Objave: 19
Pridružen: Sep 2016
"Istremfelj", hvala za fotke in razlago. Dobro izgleda, "svaka čast"! Kot opisuješ si daleč nad razmerjem 90/10 (zbirna posoda/sesalec).
Objave: 19
Pridružen: Sep 2016
Sem opazil, da ni stožec :/.
Glavno da deluje. Kako si pa prišel na idejo o vmesnem črnem pokrovu in obliki ter dimenziji izreza?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Youtube... ne rabi bit stozec... vecina doma spacanih zadev deluje. Brez matematike. Vprasanje samo kako dobro
Objave: 248
Pridružen: Jun 2016
Youtube.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
6
Zaradi prostora bi tudi sam potreboval kaj bolj priročnega za sesanje pepela iz peči na pelete. Ima kdo že kakšno inovativno idejo ali pa odlične izkušnje s kakšnim sesalcem z ugodno ceno?
Objave: 19
Pridružen: Sep 2016
Pa sem ga končal ... končno. Sem bil že na polovici in iz večih razlogov začel znova. Evo fotke, pred končno obdelavo. Jutri ga sestavim in test.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/w/ga/982zZNd/ciklon.jpg">http://shrani.si/f/w/ga/982zZNd/ciklon.jpg</a><!-- m -->
Objave: 19
Pridružen: Sep 2016
Sestavljen in preizkušen. Rezultat več kot zadovoljiv. Najprej sem sesal riž. 1,5 kg riža skozi sesalni proces, do sesalca ni prišlo niti eno zrno. OK, to sem po tihem tudi pričakoval, pa vseeno dober občutek, ko pogledaš v sesalec. Ker peč na pelete "počiva" sem vzel pepel iz roštilja. Tudi oglje dela zelo fini prah. Na žalost je bilo v pepelu še nekaj žerjavice ampak me to ni ustavilo. Rezultat? V sesalcu komaj opazen prah na stenah (ga opaziš šele ko potegneš s prstom). Se mi je pa košček žerjavice zataknil na začetku cevi in naredil luknjo - ok - žerjavica in plastika ne gresta skupaj - včasih tudi praksa potrdi teorijo :/. Aja, žerjavica ni pustila sledi na ciklonu.
Kako je zadeva izgledala tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/k67hiktwsJc">https://youtu.be/k67hiktwsJc</a><!-- m -->
in
celota:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/4/KB/KgxyS2/20160925135357unichr("46")jpg[/img]
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Čestitam za samogradnjo. Predlagam ti, da si narediš voziček, na katerega boš pritrdil sesalec in ciklon. Ta je precej visok in se ti lahko ob nenadnem potegu cevi hitro prevrne.
Predlagam pogoje za konkretni test:
1. Skuriš 10 vreč pellet (cca. 150 kg)
2. S čistim ciklonom in filtrom sesalca, posesaš ves pepel
3. Dokumentiraš ciklon in filter sesalca.
4. Opišeš razliko v sesalni moči pred in po testu.
Objave: 19
Pridružen: Sep 2016
Ravno danes sem zbirno posodo fiksiral na Karcherjev sesalec. Nosilce za kabel dal dol in na isto mesto s trakom fiksiral "kanto". Vse ostaja na koleščkih in v enem kosu. Si moram ob priliki "naprintat" konektor za v sesalec in s kratko cevjo povezat ciklon, da ne bom imel toliko viška cevi. Za test peletnega pepela pa čakam kurilno sezono. V bistvu je to moj glavni cilj - čim večji izkoristek ciklona oz. na njegov račun enostavno čiščenje peči v dnevni sobi ki ne gre na škodo sesalcu in ne povzroča dodatne umazanije.
Objave: 92
Pridružen: May 2015
Imam sesalec za pepel iz x trgovine za cca 40€. Katastrofa, precej boljše je bilo ko sem naredil ciklon iz cca. 18 literske flaše za vodo in cca 50 l sod. Sedaj po prenovi kurilnice pa mi ta posoda nekako ne "paše" več v kurilnico. Trenutno polagam novo kineto do kolektorjev, zraven kinete bi dal še eno cev ki bi jo uporabil za odsesovanje pepela. Kakšen ventilator oz. odsesovalno napravo bi lahko uporabil?
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
sem mislil delat sesalec za žagovino pa sem nato dobil na bolhi enga poceni sedaj pa mi je ostal čisto nov ciklon če kdo rabi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/ostali-stroji-orodja/ciklon-separator-1308265409.html?aclct=1477663514&kw=ciklon">http://www.bolha.com/stroji-orodja/osta ... &kw=ciklon</a><!-- m -->
Objave: 35
Pridružen: Nov 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s2.postimage.org/xpndaklth/cyclone.jpg">http://s2.postimage.org/xpndaklth/cyclone.jpg</a><!-- m -->
