PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
U(W)=1.1 a to je šrot prevodnost potem?
Taka pač je. Dvoslojno steklo.
Za novogradnje, da.
Ja Uw 1.1 je za kake garaže, mogoče stanovanja v bloku...vsekakor dosti bolje kot stara okna, ampak to ni to. Saj ni treba vzeti najdražje zadeve, vzemi neko srednjo/klasično varianto...profilni sistem npr Uf = 1,0 W/m2K, toplotna prehodnost celotnega okna do Uw = 0,84 W/m2K z Ug= 0,6 W/m2K.
Kakšen Uw vzameš je odvisno samo od cene energenta, na katerega se greješ in zahtevane dobe vračila (in seveda koliko denarja je sploh na voljo). Kaj je dobro vzeti je torej zadeva odvisna od primera do primera.
Edina stvar, ki se vedno zelo splača pa je plastični distančnik pri termopanu, saj preprečuje kondenzacijo in plesen na robu stekel.
Aha...torej če imaš doma svoj gozd, opremo in čas, potem najbolje da oken sploh ne menjaš, ker te "energent" praktično stane samo goriva za traktor, motorko in nekaj dobre volje...
Ena srednja varianta z troslojnim steklom in klasičnim profilom cca 76mm sploh ni nevem koliko dražja od osnovne zadeve...mogoče 500€ za celo hišo...
Energetik81 Napisal:Kakšen Uw vzameš je odvisno samo od cene energenta, na katerega se greješ in zahtevane dobe vračila (in seveda koliko denarja je sploh na voljo). Kaj je dobro vzeti je torej zadeva odvisna od primera do primera.
tole je malo mimo.
ne glede na ceno energenta imam raje okno, katerega steklo bo imelo na notranji strani 19°, kot okno, ki bo imelo na notranji strani 14°.
Bravo gt!
gt001 Napisal:
tole je malo mimo.
No, jasno to je tudi ena od prednosti. Ampak na tem si praktično pri vsakem 3-slojnem steklu.
Pol pravite, da so JELOVICA z Uw=1.3 šrot? Dejte mi malo razložit te zadeveSmile
Nisem uk, kako se razmerja med Ug in Uf med seboj računajo, jaz domnevam, da je Uw skupna povprečna prevodnost okna, ali se motim? Potemtakem, me Ug in Uf nič ne zanimata, gledam le Uw in ceno?
gt001 Napisal:
tole je malo mimo.
Včeraj pri pozitivni nuli zunanje temperature, sem pomeril severni kot v sobi, kjer se je spet začela pojavljati plesen. Ti bi raje imel okno z 19°C kot 14°C, jaz imam pa 10 cm od tal v kotu na steni 14°C, na 1.5m pa 19°C. Heh, hočem troslojne steklene stene čez celo bajto!
In ne, ne morem porušit sosedovega neogrevanega dela dvojčka Smile
Ideal 5000 sam po sebi ni slab profil...daš troslojno steklo notri in je ok.
ID 4000 je pa že bolj tako tako...
Ja...Uw je pomemben...ampak z dvoslojnim steklom bo Uw v vsakem profilu bolj bogi Wink
Uw za bubau okna je znan, je deklariran na nalepki, tukaj ni dileme Smile in znaša 1.1.
No, sicer ta okna zame tako ali tako ne pridejo v poštev, ker je želja domačih po dvokrilnih. Sicer mene moti že sama dimenzija trenutne odprtine, ki je 140x140. Kakšne so kaj bolj pravokotne dimenzije, pa da še niso tiste podeželske, pa ne tako moderno velike. Cena dvokrilnih napram enokrilnim so tudi najbrž večje, s stebričkom ali brez tudi?
Uw za okna ni znan, ker ga nihče ne računa.
Znan je Ug in Uf.
Lahko izračunaš tudi Uw, ampak je malo več dela.
Na deklaraciji oken v baubau pise Uw. Zakaj ne bi bilo Uw, sej so serijska okna najbrz. Razen ce je kaksen predznak<>, tega pa ne bom trdil.
Uw (window) je sestavljen iz Ug (glass) in Uf(frame).
Uw bi moral računati za vsako okno posebej, glede na to, kolikšen del stekla in okvirja vsebuje.
Boljši profili imajo seveda svoje programe za risanje oken, ki to omogočajo, vendar ni kakšnega večjega smisla, da bi to počel.
1 ... 89 90 91 92 93 ... 204 Pojdi na stran
