TČ Dimplex - Print verzija
+--- Tema: TČ Dimplex (/showthread.php?tid=9181)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TČ Dimplex - Roby - 12.9.2007
Pozdravljeni!
link; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/">http://www.dimplex.de/</a><!-- m -->
Mogoče poznate omenjeno firmo toplotnih črpalk!
Malo se razpišite! Kvaliteta, cena, zanesljivost!
Pri meni naj bi prišla v upoštev naslednja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/nc/en/heat-pumps/air-to-water/outdoor-installation/la-11as.html">http://www.dimplex.de/nc/en/heat-pumps/ ... -11as.html</a><!-- m -->
lp Roby
- povodni mož - 12.9.2007
Ko sem izbiral TČ sem si ogledal dve postavitvi TČ Dimplex, ki jih prodaja Gorenje. Uporabniki so bili zelo zadovoljni, za vgradnjo so se odločili tudi njihovi sosedi. TČ deluje zelo tiho. Skratka osebno sem dobil dober vtis, edino cena je bila višja kot pri drugih proizvajalcih. Poleg tega se mi zdi, da so imeli drugi ponudniki (npr. Knut) več projektantskega znanja kot pa monter, ki je postavljal (in prodajal) te črpalke.
- Roby - 12.9.2007
Monterji ter prodajalci, so pa včasih res čisto adijo :roll:
Mogoče še namig kdo je bil monter (lahko samo ime).
lp Roby
dimplex - toplotna črpalka - termal - 12.9.2007
Ker smo do sedaj zmontirali že več kakor 50 toplotnih črpalk, predvsem v sistemu geosonda in nekaj voda/voda ( izbor je bil vedno investitorjev) ( zmontirali smo Termotehnika, Tehnohlad, CTC,IVT,IDM, WaTERKOTE, vIESMANN).
Sam bi se vedno odločil za slovenskega proizvajalca, ker vem, da imam vedno zagotovljen vedno ustrezno servisno storitev.
Vsi proizvajalci toplotnih črpalk uporabljajo iste sestavne dele od svetovno znanih proizvajalcev.
Nekater toplotne črpalke imajo boljši design.Ker pa toplotna črpalka skoraj se vedno montira v klet, v prostor kjer je kotlovnica in pralnica z likalnico design ni toliko pomemben.
Predvsem je potrebno izbirati na podlagi suporta znanja,ki ga nudi proizvajalec( prodajalec).
Mi vedno nudimo investitorju storitev od odločitve do montaže ( ne glede na vir podtalnica ali geosonda) z instruktažo upravljanja sistema.
termal
PS
Gorenje je bil nekaj časa proizvajalec toplotnih črpalk, je ukinil proizvodnjo in prešel na trgovino, njegovi trije vodilni pa so doma ustanovili vsak svojo firmo in proizvajajo toplotne črpalka ( TEHNOHLAD, TERMOTEHNIKA IN TERMOŠOP).
To pomeni , da imajo vsi dobre izkušnje v proizvodnji toplotnih črpalk, morda je še najbolj aktiven pri večjih sistemih Tehnohlad.
- v-strom - 12.9.2007
Kaj pa podjetje Knut ki zastopa TČ IVT :?: ?
horizontalni kolektor - termal - 14.9.2007
Predvsem moram opozoriti na zemeljski kolektor,katerega ponuja sistem Knut.
Rad bi opozoril da fantje od Knuta premalo opozorjajo in povedo kaj in kako je s kolektorjem in od kje in kako on dobiva energijo.
Vsekakor je nujno vgraditi kolletor za dvojno ogrevalno površino.
( 2 x 200 = 400 ) in izvesti vgradnjo globoko 1,50 do 1,8'm vključno z mivčno posteljico.
termal
- frank - 14.9.2007
@termal,
si želel s tem povedati, da Knut daje nerealne podatke glede potrebne velikosti zemeljskega kolektorja in njegove globine ??
- churimuri - 14.9.2007
Termal sam imam vrtine do podtalnice že narejene,
iščem pa izvajalca, za dobavo in montažo TČ moči 9-11 KW.
Od kod pa sploh si?
- puntoshark - 14.9.2007
DIMPLEX IMA 40 LET TRADICIJE NA področju hladilno ogrevalne tehnike... toplotne črpalke proizvaja že skoraj 20 let ali celo več
trenutno ene izmed boljših črpalk bo ponujal schueco... to so dimplexove šrpalke i schuecotovo elektroniko ki je napram dimplexovi doterana v nulo...
kdor pozna firmo schueco bo vedel o čem govorim...
- pikec - 15.9.2007
Za tiste pa ki jo ne poznamo pa bi nam prav prišla kakšna info več...
- churimuri - 29.9.2007
Sam bom naslednji teden po vsej verjetnosti naročil tole:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/nc/waermepumpe/wasser-wasser/wasser-wasser-waermepumpen-mit-edelstahl-spiralwaermetauscher/wi-9teunichr("46")html[/url]
Ponudili so mi jo z 200 l zalogovnikom in 400 litrskim bojlerjem, vendar pa bom po vsej verjetnosti naročil 300, 300.
Ali jo ima kdo od vas montirano?
zanima pa me tudi koliko % popusta ste iztržili na VPC. :wink:
- tiANA - 29.9.2007
TČ LA 16 ASR
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/filelib/klime/toplotne_crpalke-2006.pdf">http://www.gorenje.si/filelib/klime/top ... e-2006.pdf</a><!-- m -->
s 400 l grelnikom vode, 600 l zalogovnikom, električnim 6 kW grelcem, tremi konvektorji itd...12000 evrov.
Zadovoljni, zelo.
Povrh vsega imam na zalogovnik vezan tudi kuhinjski štedilnik na trda goriva, tako da tudi takrat, ko kuhamo se zalogovnik z odvečno energijo polni in TČ ogreva tudi bazenček...
Zaenkrat - brez pripomb in tudi glasnost je sprejemljiva, tako da me tudi pri odprtem oknu ne moti.
In statistika - nastavitve gredo v nulo; natanko lahko spremljaš koliko energije si porabil za toplo vodo, koliko za gretje bazena, koliko za hlajenje, ventilator na TČ koliko je bil aktiven...skratka - dokler se ne pokvari (BohNeDaj pri -20) bo zleda superca Big Grin
- Roby - 30.9.2007
tiANA
Ali se lahko povabim na pijačo, ko bom srebal pijačo bi si pa mal tč ogledal :wink:
lp Roby
- tiANA - 3.10.2007
In zakaj te še ni?
300 km ki so med nami so krive, a ne? Tongue
