PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterjev i
Vsem lep pozdrav na forumu.Sem v dilemi kaj kupiti in za koliko denarja.za hladiti in ogrevati potrebujem klimo,za 60m2 veliko stanovanje,kar je cca.150m3 zraka.Zanima me predvsem dejanska razlika med znamko Gree ter Mitsubishi,ker nisem ravno pristaš tega,da za določeno stvar preplačaš znamko,ki ima dobro ime med potrošniki.Klima bi bila edini vir ogrevanja,zato me zanima ali gre zaupati tudi drugim znamkam,ki prihajajo s Kitajske.Prosim za izkušnje,lahko pa tudi za kakšno resno ponudbo vključno z montažo,plačam z gotovino nahajam pa se v Ljubljani,želim pa si da bi klima bila dobavljena in montirana do cca.25.7.Vsem že vnaprej hvala za morebitne odgovore.
Ce si v hisi in bo klima edini vir ogrevanja bos na hladnem! Klima greje ampak ne segreje dovolj, pa se to ogrevanje zame ne velja, samo pihanje toplega zraka ni ok!
Mogoce bi bilo ok v garsonjeri v bloku, seveda dobro izolirani in da kurijo spodnji in zgornji.
60 kvadratov bo ogreval v kolikor je klima vedno prižgana.
Hvala za mnenji,živim v montažni hiši od Jelovice iz leta 1964,hiša je enonadstropna in je izolirana in obzidana s belo fasadno opeko.V hiši je sicer centralna na mestni plin.Predvsem me zanima ali moram za dokaj uspešno gretje za klimo odšteti 1300 in nabaviti Mitshubishi ali obstaja cenejša in koliko toliko dobra alternativa,recimo Gree,Beko,Gorenje ali kaj drugega.
Tole bo prava izbira za ogrevanje, drži 70% moči pri -20 in 100% pri 10°C:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/gree-klimatske-naprave-za-vas-dom/gree-hansol[/url]
Če si res ziheraš, potem je še boljši model, ki pa je še vedno vsaj 200-300 EUR cenejši od približno ekvivalentnega Mitsubishija, U-Crown ki drži kar 100% moči pri -20, ima namreč 2-stopenjski kompresor in zelo veliko zunanjo enoto:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/gree-klimatske-naprave-za-vas-dom/gree-u-crown[/url]
Ali drugače, za ceno MSZ-FH35 dobiš U-Crown 18, ki ima kar 5,0kW pri -20°C
Cenik Gree:
[url]httpunichr("58")//atlas-tradingunichr("46")us8unichr("46")list-manage2unichr("46")com/track/click?u=0237b75565afb755a0eeba9da&id=94dbc3aed4&e=468e2a2c14[/url]
dizzle hvala za tvoj trud,res se zmeraj bolj nagibam k Gree-ju,samo ne vem ali bi nabavil serijo hansol avi u crown.Za res mrzle dni imam še vedno na voljo centralno kurjavo.Me pa zanimajo izkušnje lastnikov klim Gree kako so kaj z njimi zadovoljni,konec koncev imajo te klime pet letno garancijo...
Ce bos vec ogreval kot hladil, potem klimasi obicajno svetujejo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/gree-console-inverter-talna-klimatska-naprava">http://www.atlas-trading.si/gree-consol ... ka-naprava</a><!-- m -->
Je pa re s da nima tako impresivnih podatkov niti 5 let garancije ob REDNEM vzdrzevanju.
Kaj je to? Vsako leto dati serviserju 100 evrov za pregled in mogoce povrsno čiščenje?
Tole zadnje, a z napisom Daikin, je zakon... 2 kom delata, grejeta, ne pihata v ksiht...
hvala za vajina predloga,samo talna klima mi ne pride v poštev,ker je nimam kam postaviti.
Ne znam ti raspored stana/kuce, ali mislim da bi trebao instalirati 2 klime.
Da zivis u zgradi mogao bi i sa jednom odraditi zimu jer imas dodatni izvor grijanja.
Isto tako ako imas dodatni izvor grijanja ne trebas ici na top modele.
Kolike su najnize temperature kod tebe u tvom mjestu?
Kakva ti je izolacija i prozori?
Ja ti imam osnovni inverter i drzi mi cijelu zimu.
Isto imam plinsko grijanje u rezervi ali ga do sada nisam palio.
Imam jos jednu on-off klimu koja se upali par puta zimi da mi malo brze ugrije drugi dio stana.
Lep pozdrav Tominjo,hiša ima cca.65m2.Klima bi bila v dnevni sobi,ki meri cca 25m2,nato pa so iz dnevne sobe v vsak prostor vmes le po ena vrata.To sta dve spalnici,kopalnica in kuhinja.Okna so stara lesena,vendar jih bom drugo leto menjal.Fasada je pa 8 cm tervola,nato pa fasadna opeka.Temperatura zraka v Ljubljani je najnižja tam okoli -15 stopinj.Kot sem že napisal bi nabavil klimo Gree vendar ne vem katero serijo u crown ali hansol,niti ne vem koliko močno.Klime imajo oznake gwh09 ali 12 ali 18 in tako naprej,vendar ne vem kaj te številke pomenijo...montiral bom pa samo eno enoto,ker imam omejen proračun.
Mocno dvomim da bos z eno enoto zadovoljivo segrel vse prostore. Bodi pripravljen na to. Ne zaradi moci, ampak zaradi prehoda toplote.
#13
Nejc39, povabi mojstra, pa ti bo hitro našel 70 cm proste stene za montažo klime. Sicer se pa pripravi za pihanje v glavo...
#14
Pri gretju se pihanje v glavo ne cuti na enak nacin kot pri hlajenju. Durgo je to, da ena klima ne bo zadovoljivo ogrela 4 prostore.
Oznake 09 12 18 so velikost naprave (moc v 1000 Btu/h).. 09=2,5; 12=3,5; 18=5 kW
#15
Kadotr,če verjameš ali ne v dnevni,kjer bo klima nimam 70 cm prostora na tleh.Omare,miza s stoli,dva fotelja,vrata in druga šara.Pihanja v glavo se zavedam,bi pa notr.enoto montiral tja,kjer se ne zadržujemo največ in da bo pihala direktno v spalnici.Zvedam se tudi tega,da prostori ne bodo enakomerno ogreti,kar je logično,kot recimo pri kaminu.Dizzle koliko močno pa mi svetuješ 3,5 ali 5kw.Verjetno 5 kw ali se motim?
1 2 3 4 5 6
