PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
takole.
pri bivsi banki koper potrjen kredit:
poplacilo obstojecega kredita s spremenljivo mero
novi: 60.000 eur / 10 let / 2,1% fix, nic stroskov odobritve, nic varcevanja, zavarovanje lastno.
cenitev novogradnje: 150.000 eur izpred 3 let le revizirana (100 eur).
sedaj je moje spremljanje euribor gor / euribor dol, zakljuceno. obrok bo enak kot je bil dosedaj ob negativnem euriborju. odtehtal je malo mirnejsi spanec, ceprav bi tudi nihanja - 0,25 do + 4 prezivel v kolikor bi v nekaj letih do njih prislo, ampak vseeno. zakaj bi imel se euribor v podzavesti, ce ni treba.
Tudi midva sva se odločila za poplačilo ,,variabilnega kredita s fiksnim,,.
Med enim in drugim obrokom je par eur razlike.
Pozdravljeni!
Pozanimal bi se kakšno je vaše mnenje glede ponudbe za hipotekarni kredit s fiksno obrestno mero: 49000E, 17let, obrestna mera 2,55 (SKB).
Hvala in LP
@simonoj: Meni se zdi OM OK.
ravno z banke ..... Banka Koper oz Intesa po novem
oddana vloga za
30 let
200.000
FOM 3.0
gradnja - parcela in dokumnetacija je urejena
ob pregledu dokumentacije je bilo s strani referentke rečeno, da bi moral it skozi
Evo po pogajnjih so nama ponudili sledece:
130.000 na 20 let FOM 2.8 ali euribor +1.8 pribitek...Razlika v mesecnem obroku je nekje 70€.
Zanimivo...Unicredit na svoji spletni strani že v informativnem izračunu ponuja 1,7 +euribor, za fiksno pa 2,8. Običajno pa se lahko izpogaja še vsaj 0,1 nižje.
Preveril sem tudi pogoje in če nisi starejši od 65 let ob koncu kredita, te ne silijo z življenjskim zavarovanjem. No, tako vsaj pišejo....
Ja sva bila na Unicredit in so rekli 2.7 FOM, o euriborju se se sploh niso hoteli pogovarjat...Unicredit ima en kup stroskov zraven, ki jih tu ni...Cenilca lahko samo iz njihovega seznama izberes, samo notar pri podpisu pogodbe ni dovolj in moras placat se njihovega odvetnika, stroski odobritve so bili nenormalno visoki in kar je najbolj pomembno stroski vodenja racuna so za vec kot pol vecji in v 20-tih letih je to kar nekaj denarja za dva TRR...Najbolj ugodni so bili na BKS s euribor +1.6 pribitek, samo se pa niso hoteli nic pogovarjat o FOM...
Z zivljenskim zavarovnjem te ne smejo nikjer silit, ker so jim z novim zakonom prepovedali pogojevat odobritev kredita s sklenitvijo in vinkulacijo zavarovanja...
Silit te z zavarovanjem res ne smejo a ti brez tega ponudijo tako obrestno mero, da te vrže na rit in je isto, le drugače zapakirano. :-)
bomber111 Napisal:Silit te z zavarovanjem res ne smejo a ti brez tega ponudijo tako obrestno mero, da te vrže na rit in je isto, le drugače zapakirano. :-)
verjetno odvisno od banke do banke. ni pa nikakor pravilno.
dobis normalno obrestno mero, brez govora o njihovem zivlj. zavarovanju.
V obrestnih meri se pozna 0,1-0,2%. Ni ne vem kaj, neki pa je... Recimo, da nečeš plače prenesti je pa cela odstotna točka.
Taksno zavarovanje (ce se ga nimas) je vseeno dobro skleniti, pa ne zaradi banke, ampak zaradi partnerja in sebe...
Cakanje na unicredir za odobritev, kot pisete seveda brez dodatnih stroskov z 2.3% fix obrestno mero. Ponudba na nlb 3% fix obreatna mera ne glede na to da jo mi financiramo( davkoplacevalci)
Dej vsaj dodaj zneske pa trajanje
Vantage Napisal:Taksno zavarovanje (ce se ga nimas) je vseeno dobro skleniti, pa ne zaradi banke, ampak zaradi partnerja in sebe...
s
1 ... 215 216 217 218 219 ... 262 Pojdi na stran
