PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
mene se tak vogal zdi vse prej kot simpl zadeva, zato bolj kot se poglabljam v detajle bolj me skrbi.
Fery kaj predlagaš za takšen kot, rajši postavim betonski vogal ali bo veljalo tako kot je pripravljeno?
Če trocal 88+ alu clip ne moremo postavit ob bok Rehau Geneo in KF410, katerega pa lahko, da si malo razširim opcije??
A mi lahka zaupaš, katere je ta formuraš, ki ima probleme z KF410, bi ga malo povprašal o izkušnjah?
ja pa v planu je antracit barva...
Najbrž bere tole, če bo želel, se ti bo že javil.
Kot sem že rekel, vse se da brez problema.
Če ti ni Geneo predrag, ga kar vzemi.
In ne rabiš betonskega stebrička, kot sem napisal, če se že kaj zgodi, se tudi popravi.
Glede na to, da izbiraš med Geneo in kompanijo, je logično, da boš imel antracit.
Kakšnakoli druga barva, siva seveda, je svinjsko draga.
Razen pri aluklipu, kjer je, bolj ali manj, vseeno kakšna barva je.
Če ne bere, pa ga lahko mogoče ti podrmas preko zs, pa bo to temo prebral in se javil spraševalcu. Saj nima nobenih obligacij, pa tudi tu se mu ni treba javljati, edino pač, če se tebi da iti toliko iz poti, da ga kontaktiras... Jaz imam taista okna, in kot rečeno, ko internorm v programu nima določene rešitve (torej nima statike izračunane) to zahteva od tistega, ki hoče montirati okna, v kolikor hoče garancijo... Meni je bil to strošek, ampak sem pa malo bolj pomirjena, ker pač na to dan več kot na ocene ponavadi komercialistov čez prst.
Torej statikom pa zaupaš?
Čeprav je to za laike, bolj ali manj, težko preverljiva zadeva. Moraš pač zaupati, da je vse kar napiše bog i batina.
Medtem, ko komercialisti ne vejo ničesar? Zanimivo razmišljanje!
Jaz sem že napisal, kako je bilo, ko sem jaz preverjal moj PGD. V njem kar mrgoli napak, takih seveda, ki jih jaz lahko najdem.
Hvala nečemu, da ne vem kako preveriti statične izračune. Verjetno ne bi več spal pod svojo streho, v kolikor bi to znal.
Ampak se niti ne poglabljam v to, zakaj bi se.
Fery Napisal:5 cm!?
Koliko je pa fasade?
Ker tam, kjer je beton, naj bi jo bilo več, ne pa manj.
Zunaj 5 znotraj še dodatnih 15 na ploščo z talnim gretjem. Fasada do debeline škatl za podometne žaluzije. Arhitekt pravi, da prek dovolj.
Ja, Fery, izvajalcem in komercialistom zaupam bistveno manj, ko pride do teh stvari. Vedno pa pozabljaš se na enega v tej zgodbi - nadzornega. Moj je bil po naključju tudi statik, pa lahko preverja te stvari. Pa še kaj drugega. Multipraktikom in one man bendom pač jaz ne zaupam, tudi tebi, samograditeljski relikvije tu gor ne bi...vsak naj dela kar zna in nobeden ne zna vsega
Fery Napisal:Ni tako simpl!!!
Nisi navedel barve.
V kolikor bo zunaj dekor in še kakšen antracit po vrhu, je zadeva zelo škakljiva oz. podvržena zvijanju.
Mene je že izučilo. Eno je teorija, drugo je praksa.
Ne razumem čisto.....
Je problem samo pri antracitu ali pri vse temnih barvah? A bela je vredu?
Za dekorje, temnejše pa sploh, veljajo popolnoma druga pravila kot za belo plastiko.
Za obojestranski dekor spet drugačna.
Od razponov, do maksimalnih velikosti, do vrste ojačitev.
V svetu.
Pri nas narediš iz enega profila in ene vrste železa, okno 60 x 60 belo, ali pa panoramsko steno v antracitu velikosti 350 x 240 cm.
Ali to velja za "slabše" profile. Tudi to je izbira možnosti manjša.
Huh, statik je bil hkrati nadzorni!?
Kdo je preveril statične izračune?
Najbrž ne rabim niti vprašati, ker je odgovor že znan.
Ampak to so nezmotljivi ljudje, ki vse znajo.
