PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Hmm... ok verjetno res..Wink Glede na do sedaj prebrano na tem forumu in drugje so verjetno proizvajalci, ki jih je vredno gledati Veka, Rehau in Kommerling..
Kateri tip oziroma model od zgoraj naštetih proizvajalecv po tvojem mnenju pa je zadovoljiv in dovolj dober da bi se ga vgardilo.
Namreč, tudi meni ni v interesu dati notr nekaj kar je že danes slabo ali drugorazredno, kajti kaj bo šele čez 5-10let ob danšnjem napredku tehnologije in materialov.
Hvala za odgovore.
Lp, Uroš
Rajmax okna so zanič, mi smo zelo razočarani, slaba kakovost oken, slaba montaža, na reklamacije se ne odzovejo...
Zvon, hvala, da si v vseh temah, ki so vsaj malo domače z okni ali vrati "priporočil" svojega izvajalca Wink
Fery, bi te vprašal kaj je to B klasa okvirjev.
V čem se razlikuje v praksi od A klase. Izolativnost, trajnost, lepota ....?
Nosilnost ima najbrž podobno.
Hvala za nasvete o nadokenskih omaricah, sem po premisleku izbral 20cm fasade in bodo predokenske, se stvar da nagruntati in je sčasoma tudi nepoznavalcem jasna.
Pri oknih se mi zdi vse skup isti šmorn, kar seveda ni. Najbrž imaš tega pojasnjevanja že polno kapo, vendar bi vseeno rad slišal razlago zakaj A klaso za novogradnjo.
Rad bi še nasvet glede izvedbe fiksnih oken. Koliko je 3,7m x 2,1m v enem kosu dražje od dveh/treh kosov ?
Prosim še številko na ZS, za pridobitev ponudbe.
Razlika!?
A klasa je strogo definirana in podvržena kontroli. Ostale so bolj po domače.
Kaj pričakovati?
20% manj materiala, 20% manj ojačitev. Posledično krajša življenjska doba, večja obraba, večja podvrženost pokanju spojev, večja možnost zvijanja in vijačenja, slabša tesnila..
Skratka hitrejše staranje okna.
Vem, da se sliši nekako neumno, ker, kao, plastično okno je plastično okno.
Ampak tega sistema, da je kao vseeno, se poslužuje vzhodni del Evrope. In po 10-ih letih, je prva zadeva, ki jo narediš, če kupiš stanovanje, menjava oken. Ker so v k...
V Sloveniji je to izgubilo svoj pomen. Vse je na ceni. Ker največja drva lahko prodaš kot "najmodernejšo švicarsko tehnologijo". Če pa se malo pozanimaš, boš ugotovil, da takega okna niti pod razno ne boš našel v Švici. Ali Nemčiji, Franciji, Italiji... In takih profilov je kar nekaj.
Pri nas pa so vsi najboljši. Pač rabimo še nekaj časa, da nas bo izučilo.
Če je bilo razmerje pri demontaži še leta 2010 0% PVC in 100% les (ok, nekaj malega aluminij), se danes PVC že bliža 5%. Ob dejstvu, da se menjajo lesena okna stara 30,40, 50 - 100 let, PVC pa največ 20 let stara. Sicer gre tehnologija naprej in so PVC okna vse boljša, ampak krš je bil in bo, krš.
OK, recimo da je za blok vseeno, za novogradnje pa ne bi smelo biti. Moje mnenje je, da bi morala preživeti vsaj tistega, ki jih je vgradil. Da se 2x ne jebe z isto zadevo. Ampak ob teh trendih se očitno bo.
Mogoče še to. Karkoli že boste vgradili, vsaj beli barvi zunaj se izognite na novogradnjah. Hitrejše staranje oz. sprememba barve in pridih cenenosti naj vas vodita pri tem. Če, po vašem mnenju, pašejo bela "v kontekst", spremenite kontekst. Tistih par evrov, ki jih boste dali na začetku več, se vam bo obrestovalo. Brez dileme.
Fix tolikšne veličine zahteva kaljena stekla. Brez dileme. Vse 3 ali kolikor jih je že.
Plus, če že govorimo o profilih, max. površina v enem kosu iz PVC naj bi bila 6 m2. Max. dolžina profila 3 m, če gre za PVC dekor, če je belo do 4 m. Čeprav to dvoje nekako še gre.
Kar se stekel tiče, pri nas ti bodo mogoče prodali tudi navadna stekla, recimo 8 mm, ker se vsem jebe in so sodišča narejena po meri velikih.
Lahko bi ti izračunal (nimam dovolj močnega stekla v programu), vendar bo razlika med celim kosom in prečko vmes, že brez računanja, nekje med 1000 in 1500 evri.
Dobro napisano!
p.s Fery poslal sem vam ZS Wink
Vprašanje za Fery-ja
ali je smiselno na hišo ki se obnavlja dajati Rehau Geneo?
Med Rehau Synego in Veka Softline 82 MD bi se odločil za katerega? Ali sta si profila sploh primerljiva?
Še vprašanje glede samih profilov....kako dejansko veš ali si dobil profil katerega si recimo plačal in kateri je bil vgrajen? Ali kje na profilu piše oz je označeno da gre za npr Regau Synego? Hvala.
