PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterjev i
3,5 bo kar ok
Ker bos mestni pin najbrz obdrzal bi jaz vzel 3,5kw. V najhujsem mrazu bos najbrz zgal plin. Takrat dvomim da ti bo 5kw dovolj mocna za 60m2 pol stoletja stare montažne hiše.
Najprej vsem hvala,ker ste si vzeli čas in mi svetovali.Sem že bližje odločitvi.Mislim, da bom nabavil klimo Gree moči 3,5 kw.Svetovali ste mi serijo u-crown z oznako gwh12ub ali pa hansol gwh12tb.U-crown stane 1130e,hansol pa 923e.Ali menite da se izplača kupiti dražjo varijanto?Cene za klimi pa sta iz Big Benga,kjer sta cene z neta najugodnejši.
Imam mitsubishija stensko tako za gretje in ogrevanje. Super.
Za večjo kvadraturo pač rabiš tudi več notranjih enot.
Sent from mTalk
nejc
koliko košta kod Vas Fujitsu 12LT model?
Topel zrak od klime pozimi je obup, mene je bolela glava, uglavnem meni ne pase.
Sem jaz bil pred isto odlocitvijo in sem nabavil mitsibusija fd kao za gretje cena 1200, dokler so bile stene se tople je bilo super toplo v hisi, kakor so se ohladile je bil pa hladen obcutek v hisi ceprav je bilo zadost stopinj, v noge me je vedno zeblo, tako da poizkusi kako ti bo, stran denarja ne bos vrgel, ker jo bos rabil za hlajenje.
Meni se je izkazalo, da jo imam za hlajenje, ter gretje spomladi in jeseni.
Je pa druga zgodba na morju ampak ko pridem v apartma je 15 st. noter, nato rabi dva dni da se vse ogreje in je prijetno za bivanje, prizgana je 24/7.
Sam se bos izkusil da gretje s klimo ni isto radiatorskemu sistemu in ni dovolj kvalitetno za bivanje edino ce ti bo to pasalo.
Tominjo tega modela pri nas nisem našel.Dnovak tega problema se zavedam in bom ko bo kriza začel kurit s centralno na mestni plin.Gre se mi predvsem za zmanjšanje stroška ogrevanja in mislim,da bom s klimo nekaj dosegel.Kako mi bo pa uspelo bom pa videl,ko bo zadeva montirana in bo stisnil mraz.
Ne bom o kvaliteti klim, cenah, ker nisem dober poznavalec, zgolj priložnostni uporabnik (oz. stalni v avtu; kjer ne maram npr. avtomatske , temveč pol oz. ročno...).
Prirdužil bi se opisu zgoraj (da ni enako radiatorskemu, ali talnemu og. ), da razmislite za vse člane , ki bivate v objektu, kako ste podvrženi pihanju (tudi veter zunaj), ter tem temp. spremembam (tudi hladno).
V niti ne hladni pozni jeseni (nekateri so se npr. 1.nov. kopali v morju 20st.) smo dobili apartma na morju '' podhlajen''. Klima (neka obupno hrupna zunanja kitajka) ga je dokaj hitro segrela (zgolj kuhinjo-dnevno) in dogrevala z neprijetnim pihanjem, ter neprijetnimi notranjimi db (ker so bile stene mrzle od prej in dobesedno čutiš sevanje hladu od njih, če si občutljive sorte). V sobi je prijetno neslišno ogreval ''varčni'' radiator (kar je v naslednjih dneh segrelo stene, klima žal ne).Na srečo iz izkušnje še dlje nazaj (tudi brez gretja Cry ) , vedno gre jeseni na morje sopotnik- kalorifer, za kopalnico ali po potrebi. V bistvu ga lažje in uspešneje nataviš kot neko slabo klimo (ali če nimaš nič...)
Podobno je z hlajenjem, posledično lahko tudi obolevanjem posameznikov ( primer.:glavobol, prehlad). V službi mene klima zviža med prvimi, ker ''morajo'' napram zunanjim 28 in več st.C notri imeti ''prijetnih'' 21-22stC. Ravno sem v fazi okrevanja glavobol, močan prehlad, ker prej klime v službi nisem poznal...v avtu imam zgolj razliko par st.C napram zunaj (odvisi pa res od človeka do človeka). Lani nam je v toplicah ''hladilo'' cca 60m2 app hladilo kuhinjo-dnevno, dve sobi, kopalnico, dobro nastavljiv in tih Panasoonic . Seveda bi vsak os. drugačno temp. (naša višjo, otroci nižjo) , hlajenje seveda najbolj občutno tam kjer je bila not. enota, sobe- kopalnica od tega mali izkupiček (enako bo z ogrevanjem Idea ), večjega smo fasali na nas... :roll: in še podobnih izkušenj... Cry
Pridružujem se mnenju, da samo ena notranja enota ne bo zadostila željam oz. bo le ta lahko močno moteča (pihanje , slišnost-db, og. več prostorov) kljub mogoče zadostni moči opravljala ''neprimerno'' nameščena zadostiti vsem potrebam. Torej vsaj dve notranji enoti, po možnosti talno-stenski, če ni tako nujne prioritete tudi po hlajenju, pa mogoče razmislek drugega načina ogrevanja glede na vložek in energent , ali smislu sprememb (glede na finance) . Za približke oz. občutek primerjav npr. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ogrevanjaunichr("46")si/[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~mlicen3/html/cene_energentovunichr("46")html[/url]
dnovak24 Napisal:Topel zrak od klime pozimi je obup, mene je bolela glava, uglavnem meni ne pase.
