Elektro razdelilna in medijska omarica - Print verzija
+--- Tema: Elektro razdelilna in medijska omarica (/showthread.php?tid=64131)
Strani: 1 2 3
Elektro razdelilna in medijska omarica - l150150b - 8.1.2016
Vgradil bi dve omarici - elektro razdelilno in medijsko - obe dve pod ometni izvedbi. Zanima me, kje dobiti večjo globino takšnih omaric (recimo kakšnih 170 mm), da lahko vanjo postaviš več opreme (router, kakšen disk,in še kaj)! Vse kar sem našel je globine okrog 90 mm.
In še drugo vprašanje: koliko je sploh uporabna medijska omarica z vrati iz pločevine za vgradnjo WI FI routerja (Faradayeva kletka)!
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - Homer - 8.1.2016
Citat:In še drugo vprašanje: koliko je sploh uporabna medijska omarica z vrati iz pločevine za vgradnjo WI FI routerja (Faradayeva kletka)!
Ta pomislek sem tudi sam imel nedavno v eni sosednjih tem.
Odgovor je bil, da na krajšo razdaljo preizkušeno deluje.....
Jaz bi pa ti vseeno svetoval, da postaviš anteno nekje zunaj omarice.....
Za omarico ne vem, ker jo tudi nisem iskal. V kurilnici sem namreč uredil to "vozlišče" v zunanji odprti omarici.
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - misko - 8.1.2016
To tezavo imam tudi sam. Sem vgradil elektricno omarico sedaj pa so routerji in modemi zunaj nje. Vgradil sem tudi vticnice na din letev pa so hudicevi usmerniki preveliki da bi zaprl vratca. Tako se tudi jaz priporcam za kakrsno koli informacijo.
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - mirator - 8.1.2016
Poskusi tule:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prebilplastunichr("46")si/url[/url]
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - mape - 8.1.2016
Povprašaj pri O.D.M. d.o.o., Ljubljana
izdelujejo po meri, naj ti naredijo plitkejšo 19" in rob za vzidavo
Oz. mogoče Schrack, če ti je dovolj 10"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/mrezne-omare/mrezne-zidne-omare-10/zidna-mrezna-omara-dv-310x470x260-sxvxg-10-9he-dv610009-a.html">http://www.schrack.si/trgovina/mrezne-o ... 009-a.html</a><!-- m -->
Oz. kupiš samo stranski raster in narediš sam.
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - arbajter - 8.1.2016
Omarice dobiš v Techtrade, Trzin. Kar se tiče pa pločevinastih vrat na razdelilcu tisti wifi zadaj po hiši čisto lepo deluje. Če pa rabiš signal zunaj na vrtu boš pa vzel en wifi extender za 15€. V Hagerjevo štiriredno omarico (globina 10cm) spravim 12 portni panel cat5/6, modem, ruter, switch, vse potrebne patch kable, pa še tri vtičnice in zaprem vrata.
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - stlux - 11.1.2016
Dozo lepo vzidaš globlje, potem pa v trgovini z vijaki kupiš daljše vijake za pokrov omarice.
Lp.
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - betonmajster - 12.1.2016
jaz sem odstopil od te namere_medijska omarica
sigurno boš falil velikost, glede na to, da ti škatle operaterji v roke tiščijo Big Grin
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - pia2001slo - 12.1.2016
lahko pa narediš v steni luknjo xy dimenzij, notri namečeš vse kar rabiš (potrebuješ tudi dovod elektrike za razdelilec seveda ) in potem čez daš neko lepo sliko - sam imam tako in se sploh ne vidi kaj je tam + da je slika za cm odmaknjena od stene in se zadeva lepo hladi
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - vest - 12.1.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monel.si/podometna-horizontalna-kombinirana-stanovanjska-omarica-stk-8541-12.html">http://www.monel.si/podometna-horizonta ... 41-12.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monel.si/produkti/komunikacijske-server-rack-omare-monel-pro/soho-stanovanjske-omarice/kombinirane-stanovanjske-omarice.html">http://www.monel.si/produkti/komunikaci ... arice.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monel.si/produkti/komunikacijske-server-rack-omare-monel-pro/soho-stanovanjske-omarice/mrezne-stanovanjske-omarice.html">http://www.monel.si/produkti/komunikaci ... arice.html</a><!-- m -->
Sam imam podobno tej: ( stk 4056-12 ) večja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monel.si/podometna-telekomunikacijska-stanovanjska-omarica-stk-4035-460.html">http://www.monel.si/podometna-telekomun ... 5-460.html</a><!-- m -->
Wi Fi v hiši deluje bp.
