Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - Print verzija
+--- Tema: Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer (/showthread.php?tid=70741)
Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - itrP - 12.11.2017
Živjo,
v hiši imam montirano centralno kurjavo s pečjo na drva.
Pred nekaj dnevi sem prvič zakuril, slišal glasno pretakanje vode po radiatorjih, zato sem se jih odločil odzračit. Med procesom odzračevanja je pritisk v sistemu padel na 0, temperatura pa izven cone termometra, torej krepko čez 100 stopinj (vem, velika napaka, da sem odzračeval pri prižgani peči!).
Čez nekaj časa sem ugotovil, da mi je zablokiralo pumpo, kar sem rešil z nežnim udarcom po njen, nato spet napolnil sistem na 1,5 bara in odzračil radiatorje.
Radiatorji sedaj grejejo kot je treba, povsod in brez zvoka pretakanja.
Opazil pa sem zelo počasno puščanje vode skozi manometer zraven peči in manometer pod pumpo. Manometer pri peči je kombiniran s termometrom, oba pa sta analogna. V dveh dneh je pritisk v sistemu padel iz cca. 1,2 bara na 1 bar.
Vprašanje:
Ali lahko zadevo rešim sam in kako?
Predstavljam si, da je potrebno sprazniti vodo iz sistema, odviti star števec in montirati novega. Je stvar tako preprosta ali je bolje, da pokličem strokovnjaka?
Elektronika in strojništvo mi sicer nista tuja, s centralnim ogrevanjem pa do prejšnega tedna nisem imel popolnoma nobene iskušnje.
Hvala za pomoč!
Re: Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - Homer - 12.11.2017
Če manometer pušča, ga pač moraš zamenjati.
Običajno lahko sistem zapreš z ventilom nad črpalko in tistim v povratku. Potem pa sprazniš samo tisti del vode, ki je v peči in sistemu v kurilnici.
Seveda ob izklopljeni in ohlajeni peči.....
Re: Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - itrP - 12.11.2017
Hvala!
Moram biti pri nakupu manometra na kaj posebnega pozoren?
Re: Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - laso - 12.11.2017
Mora imeti pravi navoj in območje merjenja.
Re: Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - itrP - 14.11.2017
Zamenjal!
Pri manometru/termometru mi je pri polnjenju sistema zacelo puscati iz spoja pri priblizno 1bar, zato sem navoj polepil s cca 3 navoji PTFE traku, kar je pomagalo, a ni 100% resilo problema. Ko se je voda ogrela mi je spet zacelo cisto na rahlo puscati skozi spoj.
Kako lahko najbolj ucinkovito zatesnim spoj?
Re: Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - Fery - 14.11.2017
S prejo.
Lahko tudi s teflonom. Odvij manometer, navij še malo traku in daj nazaj. Ali kako bi ti?
Re: Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - Homer - 14.11.2017
Bolje kot teflonski trak je teflonska vrvica...
Sicer pa tako kot pravi Fery, s prejo.
Kompliceram zato, ker mi pusca manometer v srednjem nadstropju in moram vsakic preden popravljam delno praznit vodo iz sistema v kateri je ze inhibitor/antifriz in jo potem isto spet tocim nazaj v sistem. Ce moram cakat da se ohladi mi gre pa se en dan.
Torej odvijem, na obstojec trak na navoju dodam se par ovojev traku ali vrvice in zasravfam nazaj?
Res hvala za asistenco!
Zakaj pa imaš notri inhibitor/antifriz?
Bajta mam v najemu, prejsnji lastnik jo je nucal pa poredko, predvidevam da se je bal da mu cevi ne zmrznejo.
Inhibitor naj bi pa ohranjal sistem in performance.
Koliko je to res ne vem, pac rad bi pustil sisstem v takem stanju kot sem ga dobil.
Re: Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - rs84 - 14.11.2017
Odviješ manometer daš teflon stran, naviješ teflonsko vrvico oz. prejo kot so ti že rekli in priviješ nazaj z nekim občutkom. Lahko pa pred navitjem teflona malo greš po navoju z žagico za železo čez da je bolj grob.
Antifriz ti ne, da nobenih performans. Le preprečuje zmrzal, če ni bila hiša v uporabi. Pa pred posegom oz praznenju le tega iz sistema je malo več packarije.
Re: Centralna kurjava, puščanje vode skozi manometer - itrP - 15.11.2017
V nasi vasi in okolici ne moras dobit nitke.
Par dodatnih ovojev s trakom je naredilo svoje. Vse postimano
Hvala se enkrat za vso pomoc!
