Objave: 111
Teme: 9
Pridružen: Feb 2010
Pozdravljeni.
V spomladanskih mesecih imamo namen menjati okna (stara 30 let) z novimi, plastičnimi. Kot že marsikdo, se sprašujem, kateri profil, kaj je v imenih proizvajalcev zavito in skrito. Stekla bodo 3-slojna, TGI ali nek primerljiv distančnik, dalje pa je velika neznanka. Ali lahko kdo (morda Fery) svetuje, kakšna debelina ali proizvajalec okvirja? Zanima me še, v prospektu je navedeno Ideal 8000, debelina 86 mm, v ponudbi je še vedno isto ime, debelina pa 80 mm. Ali ima to kakšno vezo s kvaliteto profila? Kaj pa garancija proizvajalca, ali naj bomo na to pozorni? Nekateri samo 5 let, drugi pa 10 let. Ali pomeni, da je tisti, ki da daljšo garancijo, boljši proizvajalec in s tem boljša izbira?Še to, izbiramo srednji cenovni razred.
Objave: 18
Pridružen: Aug 2014
Ideal8000 je super profil, sam ga imam in sem res izjemno zadovoljen. Ta profil ima tudi znanec, ki je kupoval okna nekaj mesecev za mano in je prav tako zaenkrat vse bp.
Profil ni niti 86mm niti 80mm kot navajaš ampak je 85mm. Logično je boljše, da je garancija daljša, odvisno pa kakšen je ponudbnik, ker če bo šel čez 2 leti v stečaj je čisto vseeno, če imaš 5 ali 30 let garancije na njihova okna (preveri poslovanje podjetja).
Objave: 16
Pridružen: Apr 2014
Pozdravljeni.
Da se jaz podam mnenja o vgradnih oknih v novo gradnji. Kupili smo okna pri MIK Celje, in moram reči da prodajalec je bil res prijazen, kar je tudi razumljivo, saj želi pridobiti stranko. Kupili smo 3-slojna plasticna okna z vgrajenimi roletami in komarniki. Tudi sama vgradnja je potekala gladko, na kar so se po 5.mesecih začeli problemi, saj je počilo eno okno na notranji strani samo od sebe, in seveda kličem v MIK, saj so okna v garanciji. Serviser si vse podatke zapiše, nato pa naslednji dan pismo domov, da to ni predmet reklamacije. Jim po meilu napišem ugovor, ampak se vedno vztrajajo da to ni predmet reklamacije. Ali je imel kdo podobne težave? Definitivno je, da pri MIKu nebi več vzel oken, saj imajo potem do strank nikakršen odnos.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Problemi ali problem? Ne da hvalim firmo, ampak da nič ni vredno zaradi enega stekla?
Nekatere firme imajo problem same s sabo, zato jim vsaka reklamacija pomeni breme in se ga otepajo. Najbrž so navedli termični lom, kar je pripraven izgovor in je zagotovo omenjen v drobnem tisku.
Je pa tudi res, da stekla na notranji strani ponavadi ne pokajo sama od sebe.
Težko je presoditi v takem primeru.
A nimaš zavarovane bajte? Pokliči zavarovalnico in bo urejeno. Ali pa daš par evrov za novo steklo.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Dobrih PVC oken še ni 20 let, slabih se pa že precej zmeče ven. Presenetljivo hitro.
Dobra naj bi bila OK za dlje časa.
Se pa še vedno vgradi dosti slabih PVC oken. Tudi ta bodo težko videla 20 let.
Objave: 16704
Teme: 48
49
No ja, saj si naročil. Salamander Bluevolution.
Spustil si v oznaki nekaj, kar lahko pomeni 20 let razlike.
Ampak saj ni važno, a ne? Odpirala se bodo.
Objave: 87
Teme: 23
Pridružen: May 2011
Kaj sem izpustil? Zdaj lahko še spremenimo, če je kaj bistvenega.
Objave: 12
Pridružen: Dec 2017
Kako je z montažo stavbnega pohištva pri nizkih temperaturah?
Imam PVC okna z razširitivjo spodaj ter vhodna ALU vrata z purinitom spodaj.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Kaj so to nizke temperature?
Tja do minus 30 preverjeno vem, da gre brez problema, nižje ti pa ne znam povedati.
Govorimo seveda o montaži. Drugega tudi nisi navedel.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Letvice, ral montaža, mehkocelični purpen...
Temperatura do minus 10 ni popolnoma noben problem.
Objave: 12
Pridružen: Dec 2017
klasična, navadni purpen. to je to. Saj letvice lahko montiram tudi naknadno.?
Objave: 16704
Teme: 48
49
Kar mirno spi. Tudi če bo minus 23 ponoči.
Lahko preveriš če uporabljajo zimski purpen, to pa je tudi vse.
