Kako izvesti vrata v kleti glede na obstoječo odprtino? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Kako izvesti vrata v kleti glede na obstoječo odprtino? (/showthread.php?tid=64525) |
Kako izvesti vrata v kleti glede na obstoječo odprtino? - Hess - 14.2.2016 Pozdravljeni, V kleti imam že od končanja gradnje odprtino v en prostor, kjer pa nisem nikoli dal vrat, sedaj pa bi želel to odprtino malo razširiti in postaviti vrata (želel bi, da je po postavitvi vrat odprtina široka vsaj 88 cm). Trenutne mere odprtine so: -širina 81 cm -višina 206 cm -širina zidu 22 cm (ometani betonski zidaki) Ko gledam, koliko bi morala biti zidarska odprtina glede na standardne mere vrat vidim, da bi moral dati vrata s krilom 95 cm - bi potem zid poštemal na odprtino 98-99 cm. Kaj pa narediti z višino? Želel bi, da me vrata pridejo kar najceneje in ne, da bi jih moral dati delati po meri. Kot zasledim, bi morala biti zidarska višina cca. 202 cm. Ali lahko zgoraj v odprtino npr. nabijem 4 cm debelo leseno desko in s tem znižam višino, ali pa je lahko tudi tako velika odprtina in se pač toliko več prostora kasneje zafila s tisto peno? Pri končnem izgledu se verjetno nebi v obeh primerih videlo, saj vse prekrije še tista 5-6 cm letev... Glede vrat sem mi res nič ne sanja - mi lahko kdo svetuje, kako pristopiti k zadevi... Thx
Re: Kako izvesti vrata v kleti glede na obstoječo odprtino? - gremlin - 14.2.2016 Za znižanje na vrh zalepi/pritrdi, kar ti pride pod roko. Tudi stirodur ustrezne debeline bo ok. Re: Kako izvesti vrata v kleti glede na obstoječo odprtino? - T0RN4D0 - 14.2.2016 Imaš na tleh že končno višino (ploščice)? Pri večini vrat mislim da bo tistih 6cm že okvir vrat pokril tako da ni noben problem. Širina bo bolj problematična, ker imaš verjetno nad odprtino preklado in če boš na eni strani 20cm odštemal bo že malo vprašljivo vse skupaj. Re: Kako izvesti vrata v kleti glede na obstoječo odprtino? - Hess - 15.2.2016 @gremlin, hvala za nasvet glede stirodurja - bom tako naredil... @TORN4DO - ploščice so že položene, preklada pa ni, ampak je kar betonska plošča, ki je v tem delu, kjer je vrh vrat malo spuščena tako, da s štemanjem nebi smelo biti težav... Na koga se obrniti za montažo vrat? še to - Pod ometom je mrežica in ko bom štemal nebi želel, da se rob odprtine zaradi mrežice čisto razcefra in da bo neenakomeren - kaj narediti - ali čisto malo zaštemati in potem poskusiti odrezati z olfa nožem, ali pa je nenazadnje čisto vseeno, saj bo tista okrasna deska, ki pride naokoli vse prekrila... Ko sedaj pogledam širino odprtine, vidim končne dele betonskih zidakov (je en cel, nad njim polovička, itd.),, če pa sedaj poštemam točno toliko, kot še rabim pa verjetno ne bom naletel na točno tisto sredinsko pregrado v betonskem zidaku, da bi bilo po štemanju spet videti brez lukenj (gledano širino stene). Ali bi moral potem te luknje zametati z malto, da bo širina odprtine od tal do vrha spet čisto ravna? LP Re: Kako izvesti vrata v kleti glede na obstoječo odprtino? - gremlin - 15.2.2016 Zariši črto, do kamor je treba poštemat. Vzemi rezilko in pomočnika s sesalcem in s fleksarco zareži pol cm v globino po črti (pomočnik pa naj zraven odsesava). Zatem poštemaj, morebine luknje v opeki pa lahko pustiš pri miru (mal pazljivosti pri doziranju purpena) Sama montaža vrat/podboja je opisana nekje tule: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=2635&">viewtopic.php?f=28&t=2635&</a><!-- l --> Re: Kako izvesti vrata v kleti glede na obstoječo odprtino? - Hess - 15.2.2016 @gremlin hvala, torej bi se lahko tudi sam lotil - škoda, da v okviru tistega linka ni pri enem odgovoru več slik, da bi si lažje predstavljal... Torej moram kupiti vrata s podbojami in letvami (niti ne vem, ali se do dobi v kompletu), zagozde (tu si predstavljam, da jih bom dal spodaj, vmes in na vrhu pa kakšno desko, ki bo malenkost krajša kot odprtina in ju bom tudi učvrstil z zagozdami, da bosta držali razmak) in purpen v spreju... ?? LP Re: Kako izvesti vrata v kleti glede na obstoječo odprtino? - Hess - 15.2.2016 še to - nekako se spomnim, da so bile pri montaži uporabljene tudi spone - za kaj že? LP |
