PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Folija pri knauf stropu
Malce sem prebrskal forum, pa nikjer našel konkretnih odgovorov.
V kratkem se bom lotil knaufanja stropa na mansardi. Zaenkrat imam samo deske (colarce) nabite na "cange", da držijo izolacijo (stekleno volno - 25 cm) med cangami. Zdaj bom na deske nabil remelne 5x5.5 cm, vmes položil stiropor 5cm in tu se zadeva ustavi:
1. kakšno folijo potrebujem takoj za tem (za parno zaporo). Kolega pravi, naj dam klasično PVC folijo, jo na stikih prekrijem cca 20 cm in stike polepim s trakom. Prosim, če mi svetujete glede izbire folije. Koliko naj bo debela, mogoče celo konkretno ime proizvajalca oz. produkta.
Sama streha (med špirovci) drugače nima nobene izolacije.
2. Kakšen trak potrebujem za lepljenje teh stikov? ALU ali kaj drugega? Morda spet kakšno konkretno ime?
Hvala za vaše odgovore!
LPM
_____________________
Kjer je volja, tam je pot!
Za parno zaporo daj ALU folijo in jo na stikih zlepi z ALU trakom .
Jaz bom dal oziroma pravkar dajem posebno modro folijo od Tayveka kot parno OVIRO. Lepim jo s posebnim lepilnim trakom (dragim). Stvar debate kaj je bolje - parna zapora ali ovira. Mene so v Kalcerju shecali za to folijo.
FranciZ Napisal:Za parno zaporo daj ALU folijo in jo na stikih zlepi z ALU trakom .
Meni so tudi svetovali alu folijo. Franci kje se da zadevo nabavit in koliko stane. Verjetno obstaja več vrst (kvalitet te folije), ma mogoče kdo kakšne podatke?
bobu Napisal:Meni so tudi svetovali alu folijo. Franci kje se da zadevo nabavit in koliko stane. Verjetno obstaja več vrst (kvalitet te folije), ma mogoče kdo kakšne podatke?
Jaz sem svojčas ( 5 let nazaj ) nabavil alufolijo v trgovini topdoma - bila je takšna z vgrajeno nekakšno mrežo, da je bolj kompaktna.
Drugih folij takrat pač nisem raziskoval, sedaj je verjetno stanje drugačno ...
Kaj pa menite o navadni PVC (gradbeni?) foliji? Saj ta prav tako ne prepušča pare kajneda?
A ni potem nobene bojazni, da bi se med to folijo in knaufom nabiral kak kondenz? Res da je prostor vmes praktično 0 ampak.....???
LPM
matejo Napisal:Kaj pa menite o navadni PVC (gradbeni?) foliji? Saj ta prav tako ne prepušča pare kajneda?
LPM
jst sm uporabljal pvc folijo
LPM
PVC folija se še danes na veliko uporablja pri mansardah, dobi se povsod, recimo Kalcer ima debelino 0,1 mm in širini 4m, kar je kar fino, ni toliko lepljenja stikov.
Kjerkoli boš pa že kupil, pa glej da bo prozorna, kot začetniku ti bo to precej olajšalo vijačenje in lovljenje plošč na sredino profilov.
( ALU, parne ovire itd niso pa nikdar prozorne seveda.. )
Lp, furbo
Super! Furbo hvala, na podlagi tvojega odgovora se bom odločil za PVC folijo. Debelina pa kot vidim ni tako važna.
Za stike potem kar ALU trak oz. "selotejp" ane?
Lep pozdrav vsem!
Koliko je pa važno da so res vse luknjice zalepljene. Okoli električnih doz je namreč težko popolnoma zalimati prej prerezano luknjo.
Kar potrudi se. Se vse da, sam malce več traku boš porabil Smile
bencinaj Napisal:Koliko je pa važno da so res vse luknjice zalepljene. Okoli električnih doz je namreč težko popolnoma zalimati prej prerezano luknjo.
Pri parozapori (ne uporabljaj Al folije, ker kondenzira, če pride do nje hladen zrak, trga se,... Če je armirana v sistemu lepljena na termoizolacijo, je druga stvar) boš vedno imel preboje. Skoznje prehaja v izolacijo vlažen zrak in tega ne boš mogle 100% preprečiti. Delaj, da bo prebojev čim manj (uporabljaj samolepilne trakove), uporabljaj polietilensko folijo 0,10 mm, ki je zame še vedno v špici (cena + kvaliteta) in ne pozabi zračnega mosta na hladni strani izolacije!!!!
LP.
#13
Ohoho stara tema pa vendar se vsako leto kdo loti kakega knaufanja sicer še nisem pri tem delu pa vendar kaj menite o tej foliji če bi dal to folijo za neko parno zaporo na mansardo? bi bila čisto ok? ali mora res biti neka namenska zadeva pa pomožnosti 2x dražja oz kakorkoli že? tnx.
#14
pozabil na link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/hidroizolacije/folije/pe-folija-plasta-0-10mm-s-4m-natur-d-25-2m-gratis-prozorna-kos-108m2">http://www.merkur.si/gradnja/hidroizola ... -kos-108m2</a><!-- m --> torej tale če je ok?
#15
Je lahko ok. Lahko je pa preswoh....
1 2 3 4 5
