Objave: 5
Pridružen: Sep 2016
Skratka potem takem Geneo(seveda če ne bo ogromna razlika v ceni).. vidim razliko, 86mm naspram 80mm(synego)..
Kaj meniš o Veki? Recimo Tip top mi ponuja njih novi model Pixel. kar se tiče designa mi je eden od lepših, za kakovost pa ne vem..
Objave: 16706
Teme: 48
49
Preskoči in beži stran od tega pixla, kolikor daleč je mogoče.
Design? Ok, subjektivna zadeva.
Ampak 70 mm, steklo 1,0, alu distančnik?
Poleg tega pa primerjava s Synego -Geneo!? Ehhh.
Sem pozabil vprašati, ali je to zdaj najboljše okno na tem svetu!? Ponavadi že pravijo tako.
Objave: 5
Pridružen: Sep 2016
meni so povedali da je pixel 90mm..ja tega pa niso pozabli, da je trenutno najboljše na tržišču..kot vsak do zdaj..
Nagode logatec mi je povedal da je Veka alphaline 90 MD primerljiv s Rehau Geneo(oba ima v ponudbi) po kvaliteti.. kaj menite?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ha ha ha. Katera debelina je 90 mm?
Dobra fora. Poglej na internetu, kaj je 90 mm.
Hmmm, kakšen mogoče celo nasede.
22% več svetlobe!? Rad bi videl to računico.
Tudi tesnila močno dvomim, da so EPDM kot navajajo (žal ne najdem detajla ampak ok).
Alphaline je do neke mere primerljiv z Geneo. Nikakor pa ni primerljiv s PHZ verzijo. Ampak potem tudi Geneo ni več niti pod razno primerljiv z ostalimi, vsaj iz vidika cene. Pa tudi iz vidika toplotnih karakteristik.
Je pa recimo Alphaline eden redkih profilov s pravim tretjim tesnilom, s pravo EPDM gumo, termo vložkom in še kaj bi se našlo.
Objave: 5
Pridružen: Sep 2016
recimo če vzamemo Veko alphaline 90 md(ki naj bi bila malo cenejša) nismo zgrešili?
čakam na ponudbe da vidim sploh razliko v ceni..
Hvala za nasvete..
ps: oglasim se ko dobim konkretne ponudbe)
Objave: 16706
Teme: 48
49
Spet bom povedal isto. Hiša ni hiša, kos ni kos.
Treba je pogledati celotno zadevo in na podlagi tega svetovati.
Včasih vzameš en kos iz enega profila, drugi iz drugega.
Odvisno od konstrukcij, barv itd..
Objave: 16706
Teme: 48
49
Efforte preskoči.
Z dobrim profilom in tremi šesticami (Ug=0,6), bi moral biti tak kos okrog 250 evrov v beli barvi.
Teža kosa okrog 155 kg. Niti ni pretirano.
Objave: 219
Pridružen: May 2015
2
Hvala za info! Se pravi je z Eforte okvirjem dolgoročno gledano problem.
Se priporočam za kak kontakt [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")giraffeboardsunichr("46")com/images/smilies/thumbs_up_smileyunichr("46")gif[/img] če imaš v rokavu, lahko tudi na ZS da ne bi kdo skakal v zrak zaradi reklam.
Objave: 16706
Teme: 48
49
V glavnem je vse ne!
Obstojnost barve je tam-tam, boljše statične trdnosti ni, niso dovoljene večje mere mere kot pri foliji, zvijanje je podobno, pregrevanje je večje.
Osebno tudi kakšne lepote v alu-clipu ne vidim. Ampak to je stvar osebne presoje.
Predvidevam, da prodajalec navija za nizkocenovni profil, prekrit z alu masko.
Ker pri boljših profilih razlika ni zgolj 10%.
Objave: 4
Pridružen: Sep 2016
Odločamo se za adaptacijo - menjavo oken in vrat. Imamo še stara škatlasta okna na 1 steklo. Trenutno izbiram med:
Trocal 88+, 4-20-LOWE4 Ug=1,1 (PVC-WE) steklo, okovje G-U, 10 let garancije; in
BluEvolution 92, 1 x 4E-18TDI-4-18TDI-4E Ug=0,5 steklo, skrito okovje GU, 7 let garancije
Barva Mahagoni obojestransko.
13x okno, 2x vhodna, 2x balkonska vrata, 4x rolete + 1x komarnik, notranje pvc police, cena pri obeh je okoli 7000 eur.
Katerega izbrati?
Objave: 4
Pridružen: Sep 2016
Ha? ne, zakaj? Takšne ponudbe sem prejel... druga firma mi forsira 3slojno steklo, čeprav sem rekel da ne rabim. Od ostalih sem prejel še v ponudbo profile Ideal 5000 classic, TROCAL INNONOVA 2000, Gealan S7000 IQ plus, povsod steklo 4-16-4, vendar sta sedaj v ožjem izboru ostala zgoraj omenjena
