Objave: 16706
Teme: 48
49
OK, homer, kup nepotrebnega balasta.
Če imaš ti v bajti privatizem in vse kar zraven paše (vključno s faksom!?), potem si pač specifičen primer.
Poleg oknaštva, sem lep del svojega življenja preživel tudi v računalništvu in vem, kaj se rabi in kaj se da prodati.
Če govorimo o navadnih ljudeh, ki niti ne vedo, kaj je modem, router, switch in podobno, potem ne rabijo več, kot eno škatlico na vstopu kabla v bajto in eno zraven TV (ker tam mora biti).
Lahko pa ji prodaš tudi vse to, kar ti trdiš, da nujno rabimo v življenju. Če kaj krepne, nima šans da ugotovi, kaj je šlo in posel je zagotovljen.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
@arbajter
Se strinjam! Kablov, cevi in ostale opreme ni nikoli preveč - največkrat premalo! Vsaj za tiste (nas), ki imamo v tem tudi delček svojega zadovoljstva!
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monel.si/produkti/komunikacijske-server-rack-omare-monel-pro/zidna-telekomunikacijska-10-omarica-tip-stk-10/zidna-telekomunikacijska-10-colska-omarica-tip-stk-10.html">http://www.monel.si/produkti/komunikaci ... tk-10.html</a><!-- m -->
Bi bila taka omarica dovolj za:
- modem/router od ponudnika
- cca. 10 portni switch
- alarm centralo ožičene izvedbe za 6-8 senzorjev (mogoče v homemade PLC izvedbi) z UPS napajalnikom
- 220V vtičnice in adapterje za vse naprave (z vgrajeno prenap. zaščito npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/prenapetostne-zascite/eaton-brezprekinitveno-napajanje-ups-eaton-powerware-3s-550?v=612841">https://www.mimovrste.com/prenapetostne ... 0?v=612841</a><!-- m -->)
- da še ostane malo rezerve (mogoče za kakšen DVR snemalnik)
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@Fery
Po tvoji logiki je tudi dovolj ena svetilka v vsakem prostoru, ena vodovodna pipa v stanovanju, pa ene dve vtičnice.....
Ker vemo da temu ni tako, tudi v delu "komunikacijske elektronike", ni več tako, kot je bilo pred 10-imi leti, ko smo s tisto siolovo eno škatlico bili zadovoljni.
Če pa si ti zadovoljen s tem, tudi prav, saj te nihče ne sili, da moraš imeti več.
Ker pa marsikdo ima ali pa predvideva, da bo imel mnogo več, skušamo urediti tudi te napeljave in naprave in ne želimo ikeban po hiši.
Zato svoje potrebe in videnje ne posplošuj na vse.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Kot ti posplošuješ svoje potrebe na ostale?
Jaz sem samo povedal, da je moja prazna.
Čeprav sem računalniški frik. In sem bil dolga leta zaposlen v tem fohu.
Ali pa mogoče ravno zato.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Le zakaj potem sploh komentiraš temo, ki se ti zdi brezvezna?
Če se ne motim je tema "Elektro razdelilna in medijska omarica".....
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Fantocci, v tisto omarico spraviš še kaj drugega, ne samo navedeno.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Fery, moja ponudba še vedno velja.
Objave: 16706
Teme: 48
49
E?
Oprosti Homer, bral sem arbajterjev post!
arbajter
To imaš ti.
Jaz pa imam doma tisto, kar rabi velika večina Slovencev.
Pa pazi to, v vsaki sobi patch kabel.
In niti v eni priklopljene stvari gor.
Nujno moram danes v štacuno in kaj nabaviti (še kakšen ekran, ker tistih deset, ki jih je trenutno doma očitno ni dovolj). Menda ja ne bodo mrežne vtičnice samevale!?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Seveda, ko pa prenašaš en televizor po prostorih, potem so vtičnice po prostorih res lahko prazne. Že za hiše je nekje predvideno po dva mrežna priključka ma sobo (ne na WC pa kurilnico). A deset televizorjev na wifi dela? Daj no... tudi jaz sem v računalništvu že od RG58, type1 pa cat3 naprej (trideset let), tako da nebi o tem.
Ne vem kako, izgleda da mam pa jaz to smolo, da delam za take stranke, ki rabijo več, kot večina Slovencev. Verjemi, da nisem tega napisal kar tako, tako mi pravijo izkušnje in narava mojega dela. Je pa res, da so nekateri zadovoljni že z minimalno osnovno komunikacijo, nekateri pa hočejo imeti več, da ne rečem na zalogo in rezervo. Vendar je veliko lažje v tak "viška" kabel priklopiti Tv ali comp, kot pa vlačiti tiste utepeje povrh sten. No do tega zaključka si pa že itak sam prišel, a ne?