Lp, Uroš
Smiselno?
Smiselna je denarnica. Če imaš, zakaj ne? Najbrž bo tudi fasada nova?
BTW, Geneo ima tri glavne podverzije, razlike v ceni so velikeeee! Osnovni ni neki strašni bau bau.
Je pa res, če imaš notranje nadokenske rolete in bodo tudi v prihodnje, nekako ni smisla tlačiti ne vem kakšne profile, ker bo tam vedno šibek člen.
Niso vsi profili označeni, nekateri so, nekateri niso. Po etiketah je razvidna vsaj firma, debelino lahko tudi sam preveriš.
Navadno, razen izjem, imajo vsi profilni sistemi enega predstavnika, v razredu ene debeline.
Synego je B klasni profil. Pri Veki B klasni profili ne obstajajo. Veka je najbrž edina firma, ki ima v ponudbi samo A klaso profilov, brez reciklatov. Pri Veki torej dobiš več. Vprašanje je, koliko ti to pomeni.
Ja v prihodnje (beri leto ali dve) pride na vrsto tudi nova izolacija. Predpostavljam da je Geneo MD osnovna verzija? Je ta primerljiva z Veka Softline 82 MD? Je to oboje A klasa profilov? Če sta ceni primerljivi, je res čisto vseno katerega izberem?
Prav imaš, imam nadokenske notranje rolete, ki jih imamo namen obdržati. Upam pa da z planirano izolacijo bi se topolni most, ki bi nastal na tem delu, kar najbolj zmanjšal.
Verjetno pri samih roletah in komarnikih ni potrebno tako gledati katerega ponudnika izbrati...kosec, tehrol, roltek, medle so si primerljivi?
Hvala Fery.
Geneo, klasa!? Samo ena in edina.
Osnovna verzija je primerljiva z 82 profili, res je tako.
Pri nadokenskih roletah boste vedno imeli toplotni most, tega ne morete odpraviti. Ampak dobro, če je sprojektirano in narejeno tako, je pač tako. Boljše bodo, kot so zdaj.
Pravzaprav je fajn pogledati kaj rabiš.
Prvič gre za ceno. Drugič gre za načina servisiranja. Če je spodaj, je treba paziti še na dovoljeno debelino profila zaradi servisnega pokrova. Potem so tu barve. Razlika pri komarnikih. Razponih. Velikostih škatle. Ima toga puno.
Pri nas doma včeraj zjutraj...
AJM Pasiv 90. Preverjeno domače. Wink
.jpg   2017-04-04 08.09.37.jpg (Velikost: 211 KB / Prenosi: 1373)
No, tudi jaz sem v fazi ko bomo menjali okna. Malo sem ze hodil okoli za ponudbe in zdej se cakam da jih dobim. Ampak preden napisem ozji izbor so me fantje v salonih mal zmedl.. in sicer... razmislam o antracit barvi.. in potem mi en pravi da na ce je na soncni strani definitivno priporoca pvc/alu kombinacijo (sem bil naceloma ze za to odlocen preden sem sel okol) medtem ko mi je en drug pa reku da absolutno ne pvc/alu ker da se tam prevec pregreva in pol dihtnge lahko poustijo itd.. zdej pa ne vem.. kaj je res na tem?
Kaj pa les/alu in pol eko subvencija?
A se splaca mal vec vlozka za les/alu konbinacijo..
hvala za odgovore.
Fery Napisal:Pri nas pa so vsi najboljši. Pač rabimo še nekaj časa, da nas bo izučilo.
S tem si po mojem zadel bistvo. Ko se bo čez 10, 15 let metalo ven pol ali več oken plastike, ko bodo še zaradi tega stroški menjave oken še znatno višji, se bo pa tudi bolj gledalo na kvaliteto. Danes se menja lesena okna, demontažo lahko naredi vsak sam, okna iz odprtin po kosih razrezana gredo tudi če so sidrana kar lepo ven, steklo odpelje na deponijo, okvirje sežge tako ali drugače, razgradnja plastičnih oken bo pa verjetno nekaj stala, ker ni le demontaža oken iz odprtin, steklo ven, kovinske dele ven in gremo.
No, če te ravno zanima, tega hudiča že zdaj nočejo nikjer vzeti. Tudi če ga razstaviš na prafaktorje.
Ko bo tega več, bodo jasno tudi komunale dobile navodila kaj in kako.
Najprej boš dobro plačal, da jim tam pustiš sortirane sestavine, nato bodo oni to dobro prodali in zaslužili. In mimogrede še podražili svoje storitve.
sinewy Napisal:so me fantje v salonih mal zmedl.. in sicer... razmislam o antracit barvi.. in potem mi en pravi da na ce je na soncni strani definitivno priporoca pvc/alu kombinacijo (sem bil naceloma ze za to odlocen preden sem sel okol) medtem ko mi je en drug pa reku da absolutno ne pvc/alu ker da se tam prevec pregreva in pol dihtnge lahko poustijo itd.. zdej pa ne vem.. kaj je res na tem?
Kaj pol pravite.. PVC ali PVC/Alu ? Smile
PVC/Alu je brez veze.....Les/Alu je ok. - oz "svetovno"
1 ... 121 122 123 124 125 ... 204 Pojdi na stran
