Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
mulde na dnu jaškov ponavadi naredijo/,,premažejo,, z mivko in cementom, čez pa lahko posujejo nekateri še nekaj cementa da se naredi glazura.
Mogoče obstaja kakšen premaz odporen na kisline..., samo imam občutek, da se lahko začne luščiti čez čas, če se ne bo oprijel podlage.
Objave: 67
Pridružen: Jan 2014
Kanalizacijske cevi ni v plošči ampak poteka po njej, zato imam pri izhodu premajhno globino, samo 10 centimetrov pod zemljo. Ker je takoj ob hiši še drenaža zavita v filc bi morala cev potekati cca 2 m naravnost (2% padec), zaviti v globino 50 cm in potem naprej do voda.
Revizijski jašek bi imel čez 4 metre, ko se v Y muldi združita 2 voda.
Katera je pravilna izvedba, na zgornji ali spodnji sliki in katera kolena naj uporabim pri zgornjem modelu 90 ali T kos?
Hvala.
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/940c56b81/][img]httpunichr("58")//s16unichr("46")postimgunichr("46")org/940c56b81/Cevunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
običajno se izogibajo 90 kolenom, raje 2x 45 stopinj
mislim da je prva varianta bolj pravilna, namreč rekel bi da ob neustreznem naklonu voda prehitro odteče, čeprav vprašanje če bi drek ostal na takem klancu...
Jaz bi naredil prvo varianto s kaskadnim/revizijskim jaškom tam kjer gre navpično. Ena tema je že bila na forumu o kaskadnem jašku. Po mojem se ga da tudi kupit, da me ne boš klel, če se ti bo kaj zatikalo v primeru da ga boš delal sam....
Objave: 67
Pridružen: Jan 2014
Vem, da bi bilo pravilno z jaški samo bi se jim izognil če ni nujno, da ne bom imel 3 jaške na 20 kvadratih.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
če skozi te cevi spuščaš tudi vodo iz korita, umivalnika, .... potem bo že odplaknilo tisti drek tudi brez jaška
Uporabi dovolj veliko cev pa bo
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Povejte mi en pameten razlog zakaj bi delal 2x po 90 stopinj? Ali kaskado?
Predstavljaj si da si drek. Po katerem kanalu bi šel raje?
Če zaradi kakršnihkoli drugih omejitev nimaš problemov z višino, potem je odgovor na dlani.
P.s. Drenaža ni in ne sme biti razlog da nebi takoj ob izhodu iz objekta začel delati padec.
