Obdelava zunanjih špalet-namesto stirodurja ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Obdelava zunanjih špalet-namesto stirodurja ? (/showthread.php?tid=9435) |
Obdelava zunanjih špalet-namesto stirodurja ? - daniel - 27.9.2007 Pri špaletah iz zunanje strani oken sem mislil dati stirodur (2cm), pa sem ugotovil, da pride potem odprtina za rolete preozka, tako, da bom moral dati na vsako stran okna po 1cm. Ker centimetrski stirudur ne obstaja (tako sem slišal), me zanima, kaj bi bilo najbolje dati namesto njega. Predvidevam, da stiropor, ampak kakšen ? - tico - 27.9.2007 mene je na to opozoril merilec oken in sma pač zožala ruleto na vsaki strani za 1 cm... - gradimo - 27.9.2007 ali širitev ne pride v poštev. če ne, potem stiropor, trši ko je bolje je, ni pa bistveih razlik. - som16 - 27.9.2007 daniel, kot piše "gradimo". Nabavi trdega za tlak in ga s cirkularjem razreži. lep pozdrav - BostiZ - 28.9.2007 Sam sem imel podoben problem na dvojih vratih. Normalno sem uporabil 2, 2,5 in 3 cm stiropor (20kg). Na 2 oknih to ni bilo mogoče, zato sem uporabil 1cm stiropor (trdota vsaj tolikšna kot je za tlake - 15 kg). To sem nalimal, vogalnik in mrežica ter 2 sloja lepila in to je to. Je pa res, da sem pri naročilu oken in vrat že upošteval kje bom dal zunanje žaluzije in tudi komanike (vrata). Zato sem pustil malo rezerve med steno in oknom oz. vratom. Stiropor pokriva cca. 1,5 cm rob okna ali vrat. - daniel - 28.9.2007 ja, te rezerve nismo upoštevali in smo puščali luknje 'na tesno', tako, da je zdaj nastal problem. Bom torej uporabil trd stiropor, vogalnik, lepilo in 'horuk v nove čase...'
- som16 - 28.9.2007 daniel, pa veselo na delo in kakšen kozarček dobre kapljice Lep pozdrav |