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - JaBK - 12.1.2016
Homer Napisal:
jaz imam t-2 modem v elektro omarici (pač po meri narejena, malo večja pa zato gre vse notri), se pravi vrata iz pločevine. wifi vleče ene 2 metra. imam vse skupaj v kleti in 5m stran (ena masivna baetonska stena 25cm debeline) vmes in v savni ne najdem nič od signala. tudi izklopila nise v nastavitvah saj moraš zraven stat, da kaj lovi
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - arbajter - 12.1.2016
Po meri izdelana omarica ima pločevino debeline (običajno) 2mm, pa še ozemljena je, hagerjeva pa na vratih 0,3mm. Tvoja omara ima tudi notranje stranice iz pločevine, katere pa tipske omarice za elektro razdelilnike nimajo in gre veliko signala direktno mimo vrat. Prestavi anteno ruterja ven na vrata ali nekam zraven njih.
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - Fery - 13.1.2016
Oslarija.
Vsaka škatla tja, kamor paše.
Jaz jo imam, omarico, ampak je popolnoma prazna. In bo taka tudi ostala.
Kaj pa rabite od komunikacij?
Modem, ki je hkrati router in ... Tv škatlo (ki mora biti poleg televizije)?
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - Homer - 13.1.2016
- modem
- router
- telefonski vmesnik
- Gb switch
- 4x napajalniki
- "zilijon" kablov
Še dobro da imam UPS drugje in da je DVB-T (ojačevalci, kretnice, filtri, delilniki, .....) v podstrešju.
Da bi imel "ikebano" škatel, kablov in razdelilcev v dnevni sobi?
Ne, hvala!
Re: Elektro razdelilna in medijska omarica - l150150b - 13.1.2016
Glede na to, da sem temo načel seveda z zanimanjem berem mnenja in nasvete. Nekaj mojih misli po prebiranju teme.
Ali jo rabiš ali ne?
Seveda jo rabiš - če imaš le prostor!
Kaj bo v njej?
Zaključitev vseh UTP kablov na PATCH PANEL, modem, router, mrežni disk, domofon, video nadzor, elementi in ostalo za pametno inštalacijo in še bi se lahko naštevalo!
Router v njej?
Je glede na pločevinasto ohišje (ali pa vsaj vrata) kar problem. Rešitev z anteno nekje zunaj pa je spet lahko problem, ker imajo boljši routerji v glavnem antene kar 3!
Problem globine standardnih medijskih omaric, ki jih ima recimo SCHRACK ali pa HAGER?
Nekdo je napisal, da bi z daljšimi vijaki lahko pridobil večjo globino! To mogoče pride v poštev za medijsko omarico (mogoče, ne vem), medtem ko, elektro razdelilno omarico pa ne moreš na tak način poglobiti, ker prekrivna plošča mora biti točno na višini, ki jo definirajo DIN letve za elemente.
Ponudba od firme MONEL?
Res imajo globlje medijske omarice, toda nisem našel njihove ponudbe za energetsko omarico, ki bi se oblikovno skladala z medijsko. Največkrat je namreč situacija, da sta obe omarici tesno skupaj, izpostavljeni na vidnem mestu (recimo hodnik)! Moti pa me tudi razmerje višina-širina, ker ni standardno, kot so vse ostale omarice (višina večja od širine)!
Mogoče pa idej še ni konec?!?!
