PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
koli99 Napisal:Ravnokar imel narok. Kredit kot je bil omenjen nekaj strani nazaj.
60.000 EUR, 10 let, FOB 1,95%, UniCredit
Baje pa če bi sedaj dal vlogo bi bil predlog na UniCredit 0,3% točke višji.
Odlična ponudba, če mene vprašaš.
Mi2 sva dobila 2,35 fom na 20 let, pri isti banki, oktobra lani.
v zadnjem tednu bili na skoraj vseh bankah, najnižje ponudbe FOM pridejo na 2,6 %, ostalo vse slabše... In menda bo šlo še navzgor. Nihče ne ve, kaj bo po 1.7.2017. Unicredit so dali pa najslabšo ponudbo, uradno 3.8%, bi zbili nekje do 3.3%. Če bi imela njihovo ponudbo iz začetka junija, bi šla še skozi, zdaj pa so najslabši. Samo zahvalili smo se jim in jim razložili, da tako ne bodo sklenili nobenega kredita več. Ampak menda ne bodo svoje odločitve spreminjali do jeseni...
Tako da po naših izkušnjah so trenutno najbolj ugodne SKB, ABANKA in Sparkasse (pa še ti bodo v kratkem zvišali).
Sportko, pri kateri banki si dobil 2,6, na koliko let, ter koliko denarja?
meni izpod 2,9 na 20 let 100k ne rata pridit :/
No, pa so šle FOM gor. Pa tok skeptični, da referenti kar neki lapajo. Moram reči, da v vseh teh letih, kar sem na tem svetu, sem prvikrat neki ta prav cajt naredila
Tudi sam trenutno zbiram ponudbe (135k, 15-20 let, FOM). Najugodnejša je bila Intesa(2,4 na 15 let) , ki pa pogojuje nenormalno visoko življenjsko zavarovanje, zato je odpadla. Druga je Abanka, ki daje fom samo do 15 let(2,6),tretja SKB (2,7 - bi šlo še niže) ampak ima max 25k gotovine. NLB in Gorenjska 3,0, unicredit 3,2. Vse v Ljubljani.
Poslano z mojega MHA-L29 z uporabo Tapatalk
Aja, se to. Tisti, ki ste že jemali ste opazili(tisti, ki še boste pa bodite pozorni) , da je bistvena efektivna obrestna mera (EOM) kjer morajo biti združeni vsi stroški kredita. Razlika med FOM in EOM je pri nekaterih zelo velika, predvsem na račun odobritve, ostalih stroškov kredita in obveznega življenjskega zavarovanja.
larsson Napisal:Tudi sam trenutno zbiram ponudbe (135k, 15-20 let, FOM). Najugodnejša je bila Intesa(2,4 na 15 let) , ki pa pogojuje nenormalno visoko življenjsko zavarovanje, zato je odpadla. Druga je Abanka, ki daje fom samo do 15 let(2,6),tretja SKB (2,7 - bi šlo še niže) ampak ima max 25k gotovine. NLB in Gorenjska 3,0, unicredit 3,2. Vse v Ljubljani.
Mi smo na koncu vzeli 2,95 na SKB v Kamniku,sicer na 25 let, FOM, 138k. Če mislite resno vzet kredit, se spravite čimprej, ker gre vse gor, sploh NLB so pri nama šli vsak mesec gor. Obdelali vse banke v LJ, tudi več različnih poslovalnic iste banke, na koncu pristali izven LJ.
Obresti gredo gor tudi zaradi kreditnega booma. Saj se sedaj na veliko spet jemljejo stanovanjski krediti.
To z obresti je po mom zavajanje
Če dobim 100.000 kredita na 20 let,koliko moram banki vrniti?
Beri Napisal:To z obresti je po mom zavajanje
Važna je EOM. Skoraj vse banke imajo spletne kalkulatorje pa lahko izračunas.
Obseg kreditov se povečuje, predvsem pa imajo banke velik delež fiksnih kreditov, zato gredo FOM počasi gor. Ni pa se za bati drastičnih dvigov, saj je temeljna obrestna mera se vedno negativna, spremenljiva OM je še vedno zelo ugodna. Tudi 3,0 FOM je zgodovinsko gledano ugodno, če dobim manj bo samo plus.
Ne rabim komplikacij in bančnih stavkov.
Po kmečko,dobim 100.000,koliko moram vrniti banki.
3.0 fom niti zgodovinsko sploh pa glede na razmere nikakor ni nek ekstremno dober posel. Pa še eni banki si prepuščen, da te mrcvari s provizijami naslednjih 10 let ali več. Euribor ti vsaj omogoča poplačilo kadarkoli, pa še dvomim, da bo kaj kmalu pozitiven.
tomash Napisal:@mir4ko
Kako sta pa prišla iz (28.4.2017) Skupni znesek kredita: 80.000€ - Odplačilna doba: 15 let - EOM: 2,80% ...na... 100.000€ na 17 let, obrestna mera 2.5 ???
Samo pogovori? Smile
Jst sm že komitent pri njih in sem čisto informativno odšel vprašat, čez kakšen mesec grem pa zares... Vsekakor v interesu fiksne obrestne mere. In so mi rekli tam okoli 3.0%, oz. nekje do 2.8% da se da pridet. (Cilj nekje 70.000eur na 20let). Drugje še nisem bil, ker ni šlo za res.
Sem pa 2010 vzel pri njih kredit, ki ga bom letos predčasno poplačal. Sem takrat skoraj čisto pozabil, da imajo v mojem kraju banko (prej sem bil komitent drugje). Ko sem šel vprašat, me je prijazna uslužbenka vprašala če sem že bil že na drugih bankah. Ko sm ji rekel, da so oni zadnji in sm skor pozabil na njih, mi je rekla, da potem vem vse, da ne zgubljajva časa in naj jst ''postavim'' pogoje oz. pričakovanja in dejansko kar sem želel se je na koncu uresničilo. Vzel sem hipotekarni kredit brez lastnih prihrankov in dobil (še danes ne vem kako) 125% 'vrednosti' nepremičnine.
Samo s pogovori in pač "barantanje". Midva sva naprej dobila na unicreditu 2,7 ali 2,6, se ne spomnim in sva s tem podatkom šla na skb, kjer nama je ponudbil 2.5. Tako je ostalo pri tem Big Grin
Ali ima kdo,da napiše koliko se dejansko vrne poleg tega kar se dobi?
To z bančnimi obresti je zame bolj tko.....
Ti bom jaz odgovoril. Odvisno od obresti, stroškov ter na koliko časa boš imel spremembe OM.
Midva dobiva 138.000, vrneva 197.000, torej 59.000 gre banki. Govorim o FOM, pri SOM to niha.
1 ... 217 218 219 220 221 ... 262 Pojdi na stran
