. Za paket pa sma imela na izbiro in ce bi vzela tistega, ki je mislim da 5€ na mesec, bi bile poloznice preko nlb klika 0,20€, provizija na bankomatih, obnavljat vsako leto limit, kjer so stroski odobritve par €. In ker imama mesecno kar nekaj poloznic, je bila racunica v prid temu premium paketu. Niso pa recimo zahtevali varcevanja kot na drugih bankah, ta NLB vita pa je itak njihov produkt in ga uturijo zraven.
Mogoce bi res prisel kje ceneje skozi, ce bi vkalkuliral vse stroske za celotno dobo odplacevanja. Racunala pa sma za obdobje 7-10 let, ker v tem casu imama v planu kredit odplacat.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
a si vprašal. si prebral pogodbo? kaj notri piše, da se zgodi če plačo začneš prejemati na drug račun. da vrneš kredit (kar je enako pogoj za sklenitev kredita) ali da ti gre pribitek 1% gor (ker je bil prenos TRR zgolj za nižanje pribitka, ne pa pogoj za odobritev krede)?
življenjsko zavarovanje se zdi tudi meni smiselno. kot rečeno, ga imava oba. samo ne vem zakaj bi plačevala več zanj, zato da bi dobila ob smrti nek denar oziroma moji svojci. tu je 0/1. umreš ali ne, drobnega tiska ni, da bi nekdo nakladal, zakaj bi se vita za primer smrti bolj splačala. ne moreš biti mejno manj ali bolj mrtev in s tem predmet izplačila ali ne.
konec koncev tudi varčevanje se splača. tudi to počnemo pri nas. ampak pod boljšimi pogoji, kot bi banka meni jih dala za nižanje pribitka.
tudi jaz imam premium paket, najbolj mi prav pride, da se sprehajam v minus vsak mesec, brez da gledam za vsak evro, ker ne znam z denarjem delati. drugače je zastonj N26 nobrainer. Mastercard, stroški vodenja računa nič, sepa nalogi nič, tranjniki nič, prvih 5 dvigov na bankomatu 0. kar en cajt dviguješ za 6,5€/mesec. plačujem 10 evrov ne vem za koga, zato, ker sem z belim kruhom skregana, pravijo naša mati. ko jaz pridem pa začnem na glas razmišljati, da grem drugam, se hitro zmenimo. par sto evrov minusa, par sto evrov na visi, premium paket, redna plača pa ne slaba, tako da nekaj terjati najbrž ne bo treba, boljšega komitenta si banka ne bi mogla želeti.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
kasko je bistveno cenejši kot fiksni. za primerjavo pa lahko povem da za kasko plačujem sedaj cca 30-40% manj za isto stvar kot bi če bi vzela preko banke za enak znesek. tukaj je seveda treba biti previden, ker se kasko plačujejo lahko manj časa kot traja kreda. znesek ni vse. eni se plačujejo lahko polovico časa dobe kredita, 2/3, ves čas... višina je tudi pomembna. Banke so dale samo neko življenjsko zavarovanje, potem pa včasih je zavarovalnina pokrila polovico zneska kredita, 3/4, celega. folk samo misli, da ima zavarovano, kaj točno, pa ne ve.
fiksni me niso toliko zanimali, je šlo pa za dokaj podobno razmerje.
za plačo pomeni, da ni pogoj, da plačo prejemaš na banko, ki ti je dala kredit. to ni nobena obveza. kredit lahko vzameš pri katerikoli banki in plačo na neko drugo. je pa pribitek potem drugačen. odnosno pri meni in pri vseh, kjer sem takrat povprašala: v primeru prenosa računa na banko, kjer imam kredit, je pribitek tak in tak, v koliko tekom kredita plačo prenesem kam drugam, gre pribitek 1% gor. Če je plača pogoj za odobritev krede, bi pa to pomenilo, da sem kršila pogodbo in moram kredit vrniti takoj. razlika je...
