Pozdravljeni, mene pa zanima kater pec mi predlagate za hiso velikosti cca 220m2 in 800 nadmorske visine. Stene bodo bile izolirane z 20cm izolacije, streha pa 30cm. Gledam pa bolj najvisji cenovni rank.
Zaenkrat tudi "sosedova" dela ok. (kwh cf2). Dela bolje kot moj attack, bolje kot sosedov vigas. Ne morem pa se primerjati z herz, froling... Ker teh kotlov pa ne poznam (jih se nisem kuril)
Tole je med drugim zelo odvisno kaj kuriš. Če ni suho, ti mercedes peč kadi. Če je pa suho se pa pokadi na začetku, potem pa če je mrzlo se samo para vidi.
Hanzi Napisal:Poceni uplinjevalna pec zna tudi takole kaditi (je bila na seznamu ekosklada)
Slikanje dimnikov... ker ni prvič, tole mi malo diši na obsesijo... to da si ti boljši, še ne pomeni da moraš druge pribijat na sramotilni steber... res bi rad videl tvoj dimnik leta nazaj... oziroma kako gre že ono.. ko sam zlezeš na konja... in še nekaj glede voajerstva, sicer bi nekako razumel da gledaš sosedo skozi dalnogled :mrgreen: , ampak tole... obstaja strokovna pomoč...
Pri teh pečeh se ni potrebno držati izračunov maksimalnih vrednosti moči peči, ker so le te pogojene z ustrezno velikim pripadajočim hranilnikom (zalogovnikom) toplote. Seveda je treba upoštevati tudi ohlajevanje hranilnika. Pač malce redkeje kuriš, tako da "za eno številko" večja peč (in hranilnik tudi) ne predstavlja večjega problema.
Tole je pa mal tak tak! Kaj bi kupoval dražje če za to ni prav nobene potrebe! Večji kotel, večji zalogovniki več € ce zato ni potrebe je to metanje denarja dobesedno skozi dimnik!
Cel svet je obsesija.
Si ze slišal za diesel gate in vw?
Pa tam se nic takega ne kadi ven.
Enkrat se zvecer pelji (ali se bolje, pojdi na sprehod) skozi vas ki ima vec takih dimnikov. Nos ti bo hvalezen. Ker smo slovenci dajali subvencije za tako kurjenje.
o CTC je neka stara tema, kjer je imel nekdo kar nekaj težav in kot vem jih je tudi uvoznik reševal.
kako se je razpletlo ne vem. Kakšen volumen drv ima?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=50032&hilit=tilia">viewtopic.php?f=7&t=50032&hilit=tilia</a><!-- l -->
viessman ima znanec pa kot vem se mu je tudi hitro šamot "razletel".
Pa en sosed precej redno na začetku kurjenja "prekaja" vas.
Verjamem da z kakšno cenejšo različico Vitolig 150 ali Vitoligno 100.
Vitolig 200 je povsem druga zgodba in spada v vrh. Delovanje in regulaciji sta vrhunski. Izgorevanje se regulira z 02. Ima dve servo luputi in krmiljen ventilator.
Z tem kotlom ni težav.
Merlin1 Napisal:Verjamem da z kakšno cenejšo različico Vitolig 150 ali Vitoligno 100.
Pa saj to imajo tudi ostali plinjevalni kotli v tem rangu, kot so froling, eta, hergassner, windhager, solarfocus, kwb,...
Lumar je prejel Premium certifikat finančne zanesljivosti za leto 2026 in se s tem uvrstil med 8,74 % finančno najzanesljivejših gospodarskih subjekto... Beri dalje »
Ko akumulatorski vrtalnik, kotna brusilka, vrtne škarje ali robotska kosilnica po določenem času izgubijo začetno moč ali ugasnejo že po nekaj minutah... Beri dalje »
Otočni solarni sistemi ponujajo zanesljivo oskrbo z električno energijo na vseh lokacijah, kjer priklop na javno distribucijsko omrežje ni izvedljiv a... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