V izogim vsega tega,klimo pustiš vklopljeno in jo ne ugasneš.
Kako so se stene ohladile?
Če klima non-stop laufa, v prostoru se konstantno dogaja ista temperatura, to je vsa umetnost.
V kolikor pa nadrkavaš klimo na način da jo določen čas vklopiš,pa je potem kar nekaj časa izklopljena se pa dogaja,kar si opisal.
Bohinc,moj dobr prjatu ni hotel kupit avta z avtomatsko klimo,ker je rekel da je ne moreš ugasnit.Ko sem mu razložil kaj in kako lma vsak njegov avtomobil avtomatsko klimo in ne ročne.Popolnoma se strinham z Berijem,klimo je treba uporabljati skozi in po malem,šele potem imaš konstantno temperaturo.Tudi avto se ti preijetno ohladi šele po kakšni uri vožnje...
Je to še avtomatsko?
Citat:z avtomatsko klimo,ker je rekel da je ne moreš ugasnit
Ja mi je jasno, karkoli spreminjaš ročno (razen žel. temp.) je polavtomatsko ali ročno delovanje. V uri vožnje imam lahko močan glavobol, ali obolelo grlo, do tam pa dela klima četudi avtomatska -ročno. Ali pa avtomatsko , dokler se vozilo ne shladi malce brez voznika. Pisal sem odvisno od človeka do človeka. Moji šefici in sodelavcem je vroče pri 22-23, meni takrat postane prijetno toplo... Klime naj bi se ''varno-zdravo'' uporabljale do 5- 6stC razlike med zun. in not. temp. ali se motim?
Podobno je z ogrevanjem, če bo želel vprašatelj zadovoljivo ogreti sobe, mu bo v dnevni lahko prevroče (če bo tam not. enota), preveč pihalo ali šumelo, brez ali z prjatlom...Razen, če bo šel k njemu, da se stanovanje temperira, pa še vedno zna biti manjek v sobah, sploh kopalnici..., ali nasprotno višek v dnevni, le da bo manj pihalo, ter šumelo, če bo nastavljeno avtomatsko :wink:
#27
Bohinc vsaka avtomatika ima gumb na katerem piše off.Mogoče si dejansko zelo občutljiv na klimo ali pa je ne znaš popolnoma dobro uporabljati.Tudi mene je enkrat bolela glava zaradi klime.Ko sem kupil prvi avto s klimo,zunaj pa je bilo 35 stopinj sem klimo nastavil na 16 stopinj in sem vse zračnike usmeril v mojo zelo razgreto bučo.To je bilo prvič,zadnjič in nikoli vč.Klimo v avtu imam prizgano zmeraj ko se vozim tako poleti kot pozimi.V avtu je svež zrak,šipe se pa popolnoma nič ne rosijo pozimi.Tudi v hiši,ko bo klima montirana jo bom mel prižgano 24/7,vendar čist u easy.Mogoče bi tudi ti malo preučil delovanje klime,pa na koncu ugotoviš,da to le ni tak bav bav.Lep pozdrav
#28
bohinc
Citat:Klime naj bi se ''varno-zdravo'' uporabljale do 5- 6stC razlike med zun. in not. temp. ali se motim?
Jaz imam poleti nastavljeno na 24C.
V avtu 22-23, če je bil na soncu in je notri +40 prvo odprem vsa vrata , vklopim motor in počakam 2-3 minute, da se vroč zrak spiha ven.
Teh 5-6 razlike ne vem če bi prakticiral v avtu, zunaj 35 v avtu 29 Confusedhock: ?
#29
Jst mam polet klimo v avtu kr na 26, sicer mal traja, da razvlazi/ohladi, sam pol je cist ok. Ce mam manj, sm cist matast pa krneki bolan...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#30
Hvala za nasvet. Pisano: odvisno od človeka... Splošni nasvet , ki drži, pa je v teh okvirih (tudi zame ) Sem pred cca 20 leti sem spoznal , da je ves point v teh do 6 st.C razlike(kar je drugače hitro občutim). Pol pa ni važno ročno, polavtomatsko ali avtomatsko, ki ni več vse, kar prenastavljaš ročno več od temperature... , kar sem bil poučen in sprobal. Da, lahko je tudi off...
Nasprotno se strinjam velja za ogrevanje. Več dela , manj se občuti pihanje, tišje je le vsaka prenastavitev delovanja lopatic-reber ni več avto...
Zato bi bile boljše vsaj dve not. enote, ali razmislek o kakem drugem nadomestku za ogrevanje, oz. o smiselnosti v naložbo glede na finance .
1 2 3 4 5 6
