PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Ja, zvitost je dopustna, netesnenje ni.
Pokliči na podjetje, naj poravnajo oz prilagodijo krilo.
Uradno, z dokazili.
Bi ti pomagal, ne bi bil prvi, ampak res te nimam kam vtakniti.
Fery,
ce bi se ti odloceval, ker se strokovno spoznas na vsa okna,
ce bi imel med ozjimi izbori Okna:
Veka Alphaine 90 MD
Veka Softline 82 MD
Ideal 8000
za katerega bi se oblocu ?
Tist k najvec ponudi ? oz ali imas kaksnega favorita ?
Čez prst je težko reči.
Vsak profil je v nečem dober.
Odvisno od kosov.
PROBLEM:
imam naslednji problem v najetem kletnem stanovanju v privatni hisi.
In sicer, hisa je stara priblizno 30 let, ima dvoslojno zasteklitev z ALU-disancniki. Danes zjutraj je bila zunanja temperatura kar -13°C (ob 6:00). Okna v kuhinji, otroski sobi in pa spalnici, so zjutraj ko sem ustal bila preoblecena s kondenzom do polovice visine. V otroski sobi je kondenz celo zamrznil tako da smo do pred kratkim z okna dol strgali led.
Okna ne dihtajo vec tako kot bi mogla, to se obcuti ko si blizu okna (malo pihlja), v stanovanju imamo 22 °C in pa vlaznost 40 %.
Ali mi lahko kdo pove kako lahko do tega pride in kaj naj naredim da se to ne bo vec zgdilo.
Letos smo imeli cel januar in polovico ferburarja ca. -10° pa do tako ekstremnih stvari kot jih danes vidim ni prislo.
Čakaj, čakaj.
A ne boš menjal? Ali čemu 30 postov?
Dvigni temperaturo za 2 stopinje, bo mnogo bolje. Sicer se mi zdi, da nimate 22 stopinj.
Kondenz zamrznil? V sobi ima steklo pod nulo? Noro.
Če ne tesni, lahko okna "zapika" od zmrzali, pri tesnilih, led tudi na steklih od znotraj na steklih.
Pri 22 not je pa to bolj....
Težko, ker prepih odpravlja kondenz. In bežeči topel zrak ogreva tisto, mimo česar gre.
Pri 22 stopinj bo težka, pri manj stopinjah pa, pred desetletji preverjeno.
Sevda ni bilo radiatorja pod oknom.
Fery, to je najeto stanovanje.
Menjali pa bomo okna - na hisi ki jo bomo obnovili!
Ja kondenz je zamrznil, situacija je bla taksna, da smo k oknu zalozili odejo da ne bi pihalo, potem pa smo zjutri bili prica ledu oz zamrzjenmu kondenzu.
Ne vem v cem je fora da je do tega prislo. niti ne vem kaj naj naredim. Ker lansko leto do tega ni prislo, ok kondenz ja ampak ledu ni bilo za videt.
Fore je ta, kot sem ti povedal.
Ne prepih, samo okno je tako neizolativno, da se lahko notranje steklo dovolj podhladi.
Z odejo ste še dodatno ustvarili oviro in prekinili tok zraka mimo stekla. Zato se to ni moglo ogreti in kondenz je zmrznil. Kot sem napisal, premalo prepiha, ne preveč.
... imas kaksno resitev, vsaj zacasno ?
Razmislal sem da bi 2-3 cm EPS izolacjio nalepil na steklo z zunanje strani ca 40 cm visoko.
Upam da bo to odpravilo ta kondenz na spodnji strani!
Saj sem napisal.
Povečajte temperaturo, omogočite kroženje zraka okrog stekla.
Zakaj te pa to toliko moti?
Je pač kondenz na oknih. Dokler ne bo drugih, bo tako.
... kako pa naj omogocim krozenje zrak aokrog stekla ?
Cez dan je temperatura v stanovanju med 22,5-23,3 °C kar je vec je prevroce.
Še enkrat.
Kaj se sekiraš?
Je kar je. Za več je treba sanirati objekt.
Fery:
na enem od oken smo naročili menjavo obstoječih stekel - iz navadnih na polprozorna, rosa.
Majster je prišel z njimi in ko jih je hotel zamenjati je ugotovil, da mu niso naredili prava. Namesto sestave 4-16-4-16-4 so mu steklarji naredili 4-18-4-18-4.
Sedaj me je kontaktiral in mi rekel, da jih lahko vstavi; z ožjimi zasteklitvenimi letvicami. Sprašuje me, če mi je OK.
Distančnik je termo PVC v obeh primerih, tudi Ug=0.5 obakrat.
Pristanem? A ni zvočna izolativnost še boljša, če je razmak med stekli večji? Sem kaj na slabšem, če so zasteklitvene letvice ožje?
1 ... 139 140 141 142 143 ... 204 Pojdi na stran
