14.2.2016 ob 12:59
V kleti imam že od končanja gradnje odprtino v en prostor, kjer pa nisem nikoli dal vrat, sedaj pa bi želel to odprtino malo razširiti in postaviti vrata (želel bi, da je po postavitvi vrat odprtina široka vsaj 88 cm).
Trenutne mere odprtine so:
-širina 81 cm
-višina 206 cm
-širina zidu 22 cm (ometani betonski zidaki)
Ko gledam, koliko bi morala biti zidarska odprtina glede na standardne mere vrat vidim, da bi moral dati vrata s krilom 95 cm - bi potem zid poštemal na odprtino 98-99 cm. Kaj pa narediti z višino? Želel bi, da me vrata pridejo kar najceneje in ne, da bi jih moral dati delati po meri. Kot zasledim, bi morala biti zidarska višina cca. 202 cm. Ali lahko zgoraj v odprtino npr. nabijem 4 cm debelo leseno desko in s tem znižam višino, ali pa je lahko tudi tako velika odprtina in se pač toliko več prostora kasneje zafila s tisto peno? Pri končnem izgledu se verjetno nebi v obeh primerih videlo, saj vse prekrije še tista 5-6 cm letev...
Glede vrat sem mi res nič ne sanja - mi lahko kdo svetuje, kako pristopiti k zadevi...
Thx
-širina 81 cm
-višina 206 cm
Thx
