Objave: 134
Teme: 54
Pridružen: Mar 2006
Pri špaletah iz zunanje strani oken sem mislil dati stirodur (2cm), pa sem ugotovil, da pride potem odprtina za rolete preozka, tako, da bom moral dati na vsako stran okna po 1cm. Ker centimetrski stirudur ne obstaja (tako sem slišal), me zanima, kaj bi bilo najbolje dati namesto njega. Predvidevam, da stiropor, ampak kakšen ?
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
mene je na to opozoril merilec oken in sma pač zožala ruleto na vsaki strani za 1 cm...
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
ali širitev ne pride v poštev.
če ne, potem stiropor, trši ko je bolje je, ni pa bistveih razlik.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
daniel,
kot piše "gradimo".
Nabavi trdega za tlak in ga s cirkularjem razreži.
lep pozdrav
Objave: 113
Teme: 10
Pridružen: Nov 2006
Sam sem imel podoben problem na dvojih vratih. Normalno sem uporabil 2, 2,5 in 3 cm stiropor (20kg). Na 2 oknih to ni bilo mogoče, zato sem uporabil 1cm stiropor (trdota vsaj tolikšna kot je za tlake - 15 kg). To sem nalimal, vogalnik in mrežica ter 2 sloja lepila in to je to.
Je pa res, da sem pri naročilu oken in vrat že upošteval kje bom dal zunanje žaluzije in tudi komanike (vrata). Zato sem pustil malo rezerve med steno in oknom oz. vratom. Stiropor pokriva cca. 1,5 cm rob okna ali vrat.
lp,
Bosti
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
daniel,
pa veselo na delo in kakšen kozarček dobre kapljice
