Sesalci za pepel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sesalci za pepel (/showthread.php?tid=48716) |
Sesalci za pepel - CdeS - 25.12.2012 Pozdravljeni, glede na to, da nas veliko kuri pelete in kamine, me zanima kakšne izkušnje imate in katere sesalce za pepel uporabljate? Na trgu obstaja cel kup različic - od najcenejših "kant" do pregrešno dragih izdelkov. Spodnji razred se mi zdi od ca. 30-50 EUR dalje, npr. sesalec za pepel Rowi (prodajajo ga v Bauhausu v Avstriji). Najboljša rešitev je zagotovo ciklon - npr. Pellvac WHIRLWIND, ki ga izdelujejo na Švedskem - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pellvac.com/e/cyclon.php">http://www.pellvac.com/e/cyclon.php</a><!-- m --> - v Sloveniji ga še nisem zasledil, v tujini je od 100$ oz. EUR dalje... Re: Sesalci za pepel - barracuda - 25.12.2012 Imam sesalec iz Bauhausu ampak je problem,ker se filter res hitro zabije in imaš več dela s čiščenjem sesalca kot s pečjo
Re: Sesalci za pepel - CdeS - 25.12.2012 Kateri model pa imaš? V Ljubljani sem gledal CENEPLUS - Ribitech by Ribimex... Imajo dva modela, cenejši nima koleščkov in šibkejši motor... Dražji pa je imel že na polici strgano cev, tako da me je vse minilo. V Beljaku sem videl model Rowi, ki ima nekakšen cirkulacijski efekt (na žalost ne ciklon - več na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rowi.de/index.php?id=24&a=93&sid=40&cHash=b0c0be472810194024bf5fdba2446712">http://www.rowi.de/index.php?id=24&a=93 ... dba2446712</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rowi.de/fileadmin/_rowifiles/112010011/112010011_Datenblatt.pdf">http://www.rowi.de/fileadmin/_rowifiles ... nblatt.pdf</a><!-- m --> Zdaj sem v dilemi, ali bi ga kupil ali ne... Drugače je bila ta tema že precej obdelana v <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=31404">viewtopic.php?f=7&t=31404</a><!-- l --> samo aktualnih sesalcev nisem našel notri
Re: Sesalci za pepel - Anubis - 26.12.2012 Jaz sem ga kupil v obi-ju za 35€.. Je mislim da 1200w, ima pa eno ročko ko jo "podregaš" gor pa dol, in sčisti pepel z filtra, tako da ga ni treba odpirat.. Je pa zadeva banalno glasna, tako da še sam sebe ne slišiš razmišljat.. Ampak kaj čem, brez njega bi že verjetno obupal =) Re: Sesalci za pepel - stepski - 26.12.2012 Še zlasti dva sta zanimiva... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje?q=sesalec+za+pepel&yt0=Iskanje">http://www.bolha.com/iskanje?q=sesalec+ ... t0=Iskanje</a><!-- m --> Re: Sesalci za pepel - gremlin - 26.12.2012 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=31404&">viewtopic.php?f=7&t=31404&</a><!-- l --> Re: Sesalci za pepel - CdeS - 26.12.2012 @gremlin sem si že ogledal, samo razen DIY ni preveč izkušenj z nakupi... Ampak glede na visoke cene ciklonov in pomanjkanje le-teh na našem trgu bom najbrž tudi sam vzel v roke orodje in nekaj "sčaral" ![]() Ko pogledaš na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1dQPxgxzb8M#">http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... QPxgxzb8M#</a><!