PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Vsi smo razumeli post od Abrakadabrabum samo ti iščeš dlako v jajcu... spet
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
@xgeorgex:
"Vsi" smo pa ti in koliko tvojih namišljenih prijateljev?
jaz sem ga razumela kot jaki79 drugače...
nihče ni rekel, da so zdaj pa visoke, so šle pa gor. če bo malo nazaj pobrskal, bo videl da so na deset let dobili tudi 1,95% FOM. torej razlika je. 2,15% je bilo meni ponujeno na 15 let...
Jabk, nimas ti 2,5%? Ce je kdo dobil 1,95% sigurno ni bil povprecni slovencek. Ali je zraven bilo pogojenih nekaj varcevanj ali zavarovanj (cca 25 eur na mesec), ali pa ti ljudje na mesec prinesejo domov 2 ali 3 tisoc evrov.
Pred 4,3 leti so bile fiksne mere v oblakih zadnje leto ko jih spet spremljam pa med 2 in 2,4. Tako da dosti nizje v zadnjih letih niso mogle biti. Govorim za narod s placo 800-1200 eur. 3 tedne tudi sam hodim po bankah in so ponujene fiksne mere med 2,1 do 2,4(60.000, 10 let). Nikjer niso govorili o kaksni nuji oziroma zvisevanju v kratkem. No vsaj potem ne, ko sem povedal da tudi sam delam v marketingu in prijeme kako spodbuditi credni nagon pri ovckah poznam Smile
@tetrapak: zelo je odvisno od ročnosti; govoriš o 10-letnem kreditu ali o 20-letnem?
JaBK ima, kolikor je meni znano kredit za 15+ let.
10let, ti piše... tega pa ne vidiš???
Sem spregledal.
tetrapak5 Napisal:3 tedne tudi sam hodim po bankah in so ponujene fiksne mere med 2,1 do 2,4(60.000, 10 let). Nikjer niso govorili o kaksni nuji oziroma zvisevanju v kratkem. Smile
Točno tako, se popolnoma strinjam!
Dejstvo vsega, kar sem hotel napisati s svojim prvim postom je to, da se FOM pri Abanki in Unicreditu niso zvišale v roku zadnjih 3 mesecev. Ker če preberem zadnji nekaj strani te teme, vsi govorijo o nekakšnem dvigu FOM, ki naj bi se zgodil v začetku Aprila, pa ni bilo nič iz tega. Ravno tko je bilo v medijih veliko napisanega o nenadnem drastičnem dvigu OM, pa nič iz tega Smile Zato sem hotel samo pomiriti ljudi, da ne bodo brezglavo leteli na banko - sploh pa moj namen ni bil nikakršno zavajanje kot je napisal jaki79. Želim dobro vsem, ker smo vsi v istem košu - proti bankam seveda.
Mah.. kaj pa vem. Tudi v Večeru je pred kakimi desetimi dnevi na veliko pisalo o tem, da so banke podelile preveč kreditov s FOM, a po mojem velja "tresla se je gora...".
Ne vem, zakaj ste "zapeli" glede tega. Mi2 sva na UC dobila šestmestni kredit na 240 mesecev s FOM 2,3% in se niti malo ne grizeva, zakaj ga nisva dobili še kako desetinko procenta ceneje... Važno da je denar na TRR da se lahko dela naprej. In ja, 100% na TRR. pa ni potrošniški, ampak klasični stanovanjski.
Dejstvo je, da so se obresti dvignile. To pa še ne pomeni, da se ne da dobiti kredita z okoli 2,2 %. Edino NLB so me opozorile, da bodo dvignili po 1.4., ostali ne. Pa to niti ni važno, bolj mi je to, da se kredit sploh da dobiti, ker pogoji so pri nekaterih bankah res smešni.
Z enim učom spremlam to temo,.....Zanimivo, da je govora uglavnem o FOM, kljub precej večjim obrestim in s tem, da je dons že vsem znano, da, če se banke spomnijo, le ta sploh ni fiksna. Poleg tega euribor še kar pada,... ?
Dej z obema, če slučajno jemlješ kredit. bi tudi uspel prebrati, pod kakimi pogoji fiksna ni fiksna? In kako recimo to en povprečen Janez ve...
Pa to da je euribor lahko 0 ali pa -5 pa se danes to pri kreditu nikjer ne pozna?
JaBK +1!
Sem tudi sam povprašal na bankah kako je s tem (o teh pogojih) glede nefiksnih fiksnih OM. In so dejali, da v pogodbi piše v nekaj stavkih, da je fiksna za celotno obdobje kredita in da nikakor ne more priti do spremembe le-te.
JaBK: +1
Seveda se pozna. Če je -5 mora najprej prit na 0.
1 ... 210 211 212 213 214 ... 262 Pojdi na stran
