Ekonomista
Dva policaja se sprehajata po cesti. Pa eden zagleda na cesti kup dreka:
"A mi daš 20 €, če požrem ta drek?"
"Ni problema," reče drugi. Pa si ga zatlači v usta in ga s težavo pogoltne. Drugi policaj mu ves besen plača 20 € in razmišja, kako bi dobil denar nazaj.
Čez nekaj časa drugi policaj zagleda drek na cesti:
"Ti, a daš ti meni 20 €, če požrem ta drek?"
Prvi pomisli, kako težko mu je šel po grlu, pa pravi:
"Ajde, da vidim!"
Pa si ga še drugi policaj zatlači v usta, prvi pa mu jezno plača 20 €.
Pa se sprehajata naprej, drug policaj pa na glas razmišlja:
"Ti, kaj sva pa naredila! Najprej si ti požrl drek, pa sem jaz tebi dal 20 €, nato sem jaz požrl drek, pa si mi ti vrnil 20 €!?"
"Poslušaj," pravi pametno drugi, "to sploh nima veze, glavno da se denar obrača! Pa tako funkcionira svetovna ekonomija!"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mevki55.mojforum.si/mevki55-post-4424.html">http://mevki55.mojforum.si/mevki55-post-4424.html</a><!-- m -->
Fery, ali obstaja kakšen certifikat o vgrajenih steklih in distančnikih, ki ga naročnik pregleda pred montažo oken ? Ti ga je oknar sploh dolžan pokazati ?
Zaradi slabe izkušnje z distančniki nisem več tako zaupljiv. Če so mi prvič vgradili napačne distančnike, mi potem lahko vgradijo tudi napačno/slabše steklo. Za mene je steklo steklo in ne ločim med steklom Ug 1,0 in Ug 0,5, ampak gre tukaj samo za zaupanje, da sem dobil tisto kar sem naročil in plačal.
Je razlika "certifikat" o vgrajenem steklu v dolocenem oknu in pa certifikat o steklu. Kaksno steklo je dejansko v oknu (premazi, plini, kvaliteta tega in onega) skorajda verjames "na besedo". Nekatere zadeve so vidne (ce ves kaj gledas) nekatere pac ne. Pred tem pa lahko dobis vse podatke o steklu. In ce ti v ponudbi napisejo alu...... miodio...
Ce pa steklo menjas pa je ponavadi gor se vedno etiketa proizvajalca kjer pise tocno kaj je...
Certifikat oz. po novem izjava o lastnostih, je sekret papir, ki, sam po sebi, ne dokazuje ničesar. Seveda deklarira steklo, kar pa ne pomeni, da je tako tudi izdelano.
Kaj lahko narediš sam?
Sestavo imaš. Če je Ug 0,5, potem to pomeni 4 - 18 - 4 - 18 - 4. To lahko iz strani z lahkoto pomeriš.
Vidiš lahko tudi Tgi distančnik ali drugi topli (swiss spacer, super spacer...). Vsi se jasno ločijo od alu ali jeklenega.
Vidiš lahko tudi nizkoemisijski nanos na steklu. Če prižgeš vžigalnik ob steklu, boš videl 6 plamenčkov (v primeru troslojnega stekla). Drugi in peti, torej predzadnja, morata biti drugačne barve. Vlečeta na vijolično.
To je to. Steklo s približno vrednostjo 0,7. Za plin ni variante, da preveriš. Boš moral kar verjeti, da je noter. In ker je verjetno tudi res, ti bo spravil Ug iz 0,7 na 0,5.
Pri tebi gre verjetno za spregledano zadevo, nekdo je pozabil spremeniti alu v tgi. To se bo dogajalo tako dolgo, dokler bodo tista alu jajca proizvajali. Po pravici povedano, ne vem, zakaj jih sploh še.
Fery Napisal:Ok, imata prav.
Zato pa je okno, ki mu vstaviš steklo Ug 0,7 slabše, kot okno, ki mu vstaviš steklo 1,0.
Do razlik prihaja, ker jaz upoštevam prevodnost kot profil + tesnenje + steklo, ti pa kot profil + tesneje + steklo + distančnik.
Ne ''mi'' in ''vi'', ampak standard tako narekuje in je čisto nedvoumno in logično.
@stope, pri večjih oknarjih lahko zahtevaš uradno dokazilo o lastnostih, ki jih oknar pridobi od proizvajalca stekel - načeloma.
Pri večjih podjetjih si noben ne bo privoščil neke slabe reklame, da te bo obral za en low-e nanos, ali pa z manjšimi distančniki - pri manjših podjetjih pa kaj jaz vem kaj delajo.
Ja in ta isti si je enako "napako" privoščil še dva tedna kasneje pri meni .... Danes so mi montiralu okna, čez 3 tedne pa pridejo menjat stekla, ker je v teh sedaj alu distančnik....
SpitshineTomy Napisal:@stope, pri večjih oknarjih lahko zahtevaš uradno dokazilo o lastnostih, ki jih oknar pridobi od proizvajalca stekel - načeloma.
Ha ha ha. Ti veš moj k...
Kaj so to "večja podjetja"?
V Sloveniji je vsak razpis farsa. Test neznanja. Kdo bo koga bolj nategnil. Projektanti izvajalce z nemogočimi zahtevami, ali izvajalci nadzorne z zlaganimi podatki.
Večji so, bolj lažejo. Ker lahko. Nedotakljivi.
On že ve. Da so večji ok.
Ti si pa dobil, kar si dobil. Ker se take stvari ne dogajajo.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
