PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Ampak pomoje pri aluminiju se risek gor pozna - to se ni tak hudo.
Ce pa se pri mi zabojnik rukne v okno potem pa lahko to folijo dol nese in se vidi bel PVC od okna = to je pa pomoje hujse.
Se pravi ali si ze videl primer ko se uspod zaradi udarca vidi PVC beli profil ?
kako pa se to sanira , barva bo RAL 9006 ali pa db 703!
Saj če tebe kdo butne, bo tudi rdeče scalo ven. Mogoče bo šla celo kompletna količina ven in boš uporaben le še za kurjavo. In ne glede na ta riziko, sta te tvoja ta stara vseeno spravila skupaj.
Jo ni čez paniko. Še posebej, če jo že v naprej zganjaš. Na zalogo.
Kakšen zabojnik? A pri vas zabojnike mečete v okna?
Saj bo bajta zavarovana. Boš definitivno lepo zaslužil, če boš moral okvir menjati. Še vsak je. Pokasiral je ogromno keša za menjavo in na koncu malo popenzlal belino in pozabil na to.
Kje kupiti samolepilne zaključne letve v antracit barvi (mat), 20-30 mm? Schachermayer drži vse možne barve, le antracitne ne :evil: .
Če jih ne rabiš ravno kilometer, kjerkoli.
Sora Žiri (Norica). Da se ne boš matral.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")expatunichr("46")com/forum/img/smilies/cheersunichr("46")png?v=1unichr("46")0[/img]
že dobil, lokalni monter dobi konec tedna..
Sprasujem zato ker,
ko bomo opremljali hiso lahko kak tisler al pa kdo drug butne s svojim materialom v vhodna vrata oz okvir...
potem bomo imeli v enem kletnem prostoru ki bo delno bivalen delno ne eno rumpel kamro... in taj not naj bi marsikaj prislo.....
Itak, saj sem ti rekel da kjerkoli. Jaz jim imam par 100 metrov. Več ne.
Kdorkoli bo butnil od izvajalcev, naj bi imel zavarovano odgovornost, torej je to pokrito. Razen če boš najemal črnce oz. sivce. Potem imajo zavarovano popolnoma nič.
Fery,
kaj menis o tem ?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=uGU_Edi1D3I">https://www.youtube.com/watch?v=uGU_Edi1D3I</a><!-- m -->
Drugoklasnih profilov se izogibam, pa četudi so pod okriljem Veke.
Jaz imam o tem svoje mnenje, dobro poznano.
Če pa že vprašaš, od, recimo, glavnih 10 evropskih proizvajalcev profilov, le eden to uporablja.
Zakaj le, če je tako fajn?
Reklama je pa dobra. Škoda, ker tega ne dobiš na dom. Če misliš, da boste v taka okna parkirali zabojnike brez posledic, se motiš.
OK, mogoče še ena stvar. Vsi si očitno predstavljate, da mora biti stavbno pohištvo enako odporno in estetsko, kot mobitel, ki ga buljite iz 10 cm. Pa ni čisto tako. DIN obravnava napake, ki so vidne iz 2 metrov. Ne iz 2 cm, kot si ljudje zmotno predstavljajo.
Ko dobijo okna domov, jih gledajo z mikroskopom. Ko pa mine leto, je popolnoma normalno, da so 1 meter v višino vsa razjahana in spraskana (pač višina malih otrok). Ali pa požrta od psov, mačk in podobno. Ampak takrat so pa dobra.
Izberi kakovostne materiale, najdi cenovno ugodno ponudbo, vgradi v objekt in pozabi na to.
Fery ti kot strokovnjak na tem podrocju, za kater profil bi se odlocu
Veka alphaline 90 MD
Rehau Geneo MD
pa pusmo zdej to nacelo kdo vec da za manj denarja!
Dva faktorja sta.
Cena in barva.
Rehau je dosti omejen z barvami. Če je standardna, potem ostane cena.
razlike med enim in drugim je 200 €!
... tako da ce zdej ceno pozabimo, katerega bi izbral !?
O firmah ne razpravljam. Zdaj je odvisno samo še od tega, očitno.
Ali pa tudi ne. Bi moral videti ponudbe. Razlike morajo biti drugje. Ker bi morala bit razlika v ceni večja. Če ne gre ravno za dva okna.
1 ... 146 147 148 149 150 ... 204 Pojdi na stran