Nihče ni nezmotljiv. Verjetnost, da se zmoti nekdo, ki dela samo to je manjša, kot da se zmoti multipraktik. Ko je bilo treba na papir dati nekaj, je to statik naredil, komercialist pa potuhnil... Več, kot :" po moje...", in :"če bi mogel jaz reči... " od komercialista nisem dobila. Kamoli, da bi kaj na papir dal in za čim stal z več kot le svojo besedo, ki jo tako zlahka snedejo... Res mu pa štejem v plus, da je povedal, da je statika zahtevana, da je on ne zna in da je ne bo plačal. Ker drugod bi se najverjetneje zgodilo, da bi bilo tiho in bi se tisti tam na suho izmislil, takole pa takole bomo naredili, ziher bo dobro, če pa ne, pa klinc, saj se ne bo njemu na glavo zvrnilo...
Drugače pa ja, kaj si presenečen. Nadzorni so ponavadi gradbeniki in moj je pač kariero začel kot statik. Ni bil pa on tisti statik, ki mi je bajto računal. To je bil odgovor na to, kdo bo tega statika kontroliral. Jaz sigurno ne, sem brez vecvrednostnega kompleksa, da vse najbolje vem...
Ja mi smo podobne primere delali tako z lesenimi kot pvc okni. Sicer pri lesu je bilo malo lažje, ker smo steber res naredili posebaj za ta primer in je bil izgled kot funkcija tako kot treba. Pri pvc-ju pa se mi zdi da je bila zunaj barva zlati hrast...vse skupaj je bilo podobno kot v tem primeru, s tem da so bila namesto fiksne stene na sredini dvokrilna balkonska vrata (pač želja stranke). Ja...treba je bilo malo čarati (dodatne razširitve, letvice itd), ampak to nismo prepustili naključju, smo se skupaj vsedli jaz (takrat vodja montaže), komercialist, tehnolog in vodja proizvodnje. Ko smo se zmenili kako in kaj da bo ok, smo stranki šele poslali ponudbo. Poleg tega se je ta sestav poizkusno sestavil že v proizvodnji in nato razdrl. Mogoče z vsemi profili to nebi funkcioniralo, z Aluplastom je. Res ni bilo po "regulativah" Aluplasta, ampak naredili smo in funkcionira. Ali je enostavno...NI...da pa se, če se dobro premisli, ali smo tvegali...SMO...ampak smo ocenili da tveganje ni veliko. Stranka je vztrajala, tako da smo jo malo tudi opozorili na to... Pa srečno...
Pozdravljeni.
Odločili smo se za nova okna.
Nad starimi so še vedno škatle od rolet, ki gredo ven.
Ker nisem povsem prepričan, vprašam še tu, da se ne odločim kaj narobe.
Če prav razumem, gredo te škatle ven in se namesto tega ali poknaufa+nafila z volno ali uporabi Stirodur. Tega ne bi prepustil monterjem, ki bodo montirali okna, saj je predrago (30e/tekoči meter).
Zanima me sledeče:
1. Ali je potrebno okno fixirat na zgornji strani, ali se fixira samo na straneh (pri enem ponudniku so mi ponujali neke distančnike s katerimi se okno fixira na zgornjo stran, a se to bojda ni izkazalo za dobro rešitev).
2. Ko odmontirajo okna (verjetno morajo pred montažo tudi škatlo od rolete), je potem nad oknom luknja in je potrebno takoj zapret ali kako to poteka? Ker bi dal recimo nekomu drugemu delat gips plošče.
3. Kaj se vam zdi optimalna rešitev da zapolnim luknjo od roletnih škatel?
Hvala
Citat:Pozdravljeni.
Zanima me sledeče:
Hvala
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=8&t=57736&p=700431#p700431]slikovni material[/url]
Načeloma vsako okno je potrebno fiksirati tudi na zgornji strani (no ajde, kako majhno kopalniško gre tudi brez tega - če gledamo smernice). V tvojem primeru bi se dalo pritrditi zgoraj z sidri v preklado (spet odvisno kako debela je in trdna je).
Ja...pri odstranitvi oken se odstrani tudi roleta, saj je pritrjena na okno.
Optimalna rešitev je da daš nove rolete Smile, zgoraj pa zapreš z knaufom Smile Ker če boš nabavljal notranje žaluzije in še plačeval zapiranje škatel spet ne bo tako poceni, poleg tega pa tudi senčenje, izolativnost in varnost tudi približno ne bosta ista z notranjimi žaluzijami.
Kot si napisal, lahko daš stirodur ali pa knauf in izolacijo, kar ti je lažje. Večinoma se dela z knaufom in izolacijo (vsaj kolikor jaz poznam).
Cena zapiranja obstoječe omarice je 23€ tm (po ceniku ki ga jaz poznam).
1 ... 86 87 88 89 90 ... 204 Pojdi na stran
