PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Folija pri knauf stropu
#46
Lahko prosim za razlago, saj bom v primeru napačne montaže podrl celotno mansardo.. Hec!!
#47
Torej lahko parno zaporo lepim na steno in istočasno naredim drsni stik tudi z lepilnim trakom od Tese exstra pawer (siv) ali mora za drsni stik biti obvezno TRENN-FIX ?
#48
V Bauhausu imaš namenski "silikon" Dampfbremskleber. Nazadnje je bil zunaj v drive-inu. Preverjeno drži PE folijo oz. parno zaporo ter zid.
#49
Zakl odvisno kaj zelis o lepilnega traka. Za "normalne" hise je tako cist ok.
#50
Ah sem raje "reskiral" tiste tri tube LDS Solimurja in tako polepil PE foljo na zid oz sem lepil v vogal med profilom in zidom. Za 30€ pa res ne bom gledal, važno da je narejeno kot se spodobi Smile - Slike sledijo
Za drsni stik pa pri nas nikjer ne dobim TRENN-FIX traka (kaj ga noben ne uporablja?), zato sem se odločil, da drsni stik naredim z lepilnim od Tese - exstra pawer, kot je tukaj na forumu že bilo omenjeno, upam da bo OK.
#51
Za drsni stik je vsak (gladek) trak OK. Če se le prime na steno... Če delaš istočasno folijo in drsni stik je možno da ti lepilo pobegne pod trak. Pa imaš delo s čiščenjem stene potem Smile
#52
Delal bom ločeno, včeraj sem zamazal z "lepilom", danes bom odrezal višek folje in dal lepilni trak za drsni stik.
Trenutno imam doma od tese siv PE trak, ki ima noter ojačitev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/pleskarska-orodja-in-trakovi/lepilni-trakovi/vecnamenski-lepilni-trak-tesa-extra-power-srebrn-50-m-x-48-mm">http://www.merkur.si/gradnja/pleskarska ... -m-x-48-mm</a><!-- m -->,
Ali je ta ok ali mora biti še bolj gladek ?
#53
Itak da OK. Sam da ni kak medvedkasto kosmat.
#54
Ok hvala za vse info, ko končam poslikam in objavim.
#55
Ker sem pri kitanju me še zanima ali naj drsni stik (od plošče do stene/lepilnega) skitam z ali brez mrežice oz papirja ?
Hvala za odgovor?
#56
Z. Ceprav Wink
#57
Ceprav, tega noben ne dela ??? Smile
#58
Jaz dam mrežo oz voal če je špranja pri steni (ali pa bombiran rob). Če na knap ali milimeter do stene nima ojačitev nobene funkcije imo.
#59
Na mm do stene ne sme bit. V vsakem primeru pobran rob.
Ceprav... ce uporabis Uniflott in drsni stik, bo brez cist ok...
#60
Ker je med steno in gips ploščo vedno nekaj "lufta", sem sam "pobiral" rob, da je šlo nekaj več gipsa v prej omenjen "luft", da sem vse lepo zagipsal. Zato sem tudi uporabil mrežico po vseh robovih.
Sto ljudi, sto čudi.. Dvesto žena... Wink
1 2 3 4 5
