Objave: 239
Pridružen: Oct 2016
Jest sm tut tko na zacetku razmislal. Obrok kokr se bo dalo velik, pa da čimprej odplačam,... sam da minimalc ostane. Sej je dost. Pa ni čist tako. Ti bos mogu z minimalcem poj naslednih 10let živet in vzdrzevat hiso. Avto, dopust, kej se pokvari, zobarji? Kva ce partnerka zgubi sluzbo? Kva ce ti zgubis sluzbo? 200e boš že napraskal nekje, 600 ti ne bo noben kr tko dal. Poleg tega ti lahko obrok zraste sam za 100e in boš že mel težave. Rajš vzemte kredit za dlje cajta in manši obrok. Sej če ti ostane konc mesca še zmer lahko daš na stran in prej poplačaš kredit.
Objave: 1044
Pridružen: Jul 2011
Seveda, če vzameš spremenljivo od, pri fiksni ne moreš kar tako poplačati
Objave: 206
Pridružen: Jan 2011
predčasno poplačilo kredita je vedno možno, edino stroški delnega ali celotnega poplačila so različni. Pri spremenljivi OM, lahko ob manjši iznajdljivosti, vsa dodatna plačila na kreditni račun izvedeš brezplačno, je zakonsko urejeno da ti pri poplačilih ne smejo zaračunavati stroškov, seveda se bodo banke zelo trudile, da ti ob dodatnih prilivih na kreditni račun vsilijo aneks katerega veselo zaračunavajo, nihče pa te ne more prisiliti, da ta aneks tudi podpišeš. Glede tega so bili še najbolj pošteni pri BKS, na SKB mi je skoraj grozila z tožbo, na NLB tudi silijo.
Pri fiksni OM pa je ob vsakem poplačilu kredita potrebno podpisati aneks, v katerem se na novo določi ali obrok ali doba in to ti banke lahko zaračunajo. Ko so sprejemali zakon o tovrstni tematiki, skoraj ni bilo kreditov z FOM in je zakonodajalec omenil samo spremenljive kredite.
Glede kreditov te dni:
znesek 200.000€ za gradnjo
odplačilna doba 25 - 30 let
skupni dohodek 2500 neto
SKB Lj - Šiška .... kjer sem komitent, ob podpisu pogodbe je potrebno predložiti tudi vse predračune, katere potem oni plačujejo izvajalcu na datum naveden na predračunih in jih ne zanima ali je delo izvedeno ali ne. Max gotovine 25.000, kredit mora bit počrpan v 6 mesecih in pa še kup neumnosti v smislu da ne smem predčasno poplačevati itd .... skratka, dam za pijačo, ko pri njih zaprem račun in pozabim na SKB v Šiški in vodjo te poslovalnice.
BKS - nasproti WTC v Lj... informativni razgovor, na katerem sem dobil zelo pozitiven občutek, razložil veliko stvari na kaj bit pozoren, gotovina je stvar dogovora. max doba 25 in spremenljiva OM 6 mes Euribor +1,95 pribitka, precej ugodno nezgodno zavarovanje kreditojemalca in ugodno vodenje računa 5,5€ za premium paket ... nekih drugih pogojev ni
gledajo neto+malica+prevoz
Banka KP ... smo zaključili po 5 minutah, se otepajo rastočih ....
UniCredit BTC .... občutki OK FOM max 20 let, spremenljiva je 6MEuribor + 1,7% dražje zavarovanje in vodenje računa.
gledajo samo neto
NLB Črnuče ... FOM na 30let je 2,95% ker gre za gradnjo in postopno črpanje je še nekaj dodatnih stroškov, ne poznajo skupnega kredita, ampak se dela 2 ločena kredita in se seveda tudi stroške zaračuna 2x,
gledajo neto + prevoz max bremenitev 50%
to je bilo po prvem info krogu, sedaj čakam še GD in pa PZI potem pa še 1x
mika me NLB z FOM
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
nama so ob povpraševanjih na skb rekli, da so predčasna poplačila kredita obračunana v primeru, če gre za znesek nad 10.000 evrov/leto, sicer pa so brezplačna... očitno zelo odvisno od poslovalnice do poslovalnice(?)
pri banki, ki sva jo izbrala midva, lahko (kot je nekdo že zgoraj napisal) z nekoliko "iznajdljivosti" predčasno poplačujeva kredit brez dodatnih stroškov. v primeru, da bi želela nov izračun obroka, pa bi to za sabo potegnilo dodatne stroške. tako pa se nama zmanjšuje število obrokov, višina le-teh ostaja pa ista.
skiper - splača se ti it še na kakšno drugo poslovalnico iste banke. najina matična nlb poslovalnica - se ni dalo nič kaj veliko dogovorit. ko sva šla na nlb v nekoliko oddaljenem kraju, so vrgli na mizo res dobro ponudbo. sva to ponudbo sicer potem uporabila, da sva znižala obresti na še bolj fleksibilnejši banki. hočem pač povedat, da je očitno nekaj odvisno tudi od referenta... me res preseneča kakšne razlike so...
Objave: 10
Pridružen: Aug 2015
A so kje na forumu objavljeni osnovni pojmi glede kreditov, kot npr pribitki...
Objave: 24
Pridružen: Aug 2015
živjo,
mene pa zanima če se je kdo dogovoril oziroma ima informacije o kreditu, kjer ti višini obroka pada, skozi čas?
Torej na začetku je obrok večji, kot npr. naslednje leto. Hvala.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Zakaj pa bi bilo tako? Kako bi se naj takšnemu modelu reklo? Mogoče z enako glavnico?
Objave: 10
Pridružen: Aug 2015
Kakšne so sedaj "dobre" fiksne obrestne mere za npr. 100-120k€ (ca 40-50% lastnega sredstva) na 15-20 let ?
Objave: 10
Pridružen: Aug 2015
Zdravo, za podobne pogoje, vzeto v zadnjem času? Kater banka pa če ni skrivnost ?
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
vzeto pred 1-im mesecem, na 20let, banka koper. prvi obrok že plačan :-)
