PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Pozdravljeni.
V spomladanskih mesecih imamo namen menjati okna (stara 30 let) z novimi, plastičnimi. Kot že marsikdo, se sprašujem, kateri profil, kaj je v imenih proizvajalcev zavito in skrito. Stekla bodo 3-slojna, TGI ali nek primerljiv distančnik, dalje pa je velika neznanka. Ali lahko kdo (morda Fery) svetuje, kakšna debelina ali proizvajalec okvirja? Zanima me še, v prospektu je navedeno Ideal 8000, debelina 86 mm, v ponudbi je še vedno isto ime, debelina pa 80 mm. Ali ima to kakšno vezo s kvaliteto profila? Kaj pa garancija proizvajalca, ali naj bomo na to pozorni? Nekateri samo 5 let, drugi pa 10 let. Ali pomeni, da je tisti, ki da daljšo garancijo, boljši proizvajalec in s tem boljša izbira?Še to, izbiramo srednji cenovni razred.
Ideal8000 je super profil, sam ga imam in sem res izjemno zadovoljen. Ta profil ima tudi znanec, ki je kupoval okna nekaj mesecev za mano in je prav tako zaenkrat vse bp.
Profil ni niti 86mm niti 80mm kot navajaš ampak je 85mm. Logično je boljše, da je garancija daljša, odvisno pa kakšen je ponudbnik, ker če bo šel čez 2 leti v stečaj je čisto vseeno, če imaš 5 ali 30 let garancije na njihova okna (preveri poslovanje podjetja).
Pozdravljeni.
Da se jaz podam mnenja o vgradnih oknih v novo gradnji. Kupili smo okna pri MIK Celje, in moram reči da prodajalec je bil res prijazen, kar je tudi razumljivo, saj želi pridobiti stranko. Kupili smo 3-slojna plasticna okna z vgrajenimi roletami in komarniki. Tudi sama vgradnja je potekala gladko, na kar so se po 5.mesecih začeli problemi, saj je počilo eno okno na notranji strani samo od sebe, in seveda kličem v MIK, saj so okna v garanciji. Serviser si vse podatke zapiše, nato pa naslednji dan pismo domov, da to ni predmet reklamacije. Jim po meilu napišem ugovor, ampak se vedno vztrajajo da to ni predmet reklamacije. Ali je imel kdo podobne težave? Definitivno je, da pri MIKu nebi več vzel oken, saj imajo potem do strank nikakršen odnos.
Problemi ali problem? Ne da hvalim firmo, ampak da nič ni vredno zaradi enega stekla?
Nekatere firme imajo problem same s sabo, zato jim vsaka reklamacija pomeni breme in se ga otepajo. Najbrž so navedli termični lom, kar je pripraven izgovor in je zagotovo omenjen v drobnem tisku.
Je pa tudi res, da stekla na notranji strani ponavadi ne pokajo sama od sebe.
Težko je presoditi v takem primeru.
A nimaš zavarovane bajte? Pokliči zavarovalnico in bo urejeno. Ali pa daš par evrov za novo steklo.
@Fery, koliko časa so sploh PVC okna že na trgu, ali imamo kako statistiko, kako se PVC profili najbolše klase obnesejo po 20,30,50 let?
Sprašujem zgolj iz firbca, drugače je že vse odločeno za PVCSmile
Dobrih PVC oken še ni 20 let, slabih se pa že precej zmeče ven. Presenetljivo hitro.
Dobra naj bi bila OK za dlje časa.
Se pa še vedno vgradi dosti slabih PVC oken. Tudi ta bodo težko videla 20 let.
Kako pa se kaže, da so okna za stran? Trenutno imamo na hiši lesena okna stara 35 let. Dvoslojna termopan zasteklitev in mislim da smrekovi okvirji. Okna sicer kažejo znake utrujenosti, ampak mejnali jih bomo izključno zaradi tega, ker delamo celotno prenovo hiše. Sicer bi jih verjetno brez večjih težav imeli še naslednjih 10 let.
Sem pa danes naročil PVC, Salamander Bluevolution profil (za katerega sem na forumu našel povsem nasprotujoča si mnenja od istih ljudi v času nekaj let. Zanimivo, kako hitro se mnenje lahko spremeni za 180 stopinj Smile)
Podobna okna letnik 2009 sem si ogledal na eni bližnji šoli, pa se mi še vedno zdijo kot nova. Pač, okvirji so takšni, kot so bili, skozi steklo se še vedno vidi, odpirajo se še vedno, izgledajo tako kot okna.
Cena je ugodna, logika, da je treba vsako stvar v hiši delati za 100 let pa mi tudi ni najbolj pri srcu. Če bo čez 20 let treba menjati bomo pač menjali, ne bo konec sveta.
No ja, saj si naročil. Salamander Bluevolution.
Spustil si v oznaki nekaj, kar lahko pomeni 20 let razlike.
Ampak saj ni važno, a ne? Odpirala se bodo.
Kaj sem izpustil? Zdaj lahko še spremenimo, če je kaj bistvenega.
Kako je z montažo stavbnega pohištva pri nizkih temperaturah?
Imam PVC okna z razširitivjo spodaj ter vhodna ALU vrata z purinitom spodaj.
Kaj so to nizke temperature?
Tja do minus 30 preverjeno vem, da gre brez problema, nižje ti pa ne znam povedati.
Govorimo seveda o montaži. Drugega tudi nisi navedel.
zveki Napisal:montažo bi imel v roku 14 dni, se pravi dnevne okoli 0 do 5, nočne do -10. Montaža klasična. še kašen podatek?
Letvice, ral montaža, mehkocelični purpen...
Temperatura do minus 10 ni popolnoma noben problem.
klasična, navadni purpen. to je to. Saj letvice lahko montiram tudi naknadno.?
Kar mirno spi. Tudi če bo minus 23 ponoči.
Lahko preveriš če uporabljajo zimski purpen, to pa je tudi vse.
1 ... 154 155 156 157 158 ... 204 Pojdi na stran
