Kanalizacijske cevi - problem - Print verzija
+--- Tema: Kanalizacijske cevi - problem (/showthread.php?tid=50756)
Kanalizacijske cevi - problem - enroberte - 8.4.2013
Torej po nasvetu vodovodarja in pa gradbenika, sem za odtočne kanalizacijske cevi od jaška fi 60 cm dalje napeljal 25 m oranžnih cevi fi 125 mm. Na koncu sem predvidel 2 meterski kaskadni jašek fi 100 cm in od kaskade naprej priklop na kanalizacijo s fi 160 mm. Ker se moram v kratkem priklopiti na kanalizacijsko omrežje, sem za izdelavo kaskade in priklop kontaktiral profesionalca, ki pa me je v narekovajih razveselil z novico, da bi po njegovem moral vse cevi fi 125 mm zamenjati s fi 160 mm, ker se mi bo zadeva sigurno mašila ter da je za jet-čiščenje fi 125 mm premalo. Problem je v tem, da imam od jaška v katerega pride hišna kanalizacija, cev fi 125 zabetonirano v dolžini 6 metrov, pa tudi nad cevjo se križajo telekom ter meteorna kanalizacija.
Torej moje vprašanje je ali je cev fi 125 res premajhna in moram obvezno zamenjati?
Že vnaprej hvala za vse vaše odgovore.
Re: Kanalizacijske cevi - problem - Ericssson - 8.4.2013
In zakaj bi se mašilo? Sej se ne bo slon "usral" Wink
Re: Kanalizacijske cevi - problem - cardynal - 8.4.2013
Jaz imam 110...
Re: Kanalizacijske cevi - problem - Mr_Fizl - 8.4.2013
Ne vem zakaj bi se 125 cev mašila, če je le ta pravilno položena in ni nikakršnih prelomov in zagotovljen normalen padec po celi dolžini.
Re: Kanalizacijske cevi - problem - gt001 - 8.4.2013
cardynal Napisal:Jaz imam 110...
Isto imam po projektu (in izvedbeno) 110 - tudi priklop na mcn je 110. Vsi pravijo: ce so padci in ovinki/spoji ok izvedeni, nima kaj biti.
Ne vem pa, zakaj bi moral imeti izven hise vecje premere, kot v sami hisi, ce nimas dodatnih prilivov v kanalizacijo.
ps. @enroberte: 125 oranzne cevi imas gladke, ne kaksen stigmaflex?
Re: Kanalizacijske cevi - problem - auditor - 8.4.2013
Sam imam 125 in ne vem, kje bi naj bil problem. Enkrat se mi je sicer nekaj zamašilo (razlog popolnoma drugje) in mi je prišel čistit s kamionom oz. tisto cevjo (podgano), pa je šlo brez problema tudi njemu.
Re: Kanalizacijske cevi - problem - cheba - 8.4.2013
enroberte Napisal:profesionalca, ki pa me je v narekovajih razveselil z novico, da bi po njegovem moral vse cevi fi 125 mm zamenjati s fi 160 mm
Pomoje bi fant rad samo še malo več zaslužil. Kriza pač. Pazi pri obračunu.
Re: Kanalizacijske cevi - problem - enroberte - 8.4.2013
Najlepša hvala fantje. Ste me pomirili. Ja cev je znotraj gladka.
Re: Kanalizacijske cevi - problem - Fuga - 7.5.2013
da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal. Cev kanalizacije moram povezat z mčn. Loči me cca 3,5 metra, izpod hiše pride 125 cev. Problem je v tem, da jo moram takoj lomit za 45 stopinj, sicer ne pridem mimo vodovodnega jaška, ki že stoji. Ali si bom s takim kolenom pridelal težave? Vem namreč da se pred MČN priporoča kar najmanj ovinkov. Vtok v MČN je 110 tako da bom reduciral tik pred vhodom v MČN. Verjetno je zadeva precej pogojena s padcem, a ker še nimam skopano težko rečem koliko ga bo, mislim pa da vsaj 20 cm na tej dolžini. v res skrajni sili bom prestavil jašek čeprav mi ni do tega ker alkaten ni toliko gibljiv kot bi si želel....
Hvala za nasvete.
Re: Kanalizacijske cevi - problem - gt001 - 7.5.2013
45° koleno ni problem.
20cm padca na dolzini 3,5m je prevec. Optimalno za kanalizacijo je do 2% - v tvojem primeru 5-7cm.
ja kaj naj sedaj. Če imam toliko ga je, naj delam cikcak da ne bo padca? Smile vseen boljš to kot pa premalo. Bom pa danes točno zmeril na objektu z vago kolko ga pride in poročam. LP,
Re: Kanalizacijske cevi - problem - Anonymous - 7.5.2013
več ni bolje ampak isto kot premalo....
serjemo po teh ceveh že dooooolgo (nasplošno) in je 2% kot je GT001 napisal kar pravih......
raje delaj ovinke kakor da boš imel težave z zabijanjem.....
premisli in se odloči kaj ti je lažje NA DOLGI ROK
Re: Kanalizacijske cevi - problem - Samojed - 7.5.2013
Kakšne ovinke neki. Začneš pri mčn, delaš 1,5 do 2% padca in ko prideš do hiše si kjer si. Tam narediš kaskadni jašek in gotovo. Na tistem mestu tako ali tako priporočam jašek. Če gre zaradi biločesa narobe - a boš cevi čistil skozi wc školjko?
hmm še jašek naj delam... madona, ne vem če bi. bomo že skozi čistilno not hodil če bo taka nuja. al pa bom na dovodu v mčn dal T kos in čep na vrhu, bom razmislu. Aja saj imam v hiši jašek. Problem rešen.
Padec pa lahko rešim tako, da dam pač zahtevanih 2 % al kok pišete in potem enostavno naredim 90 stopinj lok ki pade direkt v MČN namesto da delam skozi vso relacijo padec.
Re: Kanalizacijske cevi - problem - M|ha - 9.10.2014
s cim premazati betonski kaskadni jasek, da bi dobro tesnil, predvsem dno? bi bil ibitol vredu?