-- m -->! bi kar imel tako "kanto" Re: Sesalci za pepel - Popravila na domu - 26.12.2012 Za čiščenje toplozračnega kamina uporabljam star sesalec na vrečke. Pepel posesam med enim in drugim ciklom kurjenja. Pri kaminih na pelete je to mogoče, saj ne ustvarjajo žerjavice, ki bi dolgo tlela. Sesalec je po obliki podoben vsem zgoraj omenjenim. Za sesanje pepela iz peči na drva pa seveda ne pride v poštev. Vrečke v tej sezoni še nisem izpraznil, (oziroma skantiral) peč obratuje okoli 6-7 ur/24ur. Vsi sesalci, ki so namenjeni sesanju pepela, in imajo prahu zelo izpostavljen filter so konstrukcijsko in uporabnostno popolnoma zgrešeni. Re: Sesalci za pepel - giovanotti - 26.12.2012 Fantje, orodje v roko in narest ciklon! Se da naredit v eni uri, strošek nekaj EUR. Tudi mene je kot Anubisa motila glasnost in to, da ti piha v glavo sesalčev izpih, pa sem naredil preboj čez steno in podaljšek iz kanalizacijskih cevi. Tako imam sesalec s ciklonom v sosednjem prostoru. Re: Sesalci za pepel - jokovot - 26.12.2012 giovanotti Kako pa imaš to narejeno? Hvala za odgovor. Re: Sesalci za pepel - CdeS - 27.12.2012 Tukaj so slike od giovanottijevega ciklonskega sesalca: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/giovanotti/domaci-ciklonski-separator/9701">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... rator/9701</a><!-- m --> Meni se je mudilo, tako da sem danes kupil v Beljaku (Bauhaus) kar 800W Rowi za 39 EUR. Za prvič se je dobro obnesel, veseli me, da ni preglasen (75 dB)... Re: Sesalci za pepel - lesko - 28.12.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i6529">http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i6529</a><!-- m --> Re: Sesalci za pepel - CdeS - 28.12.2012 CdeS Napisal:Meni se je mudilo, tako da sem danes kupil v Beljaku (Bauhaus) kar 800W Rowi za 39 EUR. Za prvič se je dobro obnesel, veseli me, da ni preglasen (75 dB)... Rowi sicer lepo dela, vendar poleg enega vijaka piha ven (vijak so očitno preveč pritrdili v tovarni), tako da ga bom ob priliki zamenjal - ima tako 2 leti garancije... Re: Sesalci za pepel - mlesko14 - 28.12.2012 lesko Napisal:http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i6529 Ma imajo eni probleme prebrat par sporočil. Ravno za tale tip sesalca piše v več sporočilih pred tem, da je neuporaben za prah oz pepel, ker se zelo maši filter. Razen če delaš v interdiskontu... :-) To ni ciklon kar ponujaš - razumeš??? Re: Sesalci za pepel - klukec - 28.12.2012 Zelo odvisno od pepela. Kurim pelete v toplozračni pečki 5,8 kW, poraba pelet 0,5-0,7 kg7h. Delovanje od 10 do 24h, po potrebi. Očistim vsak dan, oziroma pred vsakim zagonom. Posode za pepel ni, tako, da se nabira v peči in ga ali posesaš, ali odstraniš z doma narejeno zajemalko na cca 48 ur delovanja. Spet odvisno od pelet in pepela. Torej, sesanje pred vsakim zagonom, lonček, sesalna komora, okoli vrat, malo okoli peči. Sesalec za pepel iz Baumaxa, 1200W, papirnat+vrečast filter, glasen ko hudič, dela že drugo sezono. Nek božični popust-45€. Nima pa zunanjega stresanja filtra. Lansko leto, droben pepel (Sava peleti lanskoletni) ga je hitro zabasal, sploh če sem tudi pepel iz peči posesal, je bilo potrebno čistiti sesalec 1x na teden. Profiles peleti pod enakimi pogoji na 10-12 dni. Letos kurim samo Profilesove(manj pepela in večja granulacija), pepel iz peči odstranim z zajemalko in dejansko sesam res tisto, kar drugače ne gre. Sesalec vleče 3 tedne, potem ga očistim. Se pa seveda lepo kadi, ko ometaš vrečasti filter, to počnem na vrtu. Naslednji sesalec bo moral imeti zunanje stresanje filtra. |
