PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Dimplex
#31
Pri nas v novi kotlovnici predeta dva dimplexa2x45kW.
V starem delu pa je tudi narejen sistem voda-voda kjer pa je postavljena TČ menard, ampak so to trije kompresorji copeland-emerson, moči ne vem točno so pa res prave mašine. No, so na običajnem ohišju oblečene z armaflekson, ampak so res glasne.
Dimplex prede kot muca.
#32
@pozavnist in @scuba123
Verjetno ne gre za enostanovanjske objekte, glede na to o kakih močeh se pogovarjata, ali?
Sam se nagibam k zrak-voda LA 12S-TU ali LA 12S-TUR.
#33
Pokrilo naj bi 900 m2 povsod talno ogrevanje, poslovni objekt (600 m2 delavnice ostalo pisarne). Delavnice bi bile ogrevane na 18 °C pisarne 20°C, pričakujem nekje 1600 eur stroškov za ogrevanje. Hlajenje pa bo pasivno v delu s pisarnami, v ta namen smo dali v strop - v beton cevi.
Če je kdo v osrednjem delu Slovenije s toplotno črpalko voda/voda Dimplex, ga prosim če mi omogoči ogled, za lažjo predstavo vsega skupaj. Po možnosti naj bo močnejša da bo primerljiva takšni ki jo imam namen kupiti.
#34
Jaz sem iz Prekmurje, smo eden med večjimi domovi za starejše v sloveniji.
Pri nas je energetska obnova zajela fasado 14 cm volna, okna trislojna(katerih je ohoho)
sončni kolektorji 100kom., toplotna dimplex 2*45kW, nato še enkrat TČ menard (mislim da je cca. 36kW), vse voda voda, zaloga tople vode je cca. 12.000l, ...
Mislim da ni težava pogledati sistem v kolikor koga zanima.
#35
Dobro se sliši. Ali imate zalogovnike vode iz inoxa, in cevi za razvode bakrene? Doma smo pred kratkim dali 10 let star 1000 litr železni zalogovnik ven, pa sem videl kaj vse se nabere notri. Sedaj smo ga namestili z inox zalogovnikom, ravno tako smo dali inox peč na drva, cevi pa bakrene. Rad bi imel kar se da nerjaveče materiale (plastiko, baker, inox,...) Koliko litr zalogovnik imate za potrebe ogrevanja?
No mi smo uporabili 15 cm izolacijo iz volne - trimopanele, poslovni del je klasična zidava, kjer bo isto 15 cm izolacije, okna smo kupili od Arconta 3- slojna + 4.krilno steklo na zunaji strani ki je kaljeno vmes pa je žaluzija (zdelo se mi je praktično ker se ne umažejo takoj, poleg tega jih ni težko poservisirati v kolikr bi bilo potrebno). Cevni sistem talnega in stropnega ogrevanja oz. hlajenja pa je od podjetja Harreither, ki me je prepričal z dovršenostjo, strokovnostjo,....
Scuba123, kje možno dobiti kakšen kontakt, da se dogovoriva za ogled v kolikor bi se odločil za izlet na vaš konec v kolikor ne najdem kakšno bližjo varianto.
#36
Kako ima heiraiter reseno razvlazevanje poleti v primeru stropnega hlajenja?
#37
v stropu smo pustili kanale v kolikor bo potrebna rekuperacija zaradi razvlaževanja, sicer pa naj nebi smeli v sistem spuščati vodo hladnejšo od 18°C.
#38
Malo bi moral povprašati za celoten tehnični del, delal pa je Ouček.
V kolikor ste na našem koncu pa se malo najavite pa še izvajalca lahko povabimo da dobite informacije iz prve roke. Lahko na ZS.
#39
pozavnist Napisal:v stropu smo pustili kanale v kolikor bo potrebna rekuperacija zaradi razvlaževanja, sicer pa naj nebi smeli v sistem spuščati vodo hladnejšo od 18°C.
Sprašujem ker bomo izvajali en podoben projekt. Mi bomo sicer imeli prezračevanje z rekuperacijo z dodanim hladilnim modulom za zbijanje vlage. Drugače pa je točka rosišča spremenljiva potrebno je gledat graf. Če imate v sobi npr +27st in vlago 80% imate točko rosišča pri 23,2*C pri 18*hladni vodi že kaplja. Pri 60% vlagi in temperaturi 27st v prostoru pa je točka rosišča pri 18,5*C. Pri meni bo regulacija merila temperaturo vstopa vode v stropno hlajenje in vlago v prostoru in po algoritmu zbijala vlago z hladilnikom na prezračevanju glede na graf točke rošišča.
Koliko vas bo stal sistem od Hareiterja?
#40
@drozmarin
mislim da ti modeli imajo kar krepko ceno(mogoče tam nekje 9-10.000)
#41
Razvlaževanje bo sigurno potrebno! Ni nujno da prav rekuperacija, ampak razvlaževanje s kroženjem notranjega zraka pa bi jaz že zdaj izdelal v vašem primeru.
Poleti je zunaj rosišče večino časa nad 18, dviga se tudi nad 20°. Notri je samo še slabše zaradi dodatnih virov vlage (osebe, kuhanje itd).
#42
Imam pa pri stropnem hlajenju zelo mešane občutke. Moja stranka bo dala samo za stropne panele 12kEUR za enostanovanjsko hišo 180m2 naredili bomo pasivno hlajenje, ki bo diskretno in ko misliš da je to vse moreš vgradit še klimo da boš sušil zrak, moč mora biti pa taka, da če jo prižgeš ne rabiš več stropnega hlajenja. Kje je potem smisel tega početja.
#43
@scuba123
Ja res je, vendar z celotno inštalacijo kurilnice. Skratka vse. Imam dve ponudbi, kateri ponudnik in distributer sta zavedena na Dimplex strani.
Ampak če primerjam z
-wiessmanom vitocal 300A,
-Thermia atec 11+atec plus 6-13,
-weishauptom WWPL 12 AD,
-Vaillant arotherm VWL 115/2A
je zadeva nekako najbolj ugodna od vseh.
Kaj pravite, a se lahko Dimplex kosa z zgoraj omenjenimi proizvajalci/modeli?
#44
Bumm Napisal:Imam pa pri stropnem hlajenju zelo mešane občutke. Moja stranka bo dala samo za stropne panele 12kEUR za enostanovanjsko hišo 180m2 naredili bomo pasivno hlajenje, ki bo diskretno in ko misliš da je to vse moreš vgradit še klimo da boš sušil zrak, moč mora biti pa taka, da če jo prižgeš ne rabiš več stropnega hlajenja. Kje je potem smisel tega početja.
Če se že zmeče toliko za stropne panele, potem se lahko izvede še razvlaževanje v prezračevalnem sistemu, ki tudi "diskretno" suši zrak.
Druga stvar je, če se uporablja talno hlajenje, ki ne stane dodatno prav nič.
Potem se lahko zmontira ene 2 švoh in poceni klimi za namen razvlaževanja. Jaz pa v ta namen uporabljam razvlažilce v glavnih bivalnih prostorih (spalnice, kuhinja+dnevna) in tudi deluje.
#45
Ali še lahko kaj o dimplexu? Vedno teme eskalirajo iz naslova v nekaj čisto tretjega.... Torej Dimplex please.
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
