12.11.2017 ob 15:15
Živjo,
v hiši imam montirano centralno kurjavo s pečjo na drva.
Pred nekaj dnevi sem prvič zakuril, slišal glasno pretakanje vode po radiatorjih, zato sem se jih odločil odzračit. Med procesom odzračevanja je pritisk v sistemu padel na 0, temperatura pa izven cone termometra, torej krepko čez 100 stopinj (vem, velika napaka, da sem odzračeval pri prižgani peči!).
Čez nekaj časa sem ugotovil, da mi je zablokiralo pumpo, kar sem rešil z nežnim udarcom po njen, nato spet napolnil sistem na 1,5 bara in odzračil radiatorje.
Radiatorji sedaj grejejo kot je treba, povsod in brez zvoka pretakanja.
Opazil pa sem zelo počasno puščanje vode skozi manometer zraven peči in manometer pod pumpo. Manometer pri peči je kombiniran s termometrom, oba pa sta analogna. V dveh dneh je pritisk v sistemu padel iz cca. 1,2 bara na 1 bar.
Vprašanje:
Ali lahko zadevo rešim sam in kako?
Predstavljam si, da je potrebno sprazniti vodo iz sistema, odviti star števec in montirati novega. Je stvar tako preprosta ali je bolje, da pokličem strokovnjaka?
Elektronika in strojništvo mi sicer nista tuja, s centralnim ogrevanjem pa do prejšnega tedna nisem imel popolnoma nobene iskušnje.
Hvala za pomoč!
Vprašanje:
Hvala za pomoč!
