PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peči na uplinjevanje
#31
Glede cen wvtermovih kotlov bi se jaz obrnil direkt na njihovo prodajalno, saj znajo biti kar radodarno z rabatom.
#32
Ob kateri lunini meni..... :?: :wink: 8)
#33
No, komur je pretežko napisati povpraševalni mail, naj moj zapis ignorira. Ob vseh vesoljskih pojavih!
#34
kurili Napisal:Ko že omenjaš WV Term me zanima če zna kdo razložiti razliko med serijo LT in TR razen da je razlika v ceni skoraj dva jurja.
Oglej si jih v živo, po možnosti drug ob drugem (kak sejem)
#35
@picas55
Kam, spada tale kotel (WV Term LT 30kw z LS ) med mercedeze ali ima samo mercedezovo ceno. Cena pa je slabih 5k€. Kg kotla v € pa kar precej nad mercedezovo ceno. V bistvu je res point, da kotel uporabniku služi po njegovih pričakovanjih zato se tudi nekoliko višji strošek nakupa lažje opraviči. 8)
Je pa zanimivo, da je kotel z lamddo cenejši od kotla brez...
Ima res bolj mercedes ceno,kar je tudi razumljivo saj ga delajo v Sloveniji.. Tongue (Tastar) direktor firme pravi da ga za ceneje ne more delati ker drugače nebi pokrili stroškov izdelave in nabave materijala.
Lambda je bolj za okras in je vgrajena samo zaradi eko subvencije.Sicer kotel ni slab a ne sodi ravno v špico ponudbe WV Terma. TR je boljši je pa čista kopija ETA kotla s to razliko ,da je nekoliko cenejši WVTerm.
Kupovati kotel s večjo močjo samo zato ,da ima večji nakladalni prostor je pa tudi neumnost.
Bodi pozoren na litražo nakladalnega prostora in ,da ima kotel možnost odklepa povečanja moči .
lp cratos
#36
Kdo ima v oklici Ptuja ali Maribora uplinjevalno peč, da si jo ogledam.
Hvala za povabilo dobi za pir.
#37
Mi imamo v kurilnici TR 20,začeli pa smo tretjo sezono kurjenja.
Doma pa sem malce nižje od Ptuja,zato se lahko zmeniva za kakšen ogled.
#38
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2X/88/4JZCsnQU/20161225111124unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2X/88/4JZCsnQU/20161225111124unichr("46")jpg[/img][/url]
Pa smo dosegli 1000+ obratovalnih ur. Koliko ur pa imate vi kaj na svojih uplinjevalnih kotlih, letno in skupaj.
#39
500/1600
#40
Zdravo.
5 kurilinih sezon je bilo uspešno opravljenih. Vstopamo v 6 sezono.
Delovne ure so cca 4000h. Kotel je 25kw ter ogreva 2500l vode, površine pa cca260m2 (polovico talno gretje ostalo radiatorji + sanitarna voda 300l).
#41
Nasa bo danes prisla na 900 ur. Zmontirana je bila lani oktobra.
#42
Vigas 25 LC, ogreva 1500 L zalogovnika za talno gretje in 200 L sanitarne. Zmontiran sredi decembra 2015, od takrat delal 650 ur (od tega letos 250).
#43
Eh, popravek prejšnjega posta: z "letos 250" sem hotel reči "v letošnji kurilni sezoni 250"...
#44
Zdravo
Za mano je prva polovica kurilne sezone s Herzom Biocontrolom 18kW, 1500L zalogovnik toplote in toplotna črpalka gorenje 300L. Ogreva se celotna hiša, vse talno gretje, cca 250m2 (dve nadstropji, 2x 9 vej, skupno položenih cca 2150m cevi za talno, tudi v garaži). Hiša je še brez fasade (novogradnja, porotherm 30). V pritličju je temperatura med 19-20 st celzija, v mansardi (24cm volne in 8 cm termotopa) so ventili na razdelilni omarici priprti na najmanjši obtok, pa je temperatura okoli 22 stopinj celzija (preveč). Sistem deluje odlično, kotel naložim na cca 5-6 ur če je potrebno (90L nalagalni prostor). V talno spuščam nekje 26-28 st celzija, časovno omejeno ogrevanje med 4:00 - 10:00 in 14:00 - 21:00.
#45
Pri nas pa grejemo brez prekinitev, skoz po zunanji temperaturi. Spodnji stuk, ki je na radijatorjih, imam pa samo med 23 in 4 uro na nocnem nacinu, to pomeni da zniza dvizni vod za 8 stopinj, glede na izracun po krivulji. To sam nastavis kako hoces. Drugace pa obe crpalki za talno in radijatorje delajo nonstop. Pac ne zdi se mi smiselno ugasat, ker samo temperatura zaniha s tem prisparas pa nic ne. V mansardi, je talno pa brez fasade. In recimo, ce kdaj ne zakurim takoj, da se zalogovnik ohladi; pri 30 stopinj imam nastavljeno da se ugasnejo crpalke. Se vidi da kar hitro zacne padat temperatura. U sestih urah sem enkrat opazoval je padla vec kot za pol stopinje. Ko pa zakuris, pa potem tudi kar pol peci pozre estrih, da ga nazaj zagreje, in tudi temperatura se po tistem nekaj casa pada, potem pa zacne narascat. Vse skupaj potem traja, da pride spet na stabilno stanje. Tak da brez veze.
1 2 3 4
