PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Zakaj bi kup9val nekaj kar ves da ni ok, ce pa za malenkost vec dobis ze ok zadeve...
Z veseljem bi dala kaj boljšega, pa finance ne dopuščajo ker sva res na tesnem. Če bo v prihodnosti dnar, bova zamenjala, zaenkrat pa lih tolk, da ne udomačiva muh, kun itd..po opisu se nama zdijo za ta dnar najboljša izbira, pred Baubau, Obiji itd...
Bodo pa kmalu. Ponovno.
Ali o tom, potom.
@Fery
Ideal 8000 steklo 0.5 ali veka softline 76 MD 0.5 steklo? Ta dva sta favorita..
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Ja, stvar se je zakomplicirala, ker je Aluplast ugotovil, da je s prvo klaso težko konkurenčen poplavi drugoklasnih 82 mm profilom. Zato je posledično vrgel ven podverzijo Ideal-a 8000, seveda krepko druge klase.
Prodajalci pa skrivajo kot zlato, kaj ti bodo prodali.
Cena?
Fery Napisal:Ja, stvar se je zakomplicirala, ker je Aluplast ugotovil, da je s prvo klaso težko konkurenčen poplavi drugoklasnih 82 mm profilom. Zato je posledično vrgel ven podverzijo Ideal-a 8000, seveda krepko druge klase.
Cena?
Kater profil pa je ta podverzija ideala 8000? Tuki te nisem najbolj razumel.
Razlike med veko in idealom prakticno ni oziroma govoriva mogoce v max 200€ - cca 4%..
Saj me tudi ne boš, razumel. Take stvari so normalnim očem skrite. Pravzaprav, če nisi v tem fohu, jih niti izvedel ne boš.
Lupitis pač.
Fery Napisal:Saj me tudi ne boš, razumel. Take stvari so normalnim očem skrite. Pravzaprav, če nisi v tem fohu, jih niti izvedel ne boš.
Lupitis pač.
Dejansko je ideal 8000 potem drugoklasni profil.
Pomeni veka je pa tvoj favorit?
Ne, dejansko sta oba. Prvo in drugo klasni.
In če okna ne razžagaš ali stehtaš, je zgolj uganka, kaj so ti prodali.
Tisti, ki ga je izdelal, seveda ve.
Moj favorit je tisti, kjer veš kaj kupiš. Brez drobnega tiska, brez možnosti natega.
To je pa odvisno tako od materiala, kot tudi od tistega, ki te v uč pogleda in ti to proda.
Pozdravljeni.
Zanima me vase mnenje,glede teh dveh oken.
In sicer. Prvi je
Profil Gealan Debelina profila 82,5mm okvir 82,5mm in krilo 82,5mm) • Toplotna izolacija po EN 673: Uw=1,1W/m2K s steklom Ug=1,1W/m2K; Uw=0,71 W/m2K s steklom Ug=0,5 W/m2K • Zvočna izolacija do 47 dB (z ustrezno zasteklitvijo) • Trojno tesnenje: na voljo siva tesnila v beli barvi profilov (notranja stran krila) in črna v barvnih profilih • 6-komorni sistem • Izboljšano varnostno okovje Winkhaus Activpilot s sistemom gobic po celotnem obodu
Drugi pa je profil Kbe
Debelina profila 76 mm
PVC profil 6-komorni 76MD, 3 tesnila črnaSteklo Iso 4 /14 Ar/4/16 Ar/ :4, Ug=0,6 W/m2K (1774)TGI distančnikPremium okenska kljuka SECUSTIK - belaZapirna gobica Komfort.
Prvo okno ima zunaj akrilkolor nanos,drugo pa barvno folijo.
Med prvim in drugim oknom je cca 20%razlike v ceni. Katero okno mi vi priporocate. Gre pa za novogradnjo,pritlicno hiso na soncni lokaciji na koroskem. Hisa bo priblizek nizkoenergijski hisi..
Hvala za vasa mnenja.
Oboje mrtvo hladno preskoči, še posebej če gre za temno barvo.
Med vsemi ponudniki,ki sem jih dobil,sta bili ti dve okni najbolj konkretni oz. najboljsi. Kaksno okno mi priporocas ti,Fery???Prosim za nasvet.
Definiraj konkretno. Da vidim, kaj so ti prioritete.
Drugoklasnih zagotovo ne, ker res ni nobenega razloga, da jih vgrajujete. Pri tolikšni ponudbi.
Niti ne poznam toliko profilov,da bi lahko rekel kateri je prvoklasni in kaj je druga klasa. Pac sem dobil ponudbe in med njimi izbral dve od dveh renomiranih proizvajalcev mik in arcont. Zato sem pac mislil,da so to pac kvalitetna okna. In sem vprasal se tu na forumu,kaj in kako. Sem hvalezen za vsak komentar in nasvet,kaj bi bilo se boljse,bolj kvalitetno. Saj niti nisem za neko hoch klaso. Pac da bi dobil neka dokaj kvalitetna okna.
Hvala
Okrog renomiranosti prvega, je bilo že dosti povedanega.
Poleg tega, nisi odgovoril na vprašanje o barvi. Akrilni nanosi, sploh v temnih odtenkih, so dosti bolj podvrženi vremenskim vplivom in posledično spremembam, kot dekor folije. Ne bom spet pisal zakaj.
V novogradnjo se drugo steklo kot 0,5 ne vgrajuje. Brez debate. To ni stvar "hoch" zadev, ampak tako je. Kdor ti ponudi kaj drugega, bi moral odleteti kot knof od gat.
1 ... 160 161 162 163 164 ... 204 Pojdi na stran
